 Předmět příspěvku: Větší křídla na Tracy
PříspěvekNapsal: stř 13.05.2015 21:58
Zdravím,
poslední dobou uvažuju, že bych si postavil větší křídlo na Tracy-E. Současné má 2,1m (má winglety), nové by mělo mít 2,5-2,8m a mělo by buď klapky anebo křidélka. Oboje nechci - moc kabelů a já chci zachovat poutání křídla gumou.
Proč?
1) Větší model, dospělejší řízení oproti VOP+SOP při zachování anebo zanedbatelné změně plošného zatížení. Lepší ovladatelnost ve větru.
2) Zvýšení citlivosti na termiku, létání výš. Přece jenom je při této velikosti 50-80cm na rozpětí navíc znát.
3) Aktuálně má TR-E hmotnost 990g, ale rezerva výkonu je značná, takže nárůst hmotnosti jí neuškodí. Z toho modelu by prostě šlo vydojit víc a pokládám za zbytečné pro mé účely stavět nový model, když můžu jen udělat větší krovky.
Hloubku křídla (u kořene minimálně) bych zachoval, konstrukci a profil taky (potah vlies-dostatečná tuhost i bez torzní skříně...), jen bych křídla prostě protáhnul. Akorát nevím, jakou geometrii zvolit. Chci především létat termiku, takže buď zvolím klasickou koncepci několikrát lomeného křídla s klapkami a budu riskovat, že mi SOP nebude stačit na takové rozpětí. Anebo postavím křídlo s jednoduchým V-vzepětím a křidélka udělám klasicky na konec. Plus malé winglety. Zde je náčrtek. Jaký je váš názor? :)
„Pilot nesmí být tuctový šofér, ale dokonalý pán svého stroje!“ A.I.Pokryškin
mkhobby.blog.cz
 Předmět příspěvku: Re: Větší křídla na Tracy
PříspěvekNapsal: stř 13.05.2015 23:00
Rocky_MK píše:
Zdravím,
3) Aktuálně má TR-E hmotnost 990g,Jaký je váš názor? :)
určitě doporučuju, já jsem se podobně vyblbnul s easygliderem, na kterého jsem stavěl taky dvoje větší křídla-2,5m a 2,6m--to bych řekl, že by bylo ještě přijatelné maximum i pro Tracy--2,8 mi už přijde moc, navíc i 2,8m ero už dnes považuji do termiky za prcka oproti 3,6m eru
rozhodně bych ti ale doporučil udělat jak klapky, tak i křidélka ,jednoduché vzepětí a čím mín, tím líp, pokud rád řídíš a jen si nechceš užívat samovolně kroužící ušatej model v termice, kdy je pak v podstatě jedno, jestli ho řídíš křidélkama, nebo směrovkou.
bez klapek už bych hlavně kuli přistání větší ero nechtěl--křidélka jsou samozřejmost, jen je u těch klapek potřeba zvážit, zda je preference aby třeba pro občasnou akrobacii pomohli křidélkum---závěs na vrchní straně, nebo zda je preference vyklopení dolu do 90 stupnu kuli pomalému přistání---závěs na spodní straně---pokud závěs na spodní straně, raději trochu výkroj i na vršku, né jen odřízlá dole zavěšená klapka nahoře bez štěrbiny---zvlášt v případě levnějších serv s teplotním drifem pak hrozí, že si nemají pak možnost nahoru trochu odcestovat .
jestli vede do MPX konektoru 3, nebo 6 drátu je snad přece jedno.
PříspěvekNapsal: stř 13.05.2015 23:09
Tracy s křidélky jsem měl a super . Vzepětí určitě do V .
Jen jsem měl udělat na křídle torzní skřín , přeřízl křídlo o zmrzlý krtinec.
S ušima a křidélky jsem měl Štíra a proti křidélkové Tracy to nebylo to ono .
PříspěvekNapsal: čtv 14.05.2015 5:01
Na RCalbumu je Tracy 2.8m bez mechanizace. Jen smerovka a pochvaluje si ji. Taky nad tim premyslim. Ale ja asi jen dostavim stredni dil jak to ma on.
PříspěvekNapsal: čtv 14.05.2015 9:25
Marena píše:
Presne tak. Taky jsem na YT videl video z nejakeho poletani, kde borci startovali na gumicuku vetrone, co mely od oka i 3x vetsi rozpeti, nez delku. Je teda fakt, ze mely mohutnejsi SOP, ale zas nemely mechanizovane kridlo, jen "polamane".
Mate recht, panove. Udelam male vzepeti, kridelka a male winglety. Pri nedostatecne tuhosti konstrukce udelam jeste jeden potah vliesem (odzkouseno a je to parada). Jen dotaz, je mozne potahnout kridlo nejdriv vliesem namisto torzni skrine (tedy od nosniku po nabezku) a na to az (taky vlies) potah celeho kridla? Ptam se, protoze nevim, jestli by se mi to po tom prvnim, castecnem, potahu nezkroutilo. Diky :)
mkhobby.blog.cz
PříspěvekNapsal: čtv 14.05.2015 10:03
Rocky_MK píše:
.... hmm. Dobry,nejdrive tvrdis viz tucne zvyrazneno, a pak das takovou podpasovou otazku :?
