Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 93 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Předmět příspěvku: Odhoz elektro - Blaníka, 4.5 kg
PříspěvekNapsal: pon 31.08.2015 15:19
Ačkoliv asi znám odpověď, hodím sem tuhle otázku: Je dobrý nápad startovat Blaníka (Fara, 3.25 m, elektro) s hmotností asi 4.5 kg z ruky? Libor Kolman na svých stránkách píše, že se starty takovýchto modelů z ruky dají provádět docela bezpečně. Ovšem píše o svahu, já budu startovat na rovině. Je tam vrtule 11x7 a 4S lipol (motor teď z hlavy nevím). Umělo to vystartovat i ze země, když byl pohon na pylonu, takže trochu tahu na pomoc tam bude. Ale Teď (po opravě) dávám motor do čumáku, i když je to ošklivý. Ušetří to dost hmotnosti. Největší strach mám ze záletu, než nahmatám páčky, může být pozdě.
Nějak se mi nechce dělat ten startovací vozík, tak by mě zajímalo, jestli je běžnou paraxí takovéto modely házet, nebo raději ne.
http://www.inventurakrajiny.cz/sipka/
http://semos333.rajce.idnes.cz/
 Předmět příspěvku: Re: Odhoz elektro - Blaníka, 4.5 kg
PříspěvekNapsal: pon 31.08.2015 15:23
Asi bych se přikláněl k tomu, mít sebou dobrého vrhače, teda pro zálet určitě. Pak teprve podle chování modelu po vypuštění a jeho letovému projevu zvažuj jak dál a jestli to zmákneš sám :wink:
PříspěvekNapsal: pon 31.08.2015 15:27
Hmm, to by bylo ideální. Najde se někdo z Plzně a okolí, kdo by to uměl vrhnout? :-)
PříspěvekNapsal: pon 31.08.2015 15:29
semo píše:
... a teď se chovej jako rybář - v klidu čekej, až se někdo chytne. :lol:
Určitě tam jsou přec modeletiště po okolí, držím palce.
PříspěvekNapsal: pon 31.08.2015 15:32
Jo, letiště tu jsou, všechno je. Jen ty lidi osobně neznám. Ale poptat se můžu v obchodě...s harpunou v ruce :-).
Nicméně další zkušenosti s házením modelů uvítám...i jen tak pro zajímavost, když nic.
PříspěvekNapsal: pon 31.08.2015 15:50
Kolega to vyriesil tak ze si postavil jednoduchy odhazovaci stvorkolesovy vozik - ak mas moznost startovat z asfaltu alebo betonu.
PříspěvekNapsal: pon 31.08.2015 15:54
jofrey007 píše:
.... a to právě Semo nechce
PříspěvekNapsal: pon 31.08.2015 15:56
No, nechci. Ale pokud se ukáže, že je to nutnost, tak to udělám. Ale startovat můžu jen z trávy.
PříspěvekNapsal: pon 31.08.2015 15:57
Administrátor serveru
Obrázky: 286
Blog: Zobrazit blog (3)
Škoda, že nejsi z Prahy. Tohle bych ti dojel hodit.
Ohledně startu. JE třeba se rozběhnout a odhodit. Hodit z místa nejde nic.
Zvažoval bych start gumy-prakem. Gumu do véčka a odpálit to jen do rychlosti. Výška stačí na průměr vrtule. Pak zapnout motor a odletět.
Ale nejlepší co jsem viděl byl start z dvoukolového podvozku, mírné nastoupání a servem řízený odhoz podvozku na padáčku. Podvozek dopadl kousek od pilota. Žádná omezení jako startovací vozík.
PříspěvekNapsal: pon 31.08.2015 15:58
Obrázky: 286
A pokud házeč, tak nalepit pár proužků brusného papíru. Ať to neklouže a chytá se to na stejném místě.
PříspěvekNapsal: pon 31.08.2015 16:17
TomasC píše:
Není špatná rada. Viděl jsem tak startovat 4,5m větroně s MVVS-10ccm na pylonu. Na zemi motor ani s modelem nepohl, ale gumy-prak stačil to kopnout nahoru a pak se to drápalo samo. Určitě jsi na tom motoricky líp a jen najít místo na závěs očka.
PříspěvekNapsal: pon 31.08.2015 16:23
To by asi pomohlo, ten brusnej papír. Jen to udělat tak, aby to nevypadalo hnusně na bílým trupu. Já to totiž už kdysi zkoušel házet a to chycení do ruky bylo blbý (hlavně kolečko překáží). Ze začátku mi to nešlo, pak se to trochu zlepšilo. Ale mám to zařazený v kategorii "risk" a start ze země byl snazší.
Nicméně právě mi to pořád vrtá hlavou, protože možná to je věc techniky a když to teď s motorem v čumáku bude lehčí o cca 3/4 kila, tak by to jít mohlo.
Naposledy upravil semo dne pon 31.08.2015 16:26, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 31.08.2015 16:25
Očko zvážím taky. Ale nikdy jsem nic podobnýho nedělal. No. Už vidím, jak navečer po práci postupně setřásávám řvoucí děti a balím všechny ty cajky do auta....:-)
PříspěvekNapsal: pon 31.08.2015 16:36
Blog: Zobrazit blog (1)
Za me zalezi hlavne na dvou vecech. jestli jde to poradne chytit jednou - vrhaci - rukou. IMO sam sobe hodit vetrone, ktery se musi drzet obema rukama je hodne obtizne. A pak jak je to omotorovane.
Na zalet (a mozna par dalsich letu) urcite at to vrhne nekdo jiny.
PříspěvekNapsal: pon 31.08.2015 16:40
Zalezi asi hlavne na motoru ..... meli jsme dva Blaniky podle Fary , nyni zbyl uz ten kolegy - toho sveho jsem prodal a nyni je podle poslednich zvesti dlouhodobe ve stavu nemocnych po totalce . Tento byl klasicky s balsa trupem s vahou pres 4 kila a se spalovakem 3,5 na pylonu . Tak ten se musel startovat s velmi namakanym hazecem :-) tzn ve dvou . Kolega, ktery mi hazel si pak poridil Faru s trupem od pana Bohače s elmotorem do cumaku - vaha cca 4 kila a ten si hodi sam s mirnym rozebehem .
Pokud budes zkouset ten gumicuk do V na rovine - zkus prosim natocit video - zajimaly by mne ty vteriny po odhodu ......
Ale jak se pise vyse -na zalet urcite ve dvou , hazet si ho nebo strilet gumou nevytrimovaneho, muze byt zdrojem problemu - pro mne urcite :-)
Naposledy upravil MakoBear dne pon 31.08.2015 16:43, celkově upraveno 1
