http://www.rcmania.cz/
FUNTIC II 1600MM
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=118&t=77838
Stránka 1 z 13
Autor:  Vaclav70 [ čtv 14.07.2016 10:55 ]
Předmět příspěvku:  FUNTIC II 1600MM
Uctivý pozdrav všem.
Rád bych použil toto letadlo jako pokračující model po Betě 1400. Je tu někdo, kdo s tímto modelem léta a je ochoten sdělit zkušenosti s jeho provozem.
Díky
Autor:  matyaso [ čtv 14.07.2016 11:09 ]
Předmět příspěvku:  Re: FUNTIC II 1600MM
Autor:  DXS [ čtv 14.07.2016 11:14 ]
Zkus napsat RiMrovi, dělal test, má i svůj "channel" https://youtu.be/e5f3mwsBxTw Koukám, že mě matyaso v průběhu psaní předběhl.
Autor:  Jardátor [ čtv 14.07.2016 12:37 ]
Jak dobře umíš lítat víš jen ty sám,ale nechtělo by to už trošku "pokročilejší" a zábavnější éro s podvozkem-např.FunCub?Ale tady si musíš ais odpovědět sám! :D
Autor:  Michal Matějka [ čtv 14.07.2016 15:53 ]
Já bych šel do něčeho jiného jak píše Jardátor. Připadá mi to stejný jako ta Beta.
Autor:  Vaclav70 [ čtv 14.07.2016 16:45 ]
Děkuji všem za čas věnovaný mému dotazu.
Vím, že se nejedná o velký postup (3m termický větroň je můj sen), ale létám ve východní části Krkonoš, přistávám na pastvinách, které se s koly moc nesnesou a při značně nárazovém větru po celý rok. Bojím se, že velký větroň velmi rychle rozložím na prvočinitele. Tak že z nouze cnost.
Všem ale veškeré díky.
Václav
Autor:  pokryschin [ čtv 14.07.2016 17:35 ]
ahoj,ja s ním lietam sa som s ním spokojný.prvý som zavesil na stromy,tak som ho kúpil ako kit a prehodil len elektroniku.stále mám problém s pristávaním a preto oceňujem motor vzadu.vyváženie mám nejako ináč ako píšu,ale letí.začiatkom tohto mesiaca sa mi podarilo na 4,5 min motorového letu letieť 1h 03min-ale nosilo všade.chcem naň kameru,ale vošla mi do toho tá nehoda,tak bude musieť počkať.skúšal som aj nejak neodbornú akrobaciu a pevnostne to ustál.mne vyhovuje a som s ním spokojný
Autor:  Jardátor [ pát 15.07.2016 7:43 ]
Ten FunCub by určitě zvládl i ten váš nárošný krkonošský terén,ale pokud chceš raději větroně,jdi do něčeho od Multiplexu.S žádným z nich nešlápneš vedle a lítání si určitě užiješ více jak s érem které chceš koupit.Multiplexáský elapor je velmi pevný a odolný,drobné havárie přežije bez větších následků a větší kolize opravíš snadno a rychle sekunďákem.Tak si dobře vyber,užívej si lítání a neprobuď KRAKONOŠE! :D
Autor:  HONZIK 22 [ pát 15.07.2016 15:04 ]
Když už tady byla zmínka o Multiplexu . Nevíte někdo kde se poděl
,,Funglider multiplex,, jako by se po něm země slehla, nikdo ho neprodává alespoň na netu v Čechách. Neleží někomu na krámě?
Autor:  DXS [ pát 15.07.2016 16:53 ]
HONZIK 22 píše:
Pokud ho nemá Pelikán skladem a nemá co jsem se díval, tak se nezobrazí nikomu na netu. Nedávno jsem takto hledal a řešil nabíječku, vše mi bylo vysvětleno na tel. lince Pelikána.
Autor:  zelkar [ pát 15.07.2016 17:09 ]
Funtic II = Funtastic dříve. Jsou to totožná letadla, s Funtastikem jsem nalítal docela hodně.
Lítá pěkně, je obratný, vydrží cca 6-7 minut ostrého motorového letu na LiPol 3S 2200 mAh, při mírném letu motor-kluz asi 20 minut na jednu baterku. Pár menších problémů ale bylo. V recenzi, která vyšla v RC Revue 4/2015, o nich není zmínka.
Už při nastavování výchylek podle návodu se strhaly převody či spíše (neexistující) "ložisko" v servu křidélka. Prvotní příčina asi byla v hodně tuhém a nerozhýbaném závěsu jednoho křidélka (Číňan asi na jedno zapomněl :cry: ). Noname serva s plastovým převodem jsou dost bída, hřídelky za chvíli kvedlali o milimetr. Brzo jsem je vyměnil za levná 10g, ale s kovovým převodem. Osadil jsem přitom i klapky. V recenzi se píše, že otvory pro serva klapek připraveny nejsou. Jsou tam, ale dutinu odhalí až odříznutí horního plátku EPP, křídlo je lepené z více vrstev. Klapky jsem odřízl podle naznačení, ale jsou krátké, chtělo to určitě delší (jak navrhuje i Rimr ve videu).
