Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: elektrovětroně
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2015 17:09
Zdravím znalé a prosím o radu, zda pro méně zkušeného je lepší GAMA 2100 nebo RADIAN PRO .
Děkuji za vaše rady
 Předmět příspěvku: Re: elektrovětroně
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2015 17:51
Co je to méně zkušený,znamená to,že už jsi lítal?Pokud ještě ne,tak nejlepším kandidátem bude Pegasus od Va-models,pokud máš trošku nalítáno.bude lepší ten Radian,nebo od Multiplexu EasyGlider. :D Měj se hezky ať ti to lítá! :)
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2015 18:05
Já jsem začínal z Sky surfer,a paráda.a ted lítám z Funmanem.
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2015 18:12
Rozhodne Radian se supr ero i pro zavatecnika sam sem zacinal na radianu (ne-pro bez kridylek) porad zacinam... Gamu 2100 mam ale moc nadsenej z ni nejsem neni vylozene spatna ale pripada mi takova prozne tezkopadna.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2015 18:16
pokud bys uvažoval o radianu zak zásadně starší model bez křidýlek,
létá mnohem lépe i v termice než PRO-čko s křidýlkama
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2015 19:22
Nemám ani jedno, ale kvalita HorizonHobby proti Pelikánoj je mnohem lepší. Kvalita letadel HorizonHobby (tedy i Parkzone) je na té nejvyšší úrovni, konkurovat tomu může třeba Multiplex. Zatímco Pelikánovy stroje mají řadu nedostatků.
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2015 19:29
Jednoznačně Radian bez křidélek, teď je i velmi lehce upravená verze od E-Flite, která obsahuje přijímač AR400 s cenovkou kolem 4800. Verze od Parkzone PNP kolem 3800.
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2015 19:32
Jardátor píše:
toho pegasuse jsem shodou náhod včera dostavěl a dnes zalétl 8¨-))
Sdružení letců Českého středohoří
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2015 19:53
Ta letová hmotnost u Pegasuse opravdu vychází dle VA-Models na 330-360g? Zdá se mi to strašně málo, snad jen do úplného bezvětří.
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2015 19:56
DXS píše:
ještě jsem ho nevážil, ale do větru rozhodně není, odhaduji tak do 3 m/s
(zvážím a pak napíši)
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2015 20:08
S Radianem jsem ven vyběhl i v 8 m/s, jen na přistání to chtělo předvídat více, v tomhle bude určitě výhodou, než čekat na lepší počasí.
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2015 20:18
Jo, ten Pegasus je dobrý na bezvětří, koupil jsem ho klukovi k Vánocům, ovšem zalétnout jsem ho musel 8¨-)
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2015 20:22
jinak z toho výběru bych šel raději do Gamy, létali jsme s ním letos několikrát na svahu, foukalo jednou 10 m/s a podruhé kolem 15m/s, to už tedy skončila na stromě, ale spíše chybou pilota 8¨-)
gama startuje v 0:18
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2015 20:25
gama startuje v 1:44
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2015 22:37
Já souhlasím s Wormsnakem, Gama je těžkopádná a vzduchem se spíš hrne než klouže.
Lítat se s ní dá slušně, ale chce to víc větru a taky citu při řízení.
Prodal jsem ji a mám místo ní Cularise a je to diametrální rozdíl.
Radiana neznám, tak nevím.
Ale šel bych raději do něčeho od Multiplexu.
Připlatíš, ale za kvalitní letadlo, který si možná necháš napořád.
Kvalita zpracování a technická řešení jsou nesrovnatelná.
Gamu, Radiana a spol. bys časem měnil za lepší a každá změna tě pak něco stojí.
- EasyGlider PRO
- Solius
- Heron
Extra VA 330 X3, Azero Robin, LIDL Éro, K3600
JETI DS-16
