http://www.rcmania.cz/
El.motor 400W-stačí do Větroně /SOLIUS/?
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=118&t=76625
Stránka 2 z 3
Autor:  mior [ úte 29.03.2016 22:19 ]
Předmět příspěvku:  Re: El.motor 400W-stačí do Větroně /SOLIUS/?
SKAY píše:
kdysi bytam byl speed 600 aneco jako 200/100
To nie je pravda, tam nikdy taký motor nebol... Nemýliš si to s EasyGliderom?
Autor:  fm [ stř 30.03.2016 21:52 ]
mám prosbu. Nemáte někdo z vlastníků Soliuse možnost oscanovat český návod?
František
Autor:  Wormsnake [ čtv 31.03.2016 12:37 ]
Ja k nemu CZ nedostal je ENG GER FRA a mozna dalsi, CZ ne.
Autor:  SKAY [ ned 03.04.2016 18:39 ]
mior píše:
myslel sem letadlo takoveho typu elektro větron 2m+
Autor:  fm [ pon 04.04.2016 19:24 ]
Wormsnake píše:
Obvykle, pokud je to dovoz od Pelikána, u toho český návod byl. No, což, poradím si bez něho.
Autor:  patypa [ úte 10.05.2016 20:26 ]
Já sem našel na netu taky jen návod v EN,GE,IT,F ale v ČJ nic,nějak se to složil a po par zaletech (malých pádech)
to litá pěkně a motor tam mám Turnigy D3536/9 910KV má nějakých 350W (prý),batekra 3S 2200mAh a na plný plyn to letí kolmo nahoru a bohatě na poklidné polétaní a vystoupání stačí na 1/2 plynu.
Autor:  Sagitt62 [ pon 05.02.2018 23:05 ]
fm píše:
František
Ahoj všem!
Jak to,prosím,dopadlo s tím cz návodem ke stavbě?
Soliuse jsem pořídil,ale bez češtiny...
S62
Autor:  Sagitt62 [ sob 17.02.2018 22:34 ]
Ahoj všem!
Vzhledem k tomu,že se žádný „dobroděj“ s českým návodem na Soliuse(Solia?) – dále jen SO- neozval,nezbylo než si jej za pomoci Google-překladače splácat sám. Vpravdě žádná radost. Občas i kus skepse,když se člověk dozví ,že má kupříkladu „nalepit popruh kufru do želvy poloviny“ či „šroub z hlavatou hlavou pravým kladivem do trubky výtahu zanechat“…
Nicméně jsem to dal dohromady v „lidské řeči“ – kdyby měl někdo zájem,pošlu ve WORDu
:D S62
Autor:  Jiri [ pon 19.02.2018 16:11 ]
Já jsem ho někde měl (Solia stavěl táta), ale nedostanu se k dohledání dřív jak o víkendu.
Autor:  Jiri [ ned 25.02.2018 18:58 ]
Slíbený český návod Solius - pokud by Pelikán protestoval, tak smažte :-)
[ 104.21 KiB | Zobrazeno 2767 krát ]
[ 122.53 KiB | Zobrazeno 2767 krát ]
[ 126.53 KiB | Zobrazeno 2767 krát ]
[ 129.73 KiB | Zobrazeno 2767 krát ]
Autor:  Jiri [ ned 25.02.2018 18:59 ]
Ještě zbytek...
[ 111.63 KiB | Zobrazeno 2766 krát ]
[ 59.95 KiB | Zobrazeno 2766 krát ]
Autor:  Sagitt62 [ ned 25.02.2018 20:33 ]
DÍÍÍK !!! :D
Autor:  juraj.jurej [ úte 11.06.2019 14:50 ]
Možno to ešte niekoho bude zaujímať, tak podla mňa určite stačí 400W. (na predpísanú letovú hmotnosť) Ja som ho osádzal na minulú sezónu a motor veľkosťou 2820 (3542) je asi podla mňa optymálny výkonom aj hmotnosťou. Netreba s aku. 3S cca. 2200 mAh nič dovažovať. (žiadne guličky do chvostu) V chvoste (V, S) som použil MG serva a tie to vyvážili. (let. h. 1420g)
Ja tam mám motor Emax GT 2820-6 s vrt. 12x6,5 cca. 400W (40A) Je to na pekné pohodové polietanie s ľahkou akro., stúpanie cca. 9 m/s.
Kto by chcel viac nieje problém, motor má rezervu (píšu 850W). S 12x8 sa to blíži cca. 500W (47A) stúpanie 12,5 m/s. To už je na takú trocha agresivnejšiu akro. Je to super, ale myslím že to je tak zhruba max. pre konštrukciu (material) tohoto modelu. A hlavne aj na ten plastový kužeľ. Možno ešte vrt. 12x9, ale to som neskúšal.
Tak že za mňa, áno do vetroňa Solius stačí motor 400W. A kto ho má, ako pokračovací model (EG, ESII) určite ani neodporučujem viacej.
Autor:  juraj.jurej [ čtv 07.11.2019 16:42 ]
Kto to rád trocha HOT tak skúste tento pohon. Ja ho mám do nového projektu, asi Proxima II. Ale opatrne s kniplami, aby ste ho za letu nerozobrali :)
Motor: Sunnysky 2820 III 1000KV
Vrt.: Aeronaut 12x8
ESC: 60A
Aku.: 3S 2700 mAh (aspoň 35C)
https://www.aliexpress.com/i/32968629114.html
[ 434.93 KiB | Zobrazeno 1332 krát ]
Autor:  juraj.jurej [ stř 29.01.2020 10:19 ]
Na novú sezónu na oživenie môj Solius dostane novú vrtuľu s väčším stúpaním a kvalitnejší aku. s vyššiou zaťažitelnosťou. S týmto upgrade sa dostanem s pôvodných (vrt. 12x6,5 aku 2600mAh 25C) cca. 420W výkonu na 500W. Odber cca. 46A, stúpanie cca. 12 m/s. Myslím, že to na jeho konštrukciu už je cca. max. a bude to príjemne svižné. Viac je podla mňa zbitočné. Motor na 3S je nezmysel viac zaťažovať, už teraz je to dosť a 4S nechcem.
Motor: Emax GT 2820/6 985KV (850W)
Vrt.: Aeronaut 12x8
Aku.: Melasta 2500 mAh 3S 11,1 V 50 C
https://www.aliexpress.com/item/32811558617.html
Stránka 2 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