Pozn.overene postupy potahovani Vliesem visi i zde na df,tj. staci se jich drzet a nebude problem s kroucenim jakekoli konstrukce ,...vcetne aplikace dvojiteho potahu (taky mam odzkouseno v realu :wink: )
veka1
PříspěvekNapsal: čtv 14.05.2015 13:01
Mam odzkousen dvojity potah celeho kridla, to je hadam rozdil.
mkhobby.blog.cz
PříspěvekNapsal: čtv 14.05.2015 14:56
Rocky_MK píše:
...hmm, az taak A v cem?? No nic , tak dej dalsi joke 8) .
veka1
PříspěvekNapsal: čtv 14.05.2015 15:28
Třeba v tom, že nejdřív potahuju jen cca 30% křídla a až v druhé fázi 100%.
Prostě jsem si nebyl absolutně jistý, jestli nezkroutím křídlo nerovnoměrným potahováním, po zlé zkušenosti (moje chyba, my nedokonalí totiž chyby děláváme) se pro jistotu ptám a považuju to za normální. Dokonce považuju za normální i vyvést tazatele z omylu bez zbytečné arogance. Ale chápu tě, nejlehčí je mastit si ego na začátečníkovi :roll: .
mkhobby.blog.cz
PříspěvekNapsal: čtv 14.05.2015 15:46
Možná bych to dělal obráceně, první celopotah , vypnout žehličkou nebo fénem. Pak trochu prolakovat až poté přilakovat tu 1/3 .
PříspěvekNapsal: čtv 14.05.2015 21:48
Rocky_MK píše:
Zdar.
Ty nejsi zadny zacatecnik !
Staci si projit tve prispevky zde na df, jak jsi schopen celkem suverenne kdekomu poradit ... mam za to , ze to zacatecnici neumi.
A navic, jsi velice dobry a sikovny i v jinych oborech lidske cinnosti. :)
Prusvih vsak je, ze nejsi ochoten ani prvoplanove pouzit vyhledavani na df aby jsi zjistil , ze odpovedi na nektere tve dotazy tu jiz docea dlouho visi.
Jenze je jednodussi hodit dotaz do plena.... ale nebud smutny , nejsi sam, kdo k problemu takhle pristupuje. 8)
Kdybys byl na miste tech, kteri se snazi novackum a dalsim tazatelum poradit(protoze uz skutecne nejake ty zkusenosti z praxe maji), jak dlouho te bude bavit , odpovidat na jiz stokrat zodpovezene dotazy?
Delam to jiz nekolik let a na nekolika df a v posledni dobe se uz obcas uchyluji jenom k vypsani vlaken kde se dana problematika resila abych se donekonecna neopakoval. No a nekdy uz na to nemam chut abych za nekoho neco hledal ... tak mu jenom napisu , ze to tu je, at to skusi sam( tvuj pripad) .
Je celkem s podivem, ze i protreli ,velice aktivni uzivatele df nejak rychle zapominaji o cem sla rec vcera..., pripadne je ani nenapadne si to vyhledat v historii fora.
Kdybych ti nenapsal , ze ty postupy o praci s vliesem tu visi, (jen si vzpomenout kde a proc, ze) , mozna bych chapal tvoji urazenost, ale takhle mi to hlava nebere. A neboj, ego si honit nepotrebuji a na novaccich uz vubec ne.
Jinak bych jim nevenoval tolik casu a nezverejnoval to co zverejnuji v casopisech, na internetu a v neposledni rade i v realu.
Staci, kdyz je zajem a aktivita na vasi strane.... zatim jsem nikoho nikdy neodmitl kdyz pozadal o radu a ja vedel jak na to. :wink:
A ted jeste technicka.... skus mi napsat ,nebo radeji zavolej (728877497) a vysvetli mi , proc by se to kridlo melo kroutit i kdybys ho potahoval po kouskach a klidne i v trech vrstvach . Nejak mi to nejde do hlavy. :?
veka1
PříspěvekNapsal: pát 15.05.2015 9:16
Je začátečník a začátečník. Nějaké zkušenosti mám, to ano, a pokud vím, rád poradím. Jestli si nejsem jistý, tak se k tomu nevyjadřuju anebo alespoň dodám, že si nejsem jistý. Ale pořád se považuju za začátečníka. Necelé tři roky se věnuju stavbě a létání s RC modely, to je docela krátká doba. A když vidím, co a jak staví ostatní, je mi kolikrát blbé označovat se za modeláře :D
S tím hledáním máš pravdu jen částečně. Já jsem hledal, leccos prošel (vč. tvých stránek), ale na můj dotaz jsem odpověď nenašel. Neříkám, že neexistuje, nezkoumal jsem to dopodrobna. A urazilo mě jen tvé povýšené chování, na slušně položenou otázku jsem čekal odpověď ve stejném duchu.
A k technické stránce věci - nejsem konstruktér a fyzika není moje silná stránka. Málem jsem kvůli ní loni vyletěl ze školy. Nebyl jsem schopen si sám před sebou zdůvodnit, proč by se to křídlo mělo zkroutit. Pokud bych dodržel orientaci vláken, pak brání ohybu nosník a náběžka. Ale už kolikrát jsem si myslel, že něco dělám správně a nakonec se to ukázalo být úplně naopak. Vždycky je lepší poučit se z chyb druhých, než si pak nadávat do blbců, že jsem se raději nezeptal.
mkhobby.blog.cz