Utažení spojky křídel šroubem moc nedrželo. Pomohlo trubku na koncích olepit jednou vrstvou velmi tenké pásky a pak teprve silně utáhnout šroub v křídle. Křídlo má kromě spojky i druhou výztuž - obě jsou v mém modelu uhlíkové.
Další dilema jsem měl s těžištěm – je o tom taky zmínka ve videu. (Mimochodem ve špici je tajně zalisovaná pořádná dávka ocelové zátěže.) Můj originální návod udává těžiště 85 mm za kořenem náběžky, stručný český překlad 40 mm za náběžkou s poznámkou o nutném dovážení - a teď si vyber! S baterkou 3S 2200 mAh jsem byl pořád moc vzadu - na 95mm. Po letové zkoušce jsem dovážil 70g olova do špice, čímž váha už tak dost těžkého letadla šla na 1190 g. Vyvážení mi ale vycházelo dobře se dvěma paralelními baterkami 3S 1800 mAh bez olova!
Asi díky hmotě "Hypodur" je model opravdu hodně pevný v trupu i křídlech, uchycení výškovky se ani nehne, je dobře vyřešeno. Na velké plachtění či termiku to není. Ale po nastavení divočejších režimů odtokovky jsem si konečně mohl ledacos vyzkoušet. Např. při letu na zádech přizvednu klapky a nemusím tlačit, obraty s motorem i bez jdou bezvadně, můžu klapkami pomáhat nebo ne atd.
Párkrát jsem s Funtastikem brutálně praštil a vždycky odešla spojka křídel. Ovšem křídla sama vydrží neuvěřitelné věci. Jednou se mi křídlo tak ohnulo, že v něm byly sekance od vrtule, ale vydrželo. Zatmelil jsem díry, vyměnil uhlíkovou spojku a pohoda. Dal jsem nakonec dvě trubky do sebe (jak radí i Rimr ve videu). Jenže energie nárazu se někde pohltit musí, takže deformační zóna vznikne jinde - při poslední ráně jsem totálně zrušil trup. Ale už mám nový :) .
Můj osobní názor na Funtastic/ Funtic II:
Vyměnit serva v křídle, dovážit těžiště nejlépe velkou baterkou. Za rozumný peníz mám obratný větroň s klapkami na trénink, zkoušení a divočiny. Je výborný na vyzkoušení manipulace s klapkami, s odtokovkou, s obraty v různém nastavení. Díky pevné konstrukci se nemusím bát dát mu zabrat, vydrží fakt hodně a opravy nejsou problémem.
Na úplně první létání to asi není, jako středoplošník je přece jen trošku méně stabilní a díky váze hůř plachtí, o termice nemluvě. Při doporučených výchylkách je na trénink a blbiny vynikající.
Autor:  juraj.jurej [ pát 19.08.2016 1:58 ]
Vojde tam motor 28-36. (nebude moc trčať) Prípadne, aký by ste doporučili.
napr.: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Autor:  pokryschin [ pát 19.08.2016 11:42 ]
V jednom elektre som narazil na kameru SENCOR 3cam 2000 za cenu 37 eur,reku skúsim namontovať na funtica,a pozrieť na svet z výšky.skúsim vložiť video-neupravené,len na ukážku ako natáča
[ 78.96 KiB | Zobrazeno 5687 krát ]
Autor:  pokryschin [ pon 29.08.2016 14:23 ]
konečne som našiel chuť pozrieť na trosky.prekvapivo som pozeral na upevnenie krídel a na obidvoch bolo EPP osadenie divne-akoby "ukrútené".nie som tak skúsený aby som posúdil osadenie,aj keď mne pripadá nedostatočné.poškodenie mohlo nastať pri havárii,ale ak pri lete,vplyvom únavy materiálu+predchádzajúcimi pristániami???-ťažko povedať.pomôže niekto svojim názorom?vďaka
[ 80.93 KiB | Zobrazeno 5522 krát ]
[ 75.73 KiB | Zobrazeno 5522 krát ]
[ 74.84 KiB | Zobrazeno 5522 krát ]
[ 78.29 KiB | Zobrazeno 5522 krát ]
Autor:  RiMr [ stř 31.08.2016 15:35 ]
Mě osobně Funtic opravdu baví, takový FunCub ale není tak citlivý na každý pšouk ve vzduchu. Kdybych měl doma místo, tak bych si ho asi i nechal. Ještě mu asi dám klapky (i když on se nosí i tak...) a asi i nějaký podvozeček na 3D tiskárně, i když ten v případě ošetřeného spodku trupu a slušného trávníku vlastně taky není třeba :)
Stránka 1 z 13 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
