Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Projekt: Micro Quark
PříspěvekNapsal: stř 03.02.2016 19:25
Po náročném půlroce v práci se situace trošku uklidňuje a tak bych se rád vrátil k prezentaci nějakých svých staveb, jestli třeba někoho neinspiruji si přes zimu zamodelařit. Ono se u nás stavělo pořád, ale jednak nějak nebyla chuť to prezentovat a také mi umřela žehlička na potahování. Když jsem ale zjistil, že během těch 6 měsíců mi doma přibylo 6 modelů v provedení ARC, tak jsem se plácl přes kapsu a koupil jsi si novou, krásnou, s displejem. :-)
Také jsem přes vánoce změnil web rozsyp.cz, který je nyní spíš jen takovým rozcestníkem/katalogem/inspirací. Takže si dovolím ho tímto způsobem maličko zpropagovat.
První éro, se kterým se tedy letos pochlubím, bude Micro Quark. Jeho většího brášku jsem již postavil v roce 2014 a dokonce jsem ho i prodal. Na stavbu této zmenšeniny jsem se těšil, protože jsem předpokládal opět dobře promyšlenou konstrukci a velomi líbivý výsledek. Vše se potvrdilo a stavba jde od ruky. Nebudu ji zde popisovat krok za krokem, spíš jen vypíchnu nějaké detaily. Ona celá stavba je velmi hezky popsána na jivaro-models, odkud plán pochází.
[ 133.15 KiB | Zobrazeno 5932 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Projekt: Micro Quark
PříspěvekNapsal: čtv 04.02.2016 7:37
Trup je bedýnka z balzy 2 mm. Přepážky jsou z topolovky a balzy 3 mm. Protože já jsem si model upravil na elektropohon, tak jsou přední přepážky poněkud pozměněné. Jediná mírná komplikace na trupu je v tom, že VOP je plovoucí, proto je nutné vyrobit upevnění výškovky. Překližkové díly jsou z laseru, vše se otáčí na uhlíkových trubkách 3/2. Tyto trubky budou i v kormidle a vše se to navlékne na tyčky 2 mm. Rovnou jsem připravil i táhlo VOP, které je opět z uhlíkového drátu 2 mm.
[ 52.03 KiB | Zobrazeno 5746 krát ]
[ 75.88 KiB | Zobrazeno 5746 krát ]
[ 43.11 KiB | Zobrazeno 5746 krát ]
[ 77.45 KiB | Zobrazeno 5746 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 05.02.2016 20:32
Jak jsem již uvedl, tak můj model je upravený na elektropohon. Připravil jsem přední část tak, aby bylo možno namontovat oběžku s vnějším průměrem 28 mm. Kužel předpokládám o průměru 36 mm. Zpracování přední částí trupu je moje klasika, dělám tak všechny hranaté trupy, když potřebuju napasovat kužel. Je to velmi jednoduché, pevné a i to docela dobře vypadá. Myslím, že z fotek bude vše jasné.
[ 56.38 KiB | Zobrazeno 5531 krát ]
[ 47.19 KiB | Zobrazeno 5531 krát ]
[ 39.33 KiB | Zobrazeno 5531 krát ]
[ 43.01 KiB | Zobrazeno 5531 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 05.02.2016 20:41
tks píše:
Slint slint.... vypadá to super.... Veľkého mám uz hotového, ale akosi nebol čas s ním lietať......
[ 239.08 KiB | Zobrazeno 5515 krát ]
Ten malý by stál za hriech.....
Teraz som v malom kompzite skúšal obežku Dualsky ECO 2212C-1180kV. S vrtuľou 9/5 ľahučký svižný pohon....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: sob 06.02.2016 10:48
Dovolím si trošku přeskočit. Jal jsem se zabudovávat serva do křídla zjistil jsem, že původně plánované Hyperion 09 tam až tak moc nevlezou, potřeboval bych 8 mm serva. Nemáte náhodou někdo zkušenost s KST HD 47MG. Nebo něco jiného s podobnými parametry i cenou?
PříspěvekNapsal: pon 08.02.2016 13:00
SOP a VOP jsem vyřezal podle plánu a navíc z docela slušné balzy. Což byla trošku chyba - pro bezmotorovou variantu by to bylo super, ale s motorem ve špičce bych musel dozadu dávat závaží. Nešlo to vyvážit ani s malinkou 25g oběžkou. Proto jsem kormidla vyřezal znovu, tentokrát z pevné balzy a navíc bez odlehčení a takto vychází těžiště s oběžkou okolo 45g skoro přesně. Ve výškovce jsou opět uhlíkové trubičky 3/2, do kterých následně zasuneme uhlíkové dráty 2mm.
