Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Ventus 2C Valenta
PříspěvekNapsal: ned 03.05.2015 19:12
Blog: Zobrazit blog (25)
Na stavbu se mi v dílně zhmotnil celokompozitový Ventus 2C. (Křídla celouhlík)
Má někdo tento 4m modýlek ?..potřeboval bych prodiskutovat pár maličkostí.
Model bude předělán na elektru a naštěstí majitel naprosto nepreferuje termické létání. Preferuje hodně dynamickou motorizaci,tak pújdu do 8S baterky. :-)
[ 158.07 KiB | Zobrazeno 2449 krát ]
[ 164.14 KiB | Zobrazeno 2449 krát ]
[ 134.2 KiB | Zobrazeno 2449 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Ventus 2C Valenta
PříspěvekNapsal: pon 04.05.2015 10:14
Pár letadel od Valenty jsem měl a mám, ledacos mají řešené stejně, jsou to zajímavé vychytávky, tak jestli jsou to dotazy které bych věděl, piš.
PříspěvekNapsal: pon 04.05.2015 16:35
Zajímá mi pouze Ventus 2C. Prázdná hmotnost je 3150g...a až to naložím pohonem,servy atd tak to bude mít 5kg. Tak mi zajímá jestli to někdo má..kolik má letovku a jaké má pocity z letu.
PříspěvekNapsal: pon 04.05.2015 18:21
Jasně, rozumím. Já myslel jestli ti nejde o stavební finty, Valenta to má specifické a viděl jsem na RCGroups jak zprasili stavbu, třeba že na směrovku dali zvenku normální sklotextitovou páku (jak byli zvyklí z jiných modelů) a z trupu vyvedli táhlo, to se mi chtělo plakat.
Tady ve vedlejším vlákně to trochu popisuju:
viewtopic.php?f=118&t=70418&start=48
Jinak - co říkáš na toho Ventuse? Jak je to zpracované?
PříspěvekNapsal: úte 05.05.2015 14:03
Jenom detail - co ta imatrikulace? Tenhle formát se používá na ultralehkých větroních, což Ventus není. Na něj patří klasika OK a čtyři číslice... :-)
PříspěvekNapsal: úte 05.05.2015 14:28
Třeba chce mít majitel na modelu stejnou imatrikulaci jako má na svém velkém Stingovi :D
PříspěvekNapsal: úte 05.05.2015 18:18
stepino píše:
Imatrikulace je mi fuck..mnohem víc mi trápí rozvaha co tam dám za motor a k němu regl. Majitel chce řádný výkon...a nechce motor s převodovkou...
Tak probírám letité záznamy a přemýšlím nad motorem.
PS..aby to letělo dle představ tak musí být naprosté minimum 400W na kg!!
PříspěvekNapsal: úte 05.05.2015 20:09
A kdyby ses inspiroval třeba tady? Kdyby to ten majitel zaplatil, šel bys do toho?
https://www.youtube.com/watch?v=y7Rg9pxSFoo
Podobnou Valentovic L-213 mám právě rozdělanou, ale srabácky s motůrkem a vrtulí. 300W/kg.
S tou turbínou je to jinej level (kolikpak to má W/kg?), a o moclipak je to dražší než ten motor? Ten zvuk to je zážitek ;-)
To by bylo jedinečný éro...
PříspěvekNapsal: úte 05.05.2015 21:03
graup15 píše:
pokud se vleze do 5kg, podle mého by byl v pohodě tady s tím
http://www.modelmotors.cz/cz/index.php? ... &line=GOLD, na 8 článku odběr nula nula prd, létal jsem ho před možná 10 ti lety ve cca 4,3 kg 2m F3A v pohodě se uvisel, a na baterky--cca 3600 jsem dával dva lety--dodnes ty baterky žijou a pořád je létám , 8O --tuším polytechy, po akrobatickém letu všechno studený, jak motor, tak i baterky---na jedno nabití jsem dával dva lety---zvažoval jsem ho loni do 3m Valentova Foxe---má ale dlouhý čumák, kolik gramu do čumáku, tolik gramu do ocasu, tak jsem dal 6 článek a 300g motor---ampery vysoko, výkon nízko----teda na toho Foxe výkon rozumný, nic méně opět při váze cca něco přez 4 kg jsem u 300g motoru s odběrem uplně jinde, nežli právě s chrochtajícím 8 článkovým 400g motorem.
PříspěvekNapsal: úte 05.05.2015 22:51
[quote="graup15"]
PS..aby to letělo dle představ tak musí být naprosté minimum 400W na kg!![/quote
:mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 05.05.2015 23:43
[quote="Standa Stuchlý"][/quote]
no a nebo to osad jak píše Standa Stuchlý, to by taky nemuselo být špatný.
PříspěvekNapsal: stř 06.05.2015 5:55
graup15 píše:
Pokial nebudes trvat na 8S, tak ti to splni hociaka obezka 2,5kW na 10S.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: stř 06.05.2015 19:32
LV píše:
Ty ho neznáš? Ten se s nějakou "jakoukoli" oběžkou nespokojí. Musí to být něco echt. Proto jsem mu napsal návrh, ale raději jsem to smázl. Někdo by to mohl vzít vážně :D
PříspěvekNapsal: stř 06.05.2015 19:44
tohle by mohlo stačit a nestojí to všechny peníze http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
PříspěvekNapsal: pát 12.06.2015 20:56
Sice motor asi dobrý, ale bude to chtít trošku počítat. To ero není zase tak velký, aby to uneslo 8-10čl. a navíc motor pomalu 3/4kg. Jestli se tam musí cpát hodně olova, tak raději vozit baterky.
V2c-HV Tech,V2c Vagenk 4800mm,Šohaj 3300mm,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,Seawind carbon,MPX Roy Pro 16,
Uživatelé procházející toto fórum: alonzo, Pucmeloud, shumi, Trias a 9 návštevníků
