semo
Napsal: pát 25.09.2015 15:31 |
No, že s tim pořád otravuju ...:-) Ale zdá se, že pravdu měli ti, kteří doporučovali vozík a podobné věci. Naposledy se mi jeden start povedl, druhý už ne. Odnesla to vrtule a zohla se hliníková spojka křídla. Ještě že jsem ji nevystužil, jak jsem původně chtěl, to by mohlo skončit zlomeným křídlem. Takže letos na to už radši kašlu a ve volných chvílích zkusím sesmolit nějaký startovací zařízení. Nebo bych mohl skočit do posilovny, abych měl lepší švih :-)
_________________ http://semos333.rajce.idnes.cz/
bv9
Napsal: pát 25.09.2015 17:14 |
_________________ Sky Surfer,XENO,FunCub,Sky Cruise,Bixler II,Blazer,FrSky TARANIS-plus
pepin
Napsal: sob 26.09.2015 1:17 |
semo píše: Nebo bych mohl skočit do posilovny, abych měl lepší švih ujasni si dvě věci---ero máš nabité velko kapacitními baterkami a je ti uplně jedno, jestli bude termika, nebo budeš létat pouze to, co urveš motorem---pak je opravdu dobré si pořídit startovací vozík, abys mohl odstartovat do jakýchkoli sraček i po větru pokud chceš létat pouze kdy to má větronářsky--termicky smysl, vystačíš s tím, že prostě počkáš třeba pul, třičtvrtě hodiny i za bezvětrného dne, až to najednou začne na ploše od někud foukat , pokud foukat vubec nezačne, nebude ani termika--ale na to chce mít už morál, ztrávit někde celý den a odjet domu s tím, že dnes to stejně nemělo smysl lítat ale stejně mě děsně bavěj termický větroně --- -jde jen o zvyk, já tak trávím poslední dobou už většinu víkendu a pokud si jooo chci zalítat, seknu na Foxe podvozek a odstartuju v pohodě i s větrem v zádech. PS: osobně si ale myslím, že není jiné cesty, nežli se vlastními zkušenostmi dopracovat jednou do fáze, kdy pro pravidelně provozovaný modelářský plac nakonec vyplyne pohodové ero,které bude opravdu znamenat pohodu a odreagování, nikoli stres už při myšlence na start. rozhodně pořeš vozejk, jinak to ero hodem z ruky fakt dobiješ, z vozejku ti to občas maximálně spadne a polámeš třeba vrtuli, ale nedobiješ to na polámání.
Hoki
Napsal: ned 27.09.2015 6:23 |
Registrován: 11.4.2007 Příspěvky: 4251 Bydliště: Pardubice
pepin píše: rozhodně pořeš vozejk, jinak to ero hodem z ruky fakt dobiješ, z vozejku ti to občas maximálně spadne a polámeš třeba vrtuli, ale nedobiješ to na polámání. A doporučuješ vozejk jen tak a nebo i s pomocnou startovací gumou? Známej si přidal gumu, neb dráha nebyla dostatečně dlouhá, tak tomu lehce pomáhala ze začátku tahu guma ...
pepin
Napsal: ned 27.09.2015 18:51 |
Hoki píše: A doporučuješ vozejk jen tak a nebo i s pomocnou startovací gumou? Známej si přidal gumu, neb dráha nebyla dostatečně dlouhá, tak tomu lehce pomáhala ze začátku tahu guma ... bude záležet na výkonu, mě ukazuje watmetr u Foxe 1400w a odlepím to ze země opravdu na pár metrech.
Amper
Napsal: úte 29.09.2015 10:19 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
semo píše: Takže letos na to už radši kašlu a ve volných chvílích zkusím sesmolit nějaký startovací zařízení. Nebo bych mohl skočit do posilovny, abych měl lepší švih Pokud by jsi chtel tak se muzeme domluvit a muzes si zkusit muj vozejk. Ale posli nejdriv sirku trupu, a jak vysoko musis mit kridlo od zeme aby se vesla vrtule. Zmerim zda se ti to vejde. Pokud ano tak se muzeme domluvit, sejit v Radobycicich na letisti a zkusis si to bez toho aby jsi ho stavel.
semo
Napsal: úte 29.09.2015 10:22 |
Amper: to by bylo skvělý, moc díky za nabídku! Musím to doma změřit. A vlastně taky koupit tu novou vrtuli :-).
