JosefG
Napsal: ned 25.01.2015 19:47 |
Ahoj, zdravím všechny nadšené RC modeláře a zároveň Vás žádám o radu. Zakoupil jsem si jako začínající RC letec model elektrovětroně ROBIN RTF 2,4GHz set 780mm. No moc šťastně to nedopadlo . Po blízkém setkání se stromem přestalo jít servo výškovky. Respektive jede furt. Po připojení baterie se motorek stále točí na jednu stranu a na ovladač vůbec nereaguje. Když odpojím baterii a ručně ho přetočím do půlky, po znovupřipojení aniž bych zapínal ovladač se zase přetočí na jednu stranu. Serva jsou přidělány k řídící jednotce za cca 1100,- a zvlášť se asi neprodávají. No nechce se mi do toho zase vrážet tolik peněz. nemáte prosím někdo zkušenost s podobným problémem? Děkuji za info.
beginner99
Napsal: ned 25.01.2015 20:36 |
Registrován: 23.2.2012 Příspěvky: 573 Bydliště: Hradec nad Moravicí
Ahoj, začal jsem podobným setem jako ty, jestli chceš začít s modelařinou a myslíš to vážně tak do toho kopni a ať to letí hodně daleko Jestli chceš jenom nějaké poletovadlo, tak potom si vzpomínám na stejný problém co máš ty a jediným řešením byla nová řídící jednotka nebo to předělat modelářsky na dvě 5-ti gramové serva, nějakou vysílačku s malým přijímačem, odpovídající motor, baterky ze setu popř. lepší a 10A regulátor, to je ale investice mnohem větší než jednotka Odhadem s bazarovou vysílačkou cca do 3 tis. V případě, že chceš modelařit se této a mnohem vyšší částce stejně nevyhneš Co mě ještě napadá tak by mohla pomoct fotka. Opravit to tak na 95% nepůjde
vojta mansfeld
Napsal: pon 26.01.2015 9:59 |
Registrován: 1.9.2012 Příspěvky: 851 Bydliště: Křovice, Dobruška (Královehradecký kraj)
Nevím jak tam jsou řešený ty táhla od serva k ocasní ploše, ale není možné to že by se nárazem to táhlo "prodloužilo" nebo prostě nějak vysunulo nebo naopak zkátilo? Potom by bylo možné že servo funguje normálně a vrací se do neutrálu jak má, jen tím že se táhlo nějak povysunulo potom neutrál serva odpovídá vykloněné výškovce? Je to vlastně mechanický trim té páky, nevím jestli to robin má taky ale u pár letadel se mi to takhle nárazem stalo... Obzvlášť když jsem měl plastové vidličky na ocelovým drátku, vidličky byly na závitu a třeba jen z části našroubované, a nárazem sjeli na závitu až na doraz a pak vlastně v neutrálu serva byla vychýlená vop... Prostě zkus mrknout po nějaké mechanické závadě v táhlech od serva až k výškovce, nemusí to být chyba elektroniky... Podobně by to mohlo být i v případě skrytého náhonu vop, ale ta se pak těžko dostaneš no...
_________________ Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
Vlasta Svoboda
Napsal: pon 26.01.2015 10:54 |
Dva roky zpět jsem se přesně s tímto letadlem potkal. Přinesl mi ho jeden mlaďoch, že mu to koupil táta, aby se naučil lítat. Je to nesmysl, Robin není začátečnické letadlo.
Nevýhody: 1. Je to neposeda, který se musí, vzhledem ke svým malým rozměrům a profiláži, držet na rychlosti 2. Nemá modelářskou výbavu, ale hračkářskou od NineEagles. Což znamená, že opravy či výměny dílů jsou drahé a mnohdy nemožné. 3. Ze stejného důvodu se model špatně trimuje (lineární "serva" nedrží středy) 4. Má stejnosměrný motor na 2S Li-po 250 mAh, takže účinnost pohonu versus hmotnost versus požadavek na styl letu poskytuje max. jednotky minut létání.
Předpokládám: 1. Ještě neumíš létat a chceš se to naučit 2. Lákají Tě spíše motorová éra 3. Nechceš nic stavět
Pokud to sedí, moje doporučení je: 1. Zbav se toho Robina. Prodej to celé a nic si nenechávej. Pro opravdouvou modelařinu se z toho nedá použít nic. 2. Kup si EasyStar, Betu, Rookie, Flop II nebo podobný začátečnický model. Občas je tu v inzerci. Bude Ti stačit létaný a třeba i rozumně opravovaný. Nehleď na vzhled. Budeš s tím třískat o zem. 3. Pokud je to možné, požádej prodávajícího, aby Ti to buď přenechal i s modelářskou výbavou, nebo aby Ti to za úplatu osadil a zalétnul. 4. Najdi si ve svém okolí kolegu modeláře. Jistě Ti rád poradí a mnohý i přenechá něco materiálových přebytků. 5. Ze začátku Ti bude stačit nejlevnější RC souprava na 2,4 GHz (Cadet např.), dvě serva, regulátor+motor+vrtule, baterka a nabíječ. To se dá z bazaru pořídit do cca 2 500 Kč.
