PříspěvekNapsal: pát 25.09.2015 21:34
Uspořádání ocasních ploch větroně
Chtel bych si koupit vetrone pravdepodobne to bude Astra od topmodel cz .
Dela se s klasickymi ocasnimi plochami a s ocasnimi plochami do V.
Chtel bych poprosit nejakeho zkusenejsiho vetronare aby se vyjadril k vyhodam a nevyhodam ocasnich ploch klasickeho usporadani a ploch do V.
Myslim ze uspordani do V bude pro zacatecnika lepsi melo by byt odolnejsi vuci spatnym pristanim...
Ale letove vlastnosti budou asi lepsi u klasickeho usporadani. U usporadani ocasnich ploch do V musi dochazet pri potlaceni nebo pritazeni k aerodimamickym stratam protoze kormidla pusoby castecne proti sobe, nebo se pletu?
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: sob 26.09.2015 1:51
Wormsnake píše:
[b]
zásadní výhoda, pokud odejde jedno pidi servo poloviny výškovky, stále mužeš výškovku řídit druhým motýlem, u klasického řešení--výškovka--směrovka, pokud odejde výškovkové servo, je konec a je to jen o náhodě, jak to o tu zem pleskne.pokud nemáš s motýlem designový problém větron na ocase s véčkem, jdi do motýla
PříspěvekNapsal: sob 26.09.2015 2:08
Wormsnake píše:
[b]
ě
motýl je opravdu náročnější na nastavení poměru výchylek--výškovka--směrovka, pokud budeš chtít létat nějaké soutěže s kompozitovým modelem v uspořádání ocasních ploch do v, bude určitě potřeba si s tím pohrát,osobně jsem to nikdy neřešil, pokud pro zábavu a jen svoje potěšení, vystačíš si se seřízením těžiště, aby to na těžký čumák nedělalo přez přitaženou výškovku která eliminuje ten těžký čumák---sudovité výkruty--znalci hledají problém ještě v diferenciaci křidélek , ale znalci nemívají nikdy těžký čumák, to je opravdu základ pro rovný výkrut, bez kterého nemá smysl pokračovat v doladění.
s véčkem chybu neuděláš, pokud ti pohledově nevadí ero s véčkem.
PříspěvekNapsal: sob 26.09.2015 13:50
Blog: Zobrazit blog (1)
Motyl se afaik dela hlavne proto, ze ma mensi odpor nez klasicke usporadani. Pro zacatecnika bych doporucil klasiku - motyl je narocnejsi na serizeni. Dalsi vyhoda klasiky je, ze velmi casto jde udelat odnimatelna vyskovka, co z setri celou radu problemu pri transportu nebo ulozeni.
PříspěvekNapsal: sob 26.09.2015 17:44
Asi bych to videl na klasicke usporadani ocasnich ploch, bude jednodussi serizeni modelu a navic sem me liby klasicky design.
Ale jestli jeste nekdo ma k tematu co rict prosim piste budu rad za kazdou informaci.
Jinak dekuju za Vase nazory!
PS:
Vlakno k modelu Astra od topmodel cz tu je nebo neni? Hledal jsem ho ale nazev se kryje s astra model a nic kloudnyho sem nenasel (jen zminky v jinych vlaknech).
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: sob 26.09.2015 20:29
pepin: jen tak pro zajímavost, kolikrát ti odešlo servo ve výškovce? Lítám 25 let a mě ještě ani jednou.
K dotazu. Již léta se názory nejlepších v této otázce různí. Setkal jsem se s jedním i druhým. Jednu dobu byl motýl "módní hyt".
Já to dělám takhle, na přepravu, výrobu a častou montáž je podle mě vhodnější klasické ocasky. Pokud letadlo stavím klasicky, volím tohle. Pokud ho kupuji hotové, volím podle toho, co mu víc "sekne". Seřídit a lítat jde s oběma. Neznám model na jaký to chceš, ale nevidím problém u téměř žádného letadla, ani v jedné variantě.
PříspěvekNapsal: sob 26.09.2015 20:49
Golfista píše:
u větroně pouze jednou, u 3D epp poletuch víckrát, z okolí si matně pamatuji na nějakou větronovou-4m kompozitovou maketu, se kterou se mu podařilo náhodně v houpání vcelku bez ujmy sednout po kleklém výškovkovém servu na zádech.
mě moc serva na výškovce opravdu neodcházejí, i tam, kde má být dle výrobce třeba 20g servo pro výškovku ve směrovce to většinou překopu tak, abych měl pro výškovku servo standatrtní velikosti v čumáku a výškovku honím lanovodem, i když to není uplně přesný pevný náhon.
PříspěvekNapsal: sob 26.09.2015 21:03
Lítal jsem i malé modely. Stavěl jsem minimakety z balzy do 400mm rozpětí a opravdu jsem se s kleklým servem nesetkal. Před týdnem jsem zrušil dva úplně nové F3K modely (všechny serva KST) a nepovedlo se mi přijít nato proč. Servem to ale nebylo. Nebylo to ničím, co mě napadlo zkoušet a testovat.
Ptal jsem se, protože jsem prostě moc zvědavý.
Ale nezasírejme tohle vlákno. Sem to nepatří a omlouvám se. Už jsem zticha. :wink:
PříspěvekNapsal: sob 26.09.2015 21:54
To ze Vtail snese poruchu jednoho serva me predtim nedoslo, takze pro me dobra informace. Pravdepodobnost tehle poruchy me prijde ale mala. Takze zatim u me vede klasika.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: sob 26.09.2015 23:39
Golfista píše:
v pohodě, v době blbnutí s 3D epp poletuchama jsem odpravoval serva vcelku pravidelně a rychle, vyvrcholilo to testem, kolik a jak dlouho vydží serva křidélek při výkrutu do kruhu--víc, jak 3 minuty nikdy žádné nedalo , tehdy mi došlo, že malé servo-- malý motorek, je prostě malý motorek a ty pidi kartáčky to prostě v setrvalé zátěži vzdaj--čti, koupil jsem nové servo a to znovu do tří minut ve výkrutech do kruhu shořelo.
PříspěvekNapsal: ned 27.09.2015 9:29
pepin píše:
Pujde spis o prevody v EPPoletet byvaji serva s plastovymi prevody dal bych nejake "lepsi" s kovovymi prevody z HK sam sem GAMU 2100 kupoval v kitu a serva s kovovymi prevody zvlast...
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: ned 27.09.2015 19:01
Wormsnake píše:
Pujde spis o prevody v EPPoletet byvaji serva s plastovymi prevody dal bych nejake "lepsi" s kovovymi prevody z HK sam sem GAMU 2100 kupoval v kitu a serva s kovovymi prevody zvlast...[/quote]
ne o převody nejde, odchází utahaná elektronika, dokud byli pidi serva ještě drahý, vozil jsem je na opravu k hnízdilovi--někdy pouze vadná deska elektroniky, častěji ale i spálený motor a následně spálená elektronika.
spálenek 8-20g serv mám doma opravdu pytel.
PříspěvekNapsal: ned 27.09.2015 20:27
Dobra tedy :D ja zas tolik zkuseno se malymi servy nemam letam zatim jen kratce. Prosim vratme se k tematu vlanka tedy k ocasnim plocham vetronu. Ale dik kazda informace se zacatecnikovi jako ja hodi.
HB-D8T Brushless