chroustjazz
Napsal: úte 29.09.2015 15:16 |
Registrován: 7.4.2014 Příspěvky: 460 Bydliště: Kostomlaty pod Milešovkou
mám cca 4kg Epsilon V2 a dělali jsme s Liborem Kolmanem zálet na svahu - a stejně se nám propadal (nefoukalo) létám s ním tedy zatím pouze na svahu, i když se mi daří starty z ruky tak, že by už neškrtl, ale stačí přidat kameru a už se trochu propadá, nežli nabere rychlost ale s dobrým vrhačem bych to asi zkusil i na rovině http://www.kolmanl.info/?show=SHOW_TXT& ... 20150524_1https://www.youtube.com/watch?v=kqC3PwWs0l0(na záběrech z letadla je ten propad při startu patrný)
_________________ Sdružení letců Českého středohoří
chroustjazz
Napsal: úte 29.09.2015 15:24 |
semo
Napsal: úte 29.09.2015 17:01 |
Rychlost byla asi dobrá, moc se nepropadal (při tom druhým, podařeným startu), ale něco dělám blbě, protože spadnul po křídle, uplně stejně jako na videu, co mám na rajčeti. Jestli zapomenu zkontrolovat vítr, nebo to hodím pod blbým úhlem a propadne jen jedno křídlo...nevím. Ale zkoušet to už nechci. Dvoukilovýho VT-116 hážu naprosto bez problémů i bez motoru. Je to rozdíl. chroustjazz: pěkné video :)
chroustjazz
Napsal: úte 29.09.2015 17:58 |
semo píše: Rychlost byla asi dobrá, moc se nepropadal (při tom druhým, podařeným startu), ale něco dělám blbě, protože spadnul po křídle, uplně stejně jako na videu, co mám na rajčeti. Jestli zapomenu zkontrolovat vítr, nebo to hodím pod blbým úhlem a propadne jen jedno křídlo...nevím. Ale zkoušet to už nechci. Dvoukilovýho VT-116 hážu naprosto bez problémů i bez motoru. Je to rozdíl. chroustjazz: pěkné video vypadá to na malou rychlost, ale často se mýlím, takže to nemohu tvrdit jistě 8¨-) díky 8¨-)
chroustjazz
Napsal: úte 29.09.2015 18:03 |
také mi padá po křídle, když ho slabě hodím (nemohu se rozběhnout, jsem po bouračce a mohu být rád, že jsem po třech letech odhodil alespoň berle)
pepin
Napsal: úte 29.09.2015 22:26 |
chroustjazz píše: mám cca 4kg Epsilon V2 a dělali jsme s Liborem Kolmanem zálet na svahu - a stejně se nám propadal (nefoukalo)
pokud nefouká---během cca pul hodiny čekání na start nefoukne, nemá vubec smysl tam větron s těžším plošným zatížením házet, za bezvětří je i na svahu třeba čekat na závan větru--termický závan, dopoledne z východu, odpoledne ze západu--tak jak nasvicuje slunce šikmý svah, pokud ty závany větru nepřijdou, nemá vubec smysl to tam házet a honit větroně pouze na motoru. praxe--cca 100 metru před sebou si všimneš, že se najednou hejbá třeba tráva, do minuty bys měl cítit proti vítr--alwe pořád hlídáš, jestli se ta tráva hejbe stále i těc cca 100 metru před tebou---pokud ano, máš před sebou bublinu--ted už pujde ten model hodit, ale nesmíš s ním na motoru hnát 300 metru před sebe, páč ta bublina je nad tebou. muj názor, pokud není v předpovědi vítr alespon 2ms, je to ten den lepší vabrat z vozového parku větroně s malým plošným zatížením--rc enko, rc jéčko, páč budou tutově jen pidi bubliny, nebo náhodný jednodenní obr všeplošný stoupák tak do 30 minut a zase na hodiny šlus.
chroustjazz
Napsal: stř 30.09.2015 7:12 |
pepin píše: pokud nefouká---během cca pul hodiny čekání na start nefoukne, nemá vubec smysl tam větron s těžším plošným zatížením házet.
šlo o zálet, takže absence větru tolik nevadila 8¨-) u nás v horách a podhůří fouká téměř stále, detailně sleduji předpověď a podle toho si vybírám svahy, máme jich tu celkem dost
Hoki
Napsal: stř 30.09.2015 21:50 |
chroustjazz píše: šlo o zálet, takže absence větru tolik nevadila 8¨-)
Ale slabší vítr naopak při startu pomáhá, nesmí být silnější a nebo nárazový. Myslím na zálet a s novým modelem. Jak už člověk dostane model do rukou, vítr toliko nevadí ...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