Levněji ale létat asi nepůjde, na to se připrav. A pokud Tě to chytí, tak pak už tečou úplně jiné částky.
Tož tak.
Shorty
Napsal: pon 26.01.2015 15:10 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1573 Bydliště: Letovice,ČR
Vlasta Svoboda píše: ..... Přesný. Jen doplním. Napiš si do profilu odkud jsi. Bude jednodušší někoho najít, kdo by ti mohl pomoct do začátku.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
JosefG
Napsal: pon 26.01.2015 19:30 |
Ahoj lidi, předem děkuji všem za odpovědi. Modelářem se stát nechci už toho mám fakt hodně. Letadlo jsem koupil jen abych se tochu přírodě odreagoval a nemusel nic stavět, lepit a řešit. Jenom Hodim a letim . Sem si teda myslel. A já přitom hodim, letim bourám a už neletim, No táhla to nebudou vyndal jsem celý prijímač viz odkaz http://www.modelarina.cz/prijimac-robin ... 31077.html a ten jeden motorek stále točí i bez zapnutí ovladače. Divný no. Ještě to zkusím odnést k nám do modelářství, je tam takovej šikovnej chlápek. Snad mi k tomu něřekne to co vy
Grugh
Napsal: pon 26.01.2015 22:31 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
Ahoj. Z vrchní strany přijímače jsou táhla přidělaná k potenciometrům. Zkontroluj spojení táhla s potenciometrem. Podle tvého popisu je ale pravděpodobné, že je poškozené nebo upadlé ozubené kolečko, které převádí rotaci motoru na hřídelku pohybující táhlem a potenciometrem. Pokud bys měl problém s tím kolečkem nebo pastorkem, tak se mi prosím ozvi co nejdříve. Opravoval jsem Robina pro svého vzdáleného synovce a náhradní kolečka stále mám: viewtopic.php?t=67649Jinak si myslím, že je model použitelný i pro začátečníka, pokud ti ho někdo pomůže vytrimovat. Musí se s ním ale lítat na dostatečně velkém volném prostranství a pokud možno v úplném bezvětří. Na motor pouze rovně vystoupat a pak bez motoru plachtit. Bez běhu motoru jsou jeho letové vlastnosti mnohem lepší než s ním. Petr
Ferys
Napsal: úte 27.01.2015 10:07 |
beginner99 píše: Ahoj, začal jsem podobným setem jako ty, jestli chceš začít s modelařinou a myslíš to vážně tak do toho kopni a ať to letí hodně daleko Jestli chceš jenom nějaké poletovadlo, tak potom si vzpomínám na stejný problém co máš ty a jediným řešením byla nová řídící jednotka nebo to předělat modelářsky na dvě 5-ti gramové serva, nějakou vysílačku s malým přijímačem, odpovídající motor, baterky ze setu popř. lepší a 10A regulátor, to je ale investice mnohem větší než jednotka Odhadem s bazarovou vysílačkou cca do 3 tis. V případě, že chceš modelařit se této a mnohem vyšší částce stejně nevyhneš Co mě ještě napadá tak by mohla pomoct fotka. Opravit to tak na 95% nepůjde Grugh píše: Ahoj. Z vrchní strany přijímače jsou táhla přidělaná k potenciometrům. Zkontroluj spojení táhla s potenciometrem. Podle tvého popisu je ale pravděpodobné, že je poškozené nebo upadlé ozubené kolečko, které převádí rotaci motoru na hřídelku pohybující táhlem a potenciometrem. Pokud bys měl problém s tím kolečkem nebo pastorkem, tak se mi prosím ozvi co nejdříve. Opravoval jsem Robina pro svého vzdáleného synovce a náhradní kolečka stále mám: viewtopic.php?t=67649Jinak si myslím, že je model použitelný i pro začátečníka, pokud ti ho někdo pomůže vytrimovat. Musí se s ním ale lítat na dostatečně velkém volném prostranství a pokud možno v úplném bezvětří. Na motor pouze rovně vystoupat a pak bez motoru plachtit. Bez běhu motoru jsou jeho letové vlastnosti mnohem lepší než s ním. Petr
JosefG
Napsal: úte 27.01.2015 15:45 |
No táhla ani kolečko to není jak už jsem psal výš. mám vyndaný celý přijímač a je kompletní. Jen to jedno servo pořád točí. Bl jsem dneska u toho modeláře jak jsem psal a prý možná potenciometr. Zkusím reklamaci jestli to projde dneska se všude cukají tak uvidim. Jinak všem dík za názory.
