http://www.rcmania.cz/
Přechod z EPO na "dospělé". Jaký typ křídla?
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=118&t=76582
Stránka 1 z 2
Autor:  jimi-m [ úte 22.03.2016 18:07 ]
Předmět příspěvku:  Přechod z EPO na "dospělé". Jaký typ křídla?
Ahoj, pomalu opouštím své začátečnické EPO modely a chystám se pořídit něco "dospělého". Ideálně nějaký univerzální či termický větroň, Na celokompozit bohužel nemám, takže to musí být něco levnějšího.
Dotaz zní, zda balsové konstrukční křídlo s potahem folíí, nebo křídlo ze styroporu potažené balzou (+ folie) ... nebo jsou i jiné typy? Jde mi o to, aby to bylo odolnější vůči začátečnickým chybám, nebo prostě když to žuchne do pole nebo vletí do keře. Předpokládám, že když něco podobného udělám s foliovaným křídlem, je o "zábavu" postaráno. Takže spíš to potažené balsou?
díky za odpovědi. :oops:
JiMi
*EDIT Tak nakonec jsem sehnal Ariane V6 za dobrou cenu. Jen ji musím upravit k obrazu svému :wink:
Autor:  misamltr [ úte 22.03.2016 19:25 ]
Předmět příspěvku:  Re: Přechod z EPO na "dospělé". Jaký typ křídla?
a co Pike plus. Má to 3,3m a je to létaný celokompozit. Létá bombasticky a jestli si uřídil EPO u kterých si myslím, že lítají blbě, tak tohle bude dobrý postup. Éro je extrémně pevné, tak tomu snadno nic neuděláš.
PS: napsal jsem ti SZ.
Michal
Autor:  pepin [ úte 22.03.2016 21:08 ]
jimi-m píše:
Jde mi o to, aby to bylo odolnější vůči začátečnickým chybám, nebo prostě když to žuchne do pole nebo vletí do keře. :oops:
JiMi
vybíral bych z modelu křídlo--polyš balza, nebo dýha, potažené folií, derobné šrámy není problém opravit stylem--pomlácenou náběžku a zásek do náběžky poklepeš kladívkem a jen přežehlíš potah, nebo u zásadnější rány vyřešíš opravu zlomeného křídla vcelku jednoduše vlepením pomocných nosníku, pomláceného žbrdlinkáče odneseš v igelitce a budeš stavět--kupovat komplet nové křídlo, u kompozita to bude znamenat poměrně náročnou dílenskou výbavu--epoxyd--tkaniny, tmely a další nutný základní materiál na opravu takového modelu, navíc tam není u kompozitu moc velký prostor na nějaké kuchynsko panelákové bastlení.
v každém případě vybírej model, který má i klapky a pokud možno zavěšené na spodní hraně, aby šli vyklopit do 90 stupnu a dalo se s tím sednout na malé rychlosti, to bejvá dost často právě ten duvod muset zase něco opravovat.
Autor:  jimi-m [ úte 22.03.2016 21:17 ]
Díky. Já si to myslel a teď mi to i potvrdil někdo zkušený :)
Autor:  pepin [ úte 22.03.2016 22:00 ]
vybírej pečlivě a s rozmyslem, dnes už není problém vybrat vcelku slušný model, kterýho nebudeš mít potřebu se zbavit už po jedné sezoně, osobně bych doporučil v tom dýhopolyši větroně určitě přez 3 metry, ten bude mít smysl i když si třeba za rok, dva pět pořídíš kompozita pod 3 metry už na razantnější létání, zásadně duležité ja ale to zavěšení klapek na spodní hraně , když to bude přistávat pomalu, nebudeš se s tím bát lítat a přistávat kdekoli, kdykoli--pokud to nesprasíš na elektronice,která lehne v letu, tak se s tím sedá líp než s easygliderem, nebo jaklýmkoli jiným polyšákem, kde i když jsou klapky, tak jdou ale dolu jen tak nějak trošku.
elektronika--serva do většího modelu vubec nemusejí stát balík peněz, v pohodě a dobře poslouží obyč čínská levná serva, jen to chce je už napájet přijímačovými baterkami a nepomlátit ero na žravá levná serva napájená becem z reglu motoru
Autor:  jimi-m [ úte 22.03.2016 22:22 ]
Pravděpodobně se poohlednu po něčem bazarovém do 2,2 metru. Větší éro už nemám bohužel jak přepravovat. Ani toho místa na létání za barákem moc není na velký model...
