Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: ned 29.11.2015 18:53
Řeknu vám, že je velmi těžké "ptákoplacha" někam zařadit a vůbec nevím, zda toto vlákno vůbec bude nějak "vyživované" dalšími příspěvky, ale po náhodném shlédnutí videí z letu, kde jsem zatím vždy v pozadí slyšel nefalšovaný smích, jsem si řekl že by vůbec nebylo na škodu jej založit.
Pterodactyl Ornithopter v celé své kráse.
Má toto snad někdo doma? Pochlubte se - popište :D
Naposledy upravil petrovo dne pát 04.12.2015 18:24, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Pterodactyl Ornithopter
PříspěvekNapsal: ned 29.11.2015 19:16
Tak jsem se hezky pobavil a hezky zasmál od srdce. Když jsem viděl to kmitání křídly, tak mne hned napadla otázka jak je řešen "kloub" nebo jak to nazvat. Každopádně to za let nakmitá kvanta pohybů, tak si myslím, že to bude dost opotřebitelné. Ale fogl je to nádhernej. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
PříspěvekNapsal: ned 29.11.2015 19:57
petrovo píše:
Nemám, ale pokusil jsem se postavit svého času pterodaktyla jako větroň. Malý docela letěl, velký měl problém s těžištěm...
http://www.rckozmodrom.com/RCModely/pteronodon/01.jpg
http://www.rckozmodrom.com/RCModely/pteronodon/04.jpg
http://www.rckozmodrom.com/RCModely/pteronodon/05.jpg
http://www.rckozmodrom.com/RCModely/pteronodon/06.jpg
ZZ.
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: ned 29.11.2015 20:58
milode píše:
Tak jsem se hezky pobavil a hezky zasmál od srdce...
Tak to je nemlich stejná reakce jako byla ta moje :D - proto jsem si řekl, že to nemá chybu a musím to tu alespoň pro pobavení vystavit. Pohon je tam řešen motoricky přes převodovku a je fakt, že namáháním tato část půjde časem do kopru. Další věc je přistávání... Tenhle ten model myslím si bude fyzicky stárnout velmi rychle ...
zz: móóc pěkná práce. Líbí se mi to.
PříspěvekNapsal: ned 29.11.2015 21:26
Co to kurňa žere,sviňa jedna červená?Díval jsem se i na další videa,je to super.Musí to být chytře vymyšleno aby to vůbec letělo a šlo ovládat.To pustit v podvečer nad vesníčkou,nebo nanápadně vypustit při honu na kačeny.... :Dzz,to je nádhera,ty jsi mohl dělat pro filmaře....jsi šikula.
PříspěvekNapsal: ned 29.11.2015 22:42
Se myslivci pos.rou až to zahlidnou a zaslechnout ten skrek co to vydává
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2015 0:35
Blog: Zobrazit blog (9)
jéé, to chci k vánocům :)
to je srandovní
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2015 9:01
Mne sa toto veľmi páči
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2015 9:44
Aj mne by sa to hodilo do zbierky, ale nepáči sa mi (na tom hobbykingovi) že máva krídlami príliš rýchlo.
Ten robot je zas príliš high-tech (čo by samozrejme nevadilo, až na predpokladanú cenu..).
Keď sa nad tým zamýšľam, nemá to žiadne natáčanie krídel a len to nimi "zbesilo" máva hore-dolu, nábežkou asi, čím zrejme dosiahne že plachta sa prehýba v takmer alebo aspoň trošku potrebných uhloch - ale keby tým mával pomaly a stále bola rovnako napnutá, nefungovalo by to.
Aby získal doprednú rýchlosť prípadne výšku z každého akokoľvek pomalého mávnutia, chcelo by to (podľa mňa) trochu viac prešpekulovať geometriu..
No a zvuk, to ozubenie hodne počuť. Možno keby sa dal použiť náhon remeňom.
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2015 10:06
Toto všetko obsahuje ten vták od Festo
Torso length: 1.07 m
Wingspan: 2.00 m
Weight: 0.450 kg
Structure: lightweight carbon fibre structure
Lining: extruded polyurethane foam
Battery: lithium polymer accumulator, 2 cells, 7.4 V, 450 mA
Servo drive: 2x digital servo unit with 3.5 kg actuating force for control of head and tail sections 2x digital servo units for wing torsion, with 45 degree travel in 0.03 s
Electrical power requirement: 23 W
Microcontroller: MCU LM3S811 32-bit microcontroller 50 MHz 64 kByte flash, 8 kByte RAM
Radio transmission: 868 MHz/2.4 GHz two-way radio transmission based on ZigBee Protocol
Motor: Compact 135, brushless
Sensors: Motor positioning 3x TLE4906 Hall sensors
Accelerometer: LIS302DLH
Power management: 2x LiPo accumulator cells with ACS715 voltage and current monitoring
LED activation: TPIC 2810D
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2015 10:09
A som si spomenul, že kedysi som mal takéto niečo podobné postavené :D
images-ornithopters-freebird1.jpg [ 16.1 KiB | Zobrazeno 1637 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2015 13:09
[quote="coro"
No a zvuk, to ozubenie hodne počuť. Možno keby sa dal použiť náhon remeňom.[/quote]Na HK v ornitopetach je i jeden druh vyfocený rozkrytovaný, ozubená kola dle mě z vrtulníku z plastu atd. takže dlouhodobě to nebude moc odolné proti opotřebení jak zde se již psalo......nicméně kdo by si před lety představil,že to bude lítat a ještě k tomu na aku
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... earch=orni
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2015 19:09
Obrázky: 35
Pokud by byly dostupné náhradní díly, tak by nebyl problém sem tam něco vyměnit. Pokud jsem ale porovnával videa, tak se mi zdá, že orel letěl tak nějak lehčeji oproti Pterodaktylovi, přestože má menší rozpětí, ale zase je daleko lehčí. Ten Pterodaktyl měl dost práce, aby letěl. Asi daň za ten lepší vzhled. S tím přijít na nějakou RC přehlídku, tak úspěch zaručený.
Ten obří racek byl bezkonkurenční, na to, že je to 4 roky staré video.
Třeba tady si to chlapík vyrobil sám a docela slušné letové časy
A jak to zblblo ptáky :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2015 19:58
Přesně tak! Na akcích (nejen pro děti) by to byl šlágr. Pterodactylus je takový těžkopádnější, ale na druhou stranu mne dost překvapila jeho rychlost. Hmm - když se roztlačí, tak to je fofrlet. Ta hlučnost se mi jeví jako prima kulisa k tomuto praletci a jakoby se k němu vyloženě hodila. Zvukový modul pak celkový dojem poměrně zdůrazní.
Je to ale drahé. Prostě je to drahé. Opotřebení myslím si přijde velmi brzy a proto říkám, že je to drahé... Kdyby se ale někde objevil ve slevě - kdo ví ... :D
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2015 20:29
Obrázky: 35
Drahé to je, no. Levné je třeba toto http://www.ebay.com/itm/Flying-Avitron- ... Swqu9VNFLV a nebo na gumu http://www.banggood.com/Intelligence-As ... 10174.html
