Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Pterodactyl Ornithopter
PříspěvekNapsal: stř 02.12.2015 8:49
jirinovo píše:
jéé, to chci k vánocům :)
to je srandovní
Nikdo ti nebrani si to koupit
PříspěvekNapsal: pát 04.12.2015 18:04
Trošičku "ohnu" vlákno - pardóóón :wink:
Pterodactyl Ornithopter je takový zajímavý a pozornost jistě poprávu vzbuzující úlet. A co třeba toto, ač zřejmě jen do haly?
Jsem si vědom, že Pterodaktilovi se nepodobá a v tématu poněkud "skřípe", avšak neodolal jsem a vložil...
PříspěvekNapsal: pát 04.12.2015 18:13
Obrázky: 35
To už jsem viděl, protože si pamatuju, jak jsem prskal smíchy, když jsem viděl tu polekanou kočku 01:58
PříspěvekNapsal: pát 04.12.2015 18:30
Pterodaktylus, ale i jiné zajímavosti snad povoleny - trošku jsem doplnil název vlákna tak, aby to "sedělo"... Sice to bude takový ten Pall mall, ale tak co už s tím...
PříspěvekNapsal: pát 04.12.2015 20:02
No konečně trochu jitrnice co svět neviděl.
IMO je důležité mít vyřešenou mechaniku mávání křídly.
Ten pterouš na začátku vlákna letí tak trochu jako kachna při startu z rybníka.
Pterouš ala větroň - krásná práce. Problém s těžištěm chápu.
Něco jako xwing.
A ten racek, to je bomba. Jen bych ho míň mechanizoval a třeba vrazil serva jak do trupu, tak do křídel, aby to simulovalo klouby a svaly tak jak to příroda vymyslela.
PříspěvekNapsal: pát 04.12.2015 22:33
PeePoTN píše:
Mne sa toto veľmi páči
K tomu rackovi, někde jsem slyšel, že se doporučuje nelítat nad lidma. :lol:
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 15:11
To je hadam samozrejmost.
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 17:57
jozefbb píše:
No na tý prezentaci to bylo o všem jiným, než o bezpečnosti. :wink: Kolik to mohlo mít? Kdyby třeba 3 kg a spadlo to někomu na kokos a ještě mu nafackovalo křídlem. :)
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 18:20
Obrázky: 35
Toto všetko obsahuje ten vták od Festo
Torso length: 1.07 m
Wingspan: 2.00 m
Weight: 0.450 kg
Structure: lightweight carbon fibre structure
Lining: extruded polyurethane foam
Battery: lithium polymer accumulator, 2 cells, 7.4 V, 450 mA
Servo drive: 2x digital servo unit with 3.5 kg actuating force for control of head and tail sections 2x digital servo units for wing torsion, with 45 degree travel in 0.03 s
Electrical power requirement: 23 W
Microcontroller: MCU LM3S811 32-bit microcontroller 50 MHz 64 kByte flash, 8 kByte RAM
Radio transmission: 868 MHz/2.4 GHz two-way radio transmission based on ZigBee Protocol
Motor: Compact 135, brushless
Sensors: Motor positioning 3x TLE4906 Hall sensors
Accelerometer: LIS302DLH
Power management: 2x LiPo accumulator cells with ACS715 voltage and current monitoring
LED activation: TPIC 2810D
Hmotnost necelého půl kila. Tak je zažalujte, no.
PříspěvekNapsal: čtv 10.12.2015 14:28
Nejaký tip na podobné "obludy na vysielačku" ale ako darček pre syna, by sa nenašiel?
Ideálne výpredaj rekvizít z Jurského parku.. :) - ale životnosť sa neočakáva vysoká takže ma zaujíma aj cena..
PříspěvekNapsal: čtv 10.12.2015 15:05
Obrázky: 35
To už budeme OT, protože chceš něco, co leze po zemi a neumí létat, nicméně jsem narychlo nakouknul do BG a kromě jiného mě zaujal tento robot http://www.banggood.com/HG-RC-Stunt-Rob ... 09965.html
Docela zajímavá hračka, akorát že je teprve předprodej, ale jako dárek třeba k narozkám dobrý. Asi jsem Ti moc nepomohl :)
PříspěvekNapsal: čtv 10.12.2015 21:42
scifi a roboty, to sa ani mne vôbec nepáči.
Keď už tak holého terminátora I, a najlepšie s jazykom "Karel" ak si to ešte niekto pamätá, a hlavne kde bude vidno mechaniku, nech z toho je nejaké poučenie - a nie plastová vec čo sama niečo robí a je celá zakapotovaná, a o ktorej "po americku" nemá dieťa ani len tušiť ako to vnútri funguje (!)
Ale tu som viac myslel nejakú vzducholoď, ako tie ryby plnené héliom, alebo možno by ma lákalo urobiť meter veľkú "prehistorickú" vážku kde by ani nevadilo to zbesilé mávanie fóliovými krídlami a bzučanie prevodov..