Autor:  pepin [ úte 22.03.2016 22:34 ]
jimi-m píše:
tak do 2,2m, to si přesně pořídíš v dýhopolyši ero, kterýho se budeš chtít do roka zase zbavit,pokud takové ero neplánuješ i na svah, to bych pak možná spíš zvážil kompozitové corádo.
pod 3 metry je problém létat termiku, pokud to není nějaké káčko, nebo Rcenko, které umí vylizovat bublinky nízko nad zemí a jde o opravdu lehký model.
Autor:  jimi-m [ úte 22.03.2016 22:46 ]
Hele, já nejsem moc náročný. Než se rozpadl Easystar, celkem i vyhovoval. Pak jsem přišel na to, ze jsou i letavejsi modely než je EPP. Nehodlám někde lovit jen termiku, od toho to má vrtuli, abych si s tim vyletěl nahoru. O závodní kariéře nepřemýšlím :mrgreen: Takže fakt nějaký univerzál, se kterým se dá i blbnout ale i pěkně plachtit. To mi žádné EPP neumožní ...
Autor:  pepin [ úte 22.03.2016 23:07 ]
jimi-m píše:
Hele, já nejsem moc náročný. Takže fakt nějaký univerzál, se kterým se dá i blbnout ale i pěkně plachtit. To mi žádné EPP neumožní ...
to se ale obávám, že neumožní být univerzál ani cca 2,2 dýhopolyš.
ale není nad vlastní zkušenosti.
Autor:  modrus [ úte 22.03.2016 23:30 ]
posledních několik týdnu řeším to samé a stále se nemůžu rozhodnout :(
Ale moji dva poslední favorité jsou Butterfly nebo Olympic od Topmodel CZ
PH
Autor:  pepin [ stř 23.03.2016 0:21 ]
modrus píše:
PH
při rozpětí něco málo přez 2 metry a s letovou váhou 1,4 a víc tady budeš o termickém létání jenom číst, vyjma možná dvou podařených víkendu, kdy se trefíš do podmínek, kdy létají jak se říká i vrata od chlíva.
ona ta termika je i víckrát do roka, ale výrazněji to běžně nosí až třeba nad 200 m a tam už začíná být 2 metrovka špatně vidět--abys mohl stoupat ještě výš. pokud ero do dvou metru a plánovat termické létání, tak je potřeba být letovou váhou pod 1kg.pak jde létat i pidibubliny nízko nad zemí.
nekompozitová dvoumetrovka nad 1 kg bude většinou jen hodnější motorák.
to, že nechci létat soutěžně ale jen pro zábavu ještě neznamená, že nemužu vybírat z modelu, které mají nějaký smysl a proto s nimi někdo létá soutěže.
rozhodně zapomente na rádo by univerzála pod 3 metry, bud musíte volit model spíš pro motorové blbnutí, který bude trochu pevnější, ale nic mnoho termika, nebo lehký model do termiky, ale zase né moc odolný na nějaké blbnutí a přetěžování křídel v přemetech a podobně.
to, že je na bazarech 2-2,5m větronu přez 1,5kg letovky za pár korun k prodeji mraky bude možná z toho duvodu, co tu zminuji.
určitě ale v poho tato velikost a váha přez 1,5kg pro létání na svahu.
Autor:  automet [ stř 23.03.2016 7:45 ]
Ja by som stavil na osvedčenú dlhoročnú klasiku ako filip 400, filip 600.
rozpätie do 2 m, náklady nízke, váha nízka a krídel si môže postaviť časom aj 5 ks rôznych.
Autor:  rob951 [ stř 23.03.2016 8:09 ]
Zdravím,
Šel bych do Filipa 600 od p. Vodínského (Azero), mám jej stále, a nemohu říci špatného slova na jeho adresu.
Rozumná poměr cena/výkon. Kvalitně zpravovaná stavebnice.
Různé kombinace křídel (polystyren-balsa nebo konstrukční křídlo.
Vydrží i hrubší zacházení.
Autor:  automet [ stř 23.03.2016 9:19 ]
Ja mám Filipa 400, kúpený bol iba trup.
Jedno krídlo mám asi 1,6m do vetra, druhé 1,96m do termiky.
Kolega má viacero trupov Filip400 /každý s iným chvostom/ a k tomu navzájom kompatibilných 4-5 krídel rôznych veľkostí, mechanizácií a profilov.
Autor:  mirek100 [ stř 23.03.2016 9:32 ]
A co třeba Absolution od www.vhmodel.cz? Je to sice třímetrovka, ale s třídílným křídlem, takže do auta to dostaneš lehce. Létám ho 3. sezónu a jsem opravdu spokojen. Jak s letovými vlastnostmi, tak i s kvalitou zpracování.
Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