Grugh
Napsal: úte 27.01.2015 20:06 |
JosefG píše: No táhla ani kolečko to není jak už jsem psal výš. mám vyndaný celý přijímač a je kompletní. Jen to jedno servo pořád točí. Bl jsem dneska u toho modeláře jak jsem psal a prý možná potenciometr. Zkusím reklamaci jestli to projde dneska se všude cukají tak uvidim. Jinak všem dík za názory. Zkusím trochu popsat, co se tam za normálních okolností děje: Potenciometr je v nějaké poloze. Signál z přijímače dává pokyn k jiné poloze. Motor točí pastorkem na své hřídelce. Snaží se minimalizovat rozdíl mezi příkazem z přijímače a hodnotou potenciometru. Pastorek točí větším ozubeným kolečkem. Větší ozubené kolečko točí šroubovitou hřídelí, na které je nasazeno. Na šroubové hřídeli je v jednom místě přichyceno táhlo a pacička potenciometru. Otáčením této hřídele se posouvá táhlo a pacička potenciometru a to do té doby, než má potenciometr přibližně stejnou hodnotu jako signál z přijímače. Jinými slovy: potenciometr je zpětnou vazbou pro motůrek serva. Potenciometr nemůže jít "za roh", nemůže odjíždět do nekonečna. A ani v případě zcela vadného nebo utrženého potenciometru se servo nepohne přes svůj mechanický limit. Takže POTENCIOMETR TO NENÍ!!!A protože se tvůj motůrek stále točí, ale servo / potenciometr / táhlo (alespoň po nějaké době) se nepohybují, tak to znaméná, že je porušené mechanické spojení mezi motůrkem serva a potenciometrem / táhlem / úchytem na šroubové hřídeli. A velké kolečko je to nejpravděpodobnější místo (i když ne jediné). Vždyť to není tak těžké zkontrolovat, zvlášť když jsou na přijímači ta serva dvě. Na to člověk nemusí být raketový inženýr!!! Nejjednoduší kontrola je zkusit rukou otáčet velkým kolečkem: Pokud se nehýbe šroubovitá hřídel, tak je problém mezi kolečkem a hřídelí. Např. prokluzující kolečko na hřídeli. Pokud se nehýbe motůrek, tak je problém mezi kolečkem a motůrkem. Např. prokluzující pastorek. Pokud se motůrek hýbe nepravidelně, tak jsou vylámané zuby na kolečku.
Přílohy: |
robin_01.png [ 86.3 KiB | Zobrazeno 2536 krát ]
robin_02.png [ 209.66 KiB | Zobrazeno 2536 krát ]
JosefG
Napsal: stř 28.01.2015 20:50 |
Napsal: stř 28.01.2015 20:55 |
Ta tmavá skvrna na tom žlutohnědém kvádříku - to tam bylo i původně? Přijde mi to totiž jako přepólovaný tantal (tantalový kondík to na 100% je), ten takhle totiž po přepólování napájení vypadá. A při tom došlo k poškození další elektroniky.
JosefG
Napsal: stř 28.01.2015 21:12 |
No tak to fakt nevim nějak jsem to nezkoumal dokud to fungovalo , ale myslím že přepólovat se to nedá ne. ta baterie tam ani jinak strčit nejde
Grugh
Napsal: stř 28.01.2015 23:38 |
Špatně jsem to pochopil. Z příspěvků se zdálo, že se motor serva stále točí. A ono prostě vždy odjede k jednomu dorazu. Jinak ta tmavá skvrna je i na tom, který mám aktuálně doma, zřejmě od fixy. Zajímavé, že potenciometry jsou nepatrně jiné, kontakty jsou vyvedeny k jejich vrchní straně. Závada může být jak potenciometrem, tak bohužel kdekoli po cestě. Potenciometr by šel snad změřit, jen nevím jesti to k něčemu povede. Na poškozený kapacitor moc nevěřím, k problémům došlo po kolizi se stromem. Hodně štěstí.
Přílohy: |
robin_03.jpg [ 75.75 KiB | Zobrazeno 2432 krát ]
JosefG
Napsal: čtv 29.01.2015 8:30 |
Zdravím, Pochopil jsi to správně, když sundam ozubené kolečko tak motorek stále jede, tak dneska to odešlu tak uvidím. Ale vzhledem k tomu ze prodejce to tu čte ,tak nevím nevím. Ale já si myslím ze se jedná o elektronickou závadu, která by se nárazem stát neměla, všechny táhla jsou v pořádku. No nic děkuji za řady.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
