Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 314 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Další
 Předmět příspěvku: Re: Lion elektro
PříspěvekNapsal: ned 24.01.2016 16:07
Hm, jak už jsem psal, tak s lepidly ceys nemám moc dobré zkušenosti. I když v jiném oboru. Ten Ponal express nevím, s tím nemám zkušenosti. Docela dobré zkušenosti mám s lepidly pattex, i když zatím jen epoxidy.
PříspěvekNapsal: ned 24.01.2016 16:33
Nevím jak jiný Ceysy, ale toto mi přijde dobrý. Drží hodně. Jen se hůř přebrušuje ve spojích. Musí se opatrně. Jak je ho víc, tak žmolkuje. Ponal je asi dobrej, ale v okolí jsem na něj nenarazil( a vlastně se ani moc nesnažil :oops: ).
PříspěvekNapsal: ned 24.01.2016 17:27
Zkusím ten Dispercol, maximálně se mi to v luftě rozloží na ND. Lepil jsem s ním různé skříňky apod. a drží to už pár let. Ale na nějaké pevnější spoje musím koupit nějaký epoxid. Vyberu neco u Pecky, jen se pořád nemohu rozhodnout mezi tou zn. BSI nebo tou Z-epoxy.
PříspěvekNapsal: pon 25.01.2016 13:33
Dnes mi přišel konečně materiál, tak se mohu pomalinku pustit do stavby. Musím vás předem upozornit, že u mě to vypadá na hodně dlouho, je to můj větší první model. Za víkend to určitě mít nebudu.
PříspěvekNapsal: pon 25.01.2016 16:07
Motor už taky cestuje :D .
PříspěvekNapsal: pon 25.01.2016 16:30
Super, penízky už přišly? Tak super, moc děkuji
PříspěvekNapsal: úte 26.01.2016 12:48
Na RCalbum dal někdo Kadeta, který jsem kdysy jako malý stavěl. No malý, bylo mi asi 12-13 let. Pěkné éro, dobře létalo. http://www.rcalbum.cz/fotka?id=1376-kad ... 8049718513
PříspěvekNapsal: úte 26.01.2016 19:54
Motorek tedy budu mít Emax CF 2822, ale nevím jakou k tomu sklopnou vrtuli. Psali jste kolem 9x5 ale vůbec nevím. Stačila by nějaká levnější sklopka. Nevím ale jaký zvolit průměr kuželu.
PříspěvekNapsal: úte 26.01.2016 20:19
Mrkni sem: http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... tor-cf2822
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
PříspěvekNapsal: úte 26.01.2016 20:48
Průměr kuželu zvolíš podle toho jak uděláš trup ale moc na výběr není MP JET dělá 30mm a 40 mm ,pak je Pohoda let ten má větší výběr já mám na stejném motoru Aeronaut 9*5 letovka větroně 500g a bez problémů jinak levnější sklopka špatná sklopka to je můj názor ,bud MP JET nebo Pohoda let a listy Aeronaut nebo Graupner ale je to můj názor co používám .
https://www.youtube.com/user/blueangel222222/videos
PříspěvekNapsal: úte 26.01.2016 22:27
ZIPP píše:
To jsem koukal, myslíte ty doporučené vrtule? Já jsem ale začátečník a nevím kterou vrtuli použít. Jsou tam myslím 4, tak nevím jakou.
Blueangel: aha, takže velikost kuželu je jedno, mohu zvolit i menší, jen podle toho, jak bude vypadat trup? Tak já neco pohledám. U pecky ale moc výběr nemaji.
PříspěvekNapsal: úte 26.01.2016 23:10
Pohoda let výběr dost velký,MP Jet také výběr bez problémů a vrtule je na konkrétní typ tvého motoru 10*4 ,já mám ten samý ale vrtuli používám 9*5
PříspěvekNapsal: stř 27.01.2016 0:13
Takže mám dát raději vrtuli 10/4 nebo 9/5? Na tu větší vrtuli je potřeba nižší otáčky, tudíž i nižší napětí baterie, ale asi větší proud. Je tomu tak? U menší vrtule bych naopak potřeboval vyšší otáčky, tedy vyšší napětí a menší proud. U té větší tedy budu moct dát baterii 2S, kapacitu větší, nevím a u té menší vrtule bych musel dát 3S a kapacita by stačila nižší? U pecky mají nějaké červené asi od pelíkána a mp-jet, takové hliníkové s plastovou špičkou. Ty by stačily? Tu značku pohoda let jsem nikde neviděl.
Naposledy upravil varok dne stř 03.01.2018 19:44, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 27.01.2016 0:52
varok píše:
Takže mæm dát raději vrtuli 10/4 nebo 9/5? Na tu větší vrtuli je potřeba nižší otáčky, tudíž i nižší napětí baterie, ale asi větší proud. Je tomu tak? U menší vrtule bych naopak potřeboval vyšší otáčky, tedy vyšší napětí a menší proud. U té větší tedy budu moct dát baterii 2S, kapacitu větší, nevím a u té menší vrtule bych musel dát 3S a kapacita by stačila nižší? U pecky mají nějaké červené asi od pelíkána a mp-jet, takové hliníkové s plastovou špičkou. Ty by stačily? Tu značku pohoda let jsem nikde neviděl.
začni vrtulí 9/5, až to dostaneš do vzduchu s vrtulí 9/5 a budeš třeba nespokojený, řeš dál-
PříspěvekNapsal: stř 27.01.2016 8:16
Dobře, zkusím pro začátek tu vrtuli 9/5. A tu mám tedy použít v kombinaci c baterií 3S jak jsem psal, nebo i tady bude stačit 2S?
Uživatelé procházející toto fórum: ivonovak a 6 návštevníků
