 Předmět příspěvku: Výbava do modelu Ardea
PříspěvekNapsal: pát 27.05.2016 10:08
stavím elektrovětroň Ardea (s lehce zvětšeným středním dílem křídla, tak aby rozpětí bylo 2910mm. Rád bych zkonzultoval výbavu servy a pohonem, abych to tím zbytečně nezkazil.
Serva
Autor v plánku doporučuje HS81 na křidélka a výškovku a HS85 na klapky a směrovku (každá klapka samostatné servo - klasické čtyřservové křídlo). Sice HS81 už v nějakých modelech používám, ale zrovna nadšen z těchto serv nejsem. HS85 jsem nikde zatím nepoužíval, nemám s nimi zkušenost.
Doporučíte mi držet se těchto předepsaných serv, nebo koupit nějakou alternativu? Lákalo by mě to udělat celé z digitálních serv, a spíš tíhnu ke kovovým převodům (ale netrvám na nich). Přijímač tam bude X8R, takže je možné jít i do SBUS serv (což by taky nemuselo být špatné, zapojovat křídlo jedním nebo dvěma konektory). Cenově bych to viděl tak do 600Kč za servo - nemám preference jestli Hobbyking, nebo ČR.
U Číňana jsem prohlížel alternativy a připadla mě zajímavá tato serva:
D-MG16
FrSky D25SA
BMS-385DMAX
Goteck DC2122T
Turnigy™ TGY-2216MG - hmm, digitální, kovové převody, kovová krabička a coreless 8) Navíc v EU Warehouse, zatím asi můj favorit.
Turnigy™ TGY-210DMH
Víceméně všechna mi přijdou použítelná jak namísto HS81, tak namísto HS85. Co si o nich myslíte? Nějaké preference?
No a další věc je pohon
Tam je v plánku doporučen motor Motor MVVS 4,6/1120, který stojí ~3000Kč, což mi přijde v dnešní době na stříďák totálně mimo, v této kategorii. Takže tam bych asi šel do čínské alternativy - samozřejmě pak zvolil vhodnou vrtuli, pokud náhradní motor nebude mít přesně stejné parametry. U Číňana mě zaujaly tyto motory:
Turnigy GliderDrive SK3
Turnigy 480S BL
Oba dva nejsou přesně to, co MVVS, ale nic více odpovídajícího jsem nenašel (nejspíš bych šel cestou inrunneru, dávat do větroňě oběžku otáčející se volně uvnitř trupu je trochu prasárna, ne? Nebo má rozhodování outrunner/inrunner ještě nějaký lepší důvod pro volnu toho nebo onoho?
ESC vyberu v Číně taky - a napájení všech šesti serv nechám normálně přes BEC a přes přijímač, je to u této kategorie modelů ok?
Díky za názory,
Pavel
 Předmět příspěvku: Re: Výbava do modelu Ardea
PříspěvekNapsal: pát 27.05.2016 14:14
Obrázky: 4
Ardeu mam osadenu tymto motorom Turnigy GliderDrive SK3 Competition Series - 3858 - 4.6 1120kv (EU Warehouse) .
Reglo 60 A taktiez z HK. Vrtula je 12x 6 Aeronaut. Baterka ZIPPY Flightmax 2700 3s.
Stupa to kolmo hore bez obmedzenia. Celkovy motovy cas 3 min. Nic nebolo potrebne dovazovat.Motor tam sedi presne.
Serva na kridlach MG 90 a VOP ,SOP co bolo male doma.
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
PříspěvekNapsal: pát 27.05.2016 20:44
:arrow: prodáno Omlouvám se, kdyby někdo chtěl, prodávám komplet výřezy a trup na Ardeu: http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/vy ... Ar/708656/ - já na to nenajdu čas a je mi líto nechat tak krásně udělanou věc ležet...
Naposledy upravil -jv- dne ned 29.05.2016 10:08, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 28.05.2016 11:00
Super, díky za info - jsem rád, že jsem se s tím motorem trefil. A prosímtě, serva napájíš normálně přes regulátor a přes BEC?
Pavel
PříspěvekNapsal: sob 28.05.2016 15:31
Obrázky: 4
Serva mam napajane z BEC.
PříspěvekNapsal: sob 28.05.2016 18:00
Tak objednáno. Nakonec jsem vzal serva TGY-210DMH, motor Turnigy GliderDrive SK3 3858 1120kv, lipolku Zippy Flightmax 3S 2650mAh, 60A regl, a přijímač FrSky X8R, 150A telemetrické proudové čidlo a vário. Vrtuli s unašečem a kuželem vezmu v ČR.
Díky za rady, snad to bude létat dobře :)
Pavel
PříspěvekNapsal: stř 08.06.2016 10:42
Obrázky: 32
Ahoj. Mám dotaz.
Budu stavět Ardeu a válí se mi doma tento motor
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... -gt2820-06 Bude dostatečný?Létal jsem ho v LOOPU . Díky Petr
LOOP,Su27/extra300 2.3M /Eurofighter 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/ mz18_hott/
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 22:18
rád bych zkonzultoval táhla kormidel.
Výškovka má podle plánku náhon ocelovým drátem 1,5mm na kterém kulový čep (nepopsaný) připojující drát k páce serva. Na druhém konci je drát jen zahnutý do páky ve výškovce.
Směrovka je podle plánku táhlo 1,8 mm ocelovým drátem (ve střední části nahrazen smrkovým nosníkem), na jedné straně je na něm kulový čep MPJ2406 (u kormidla) a vidlička MPJ2110 (u serva)
Ovládání klapek a křidélek není naznačeno.
Jak mi doporučíte to udělat? Sehnat závitové tyče, nebo dráty z kola? Řezat závity se mi nechce, resp. nejsou na to dobré reference.
Jak mi doporučíte dělat ovládání klapek a křidélek? Mám jít do kulových čepů, nebo do vidliček na obou stranách? A táhla z 1,8 nebo z 1,5 mm drátu?
Pohrávám si s myšlenkou zjednodušit to, dát všude 1,5mm dráty a všude kulové čepy a bylo by hotovo, což? Nebo má vidlička na táhle směrovky u serva nějakou výhodu?
Díky,
Pavel
Naposledy upravil Brodhaq dne čtv 16.06.2016 22:36, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 22:34
Obrázky: 4
Popisem,ako to ma ja ,
a netrrdim,ze je to spravne, ale lietam s tym viac ako rok.
SOP : 2 mm spice z kola s 2mm zavitom a kulaky MPJ
VOP : 1,5 mm ocel ohnuta z 2 kusov a zaletovana v neutrale na mieru v nule
Kridelka ,klapky: 2mm spice s kola,zavit, MPJ kulaky , M2 sruby na paky a Loctite pre sicher.
B
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 22:38
"M2 sruby na paky" myslíš variabilní koncovky?
PB
PříspěvekNapsal: pát 17.06.2016 9:40
Obrázky: 4
Okrem VOP mam vsade MPJ gulaky M2/2 mm.