[ 124.56 KiB | Zobrazeno 5262 krát ]
[ 59.56 KiB | Zobrazeno 5262 krát ]
[ 31.38 KiB | Zobrazeno 5262 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 12.02.2016 7:19
Křídlo na uhlíkových trubkách (hlavní nosník 6/5, náběžka 3/2). Stavba je naprosto jednoduchá, vlastně stačí vše nasucho sestavit a následně poslepovat řídkým vteřiňákem.
[ 88.41 KiB | Zobrazeno 5074 krát ]
[ 81.58 KiB | Zobrazeno 5074 krát ]
[ 65.51 KiB | Zobrazeno 5074 krát ]
[ 80.61 KiB | Zobrazeno 5074 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 16.02.2016 17:14
Jedinou adrenalinovou záležitostí celé stavby je odříznutí křidélek. Ale ani to není zase až tak složité a ostrým nožem se povedlo na jedničku. Křidélko i křídlo jsou následně uzavřené balzovými pásky 1.5mm.
[ 81.08 KiB | Zobrazeno 4966 krát ]
[ 51.87 KiB | Zobrazeno 4966 krát ]
[ 77.25 KiB | Zobrazeno 4966 krát ]
[ 84.58 KiB | Zobrazeno 4966 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 19.02.2016 7:29
Ještě zpátky k trupu. Připevnění kabiny bude asi zřejmé z fotek. Nechtěl jsem použit kupovaný zámek, protože ten je až moc masivní, proto jsem z jedničky drátu a kousku bowdenu vytvořil vlastní variaci.
[ 106.54 KiB | Zobrazeno 4876 krát ]
[ 68.09 KiB | Zobrazeno 4876 krát ]
[ 62.02 KiB | Zobrazeno 4876 krát ]
[ 57.82 KiB | Zobrazeno 4876 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 20.02.2016 15:30
tks píše:
Nazdar. Aký tam plánuješ phon a rozširoval si elektro-trup ? Akú predpokladáš letovku v elektro?
Snáď skoro dorazia tvoje výrezy a pustím sa do toho.... Ale asi začnem krídlom, potom elektrotrup a vetroň si nechám na neskôr...... Zatiaľ pozerám, čím to osadím....
PříspěvekNapsal: sob 20.02.2016 18:18
Trup není rozšířený, pouze se nezužuje. Motor mám Hyperion ZS-2209-24, což je normální 45g těžká oběžka s průměrem 28mm.
Serva mám 2x Hyperion DS09 a 2x KST HD 47MG (chce to do křídel 8mm serva nebo udělat jinak krytky).
Letovou hmotnost již vím, s 25A regulátorem a 3S LiPol 1000mAh je to 450g přesně kompletně připraveno k záletu.
PříspěvekNapsal: pát 04.03.2016 23:10
tks píše:
Tak som začal aj ja......
Musím uznať, že výrezy sú perfektne vyrezané.....
Oproti originálu som vytvoril z preglejky 0,6 mm lem kabíny aj na trupe aj v kabíne
[ 108.95 KiB | Zobrazeno 4602 krát ]
S origo prepážkami by mi aku vošiel hooodne natesno. (trojčlánok 1300mAh)
[ 77.43 KiB | Zobrazeno 4602 krát ]
vyrezal som nové prepážky o 4mm širšie
[ 119.85 KiB | Zobrazeno 4602 krát ]
Bočnice som orámoval balzou 4mm. To je zatiaľ všetko.....
[ 93.24 KiB | Zobrazeno 4602 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 08.03.2016 15:56
tks píše:
Nazdar. Tá výškovka je len s jednej vrstvy balzy - 3 mm Nejde na to ďaľšia vrstva? ide mi o to, či sa drážky s trubičkami už ničím neprekrývajú?
PříspěvekNapsal: úte 08.03.2016 20:53
Nene, je to jen ta balza 3mm. Já jsem to pevně zalil vteřiňákem a potom lehce přetmelil. Nezdá se, že by to bylo slabé a pod potah není nic poznat.
PříspěvekNapsal: čtv 24.03.2016 21:34
Tak koukám, že jsem se dlouho neozval. Model je hotový, jen nějak není počasí na zálet. Ale na víkend slibují jaro, tak to třeba vyjde. Potah je z fólie HobbyKing, celková hmotnost 450g, těžiště vyšlo podle plánu při uspořádání podle fotografie. Pořídili jsme si malý řeyací plotter, tak jsem toho využil a udělal jsem i nějaké písmenka, docela to tomu myslím pomohlo.
[ 128.11 KiB | Zobrazeno 4119 krát ]
[ 124.94 KiB | Zobrazeno 4119 krát ]
[ 101.43 KiB | Zobrazeno 4119 krát ]
[ 98.69 KiB | Zobrazeno 4119 krát ]
