px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Upevnění konektorů křídel - MPX6
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2015 12:32
Ahoj všichni,
promýšlím osazení nového větroně, a váhám které použít konektory na připojení křídel (křídla se nasazují z boku trupu, na spojku).
Mám vyzkoušený Canon15 konektor, fungoval dobře, nebyl problém s upevněním (upevňovací rantl s dírami je součástí plechového těla konektoru).
Na novém větroni bych zkusil MPX6 konektory. Je to dobrý nápad? Mám jich tady pár před sebou (vidím je naživo prvně). Mechanické spojení se mi docela líbí, pěkně nafest to docvakne.
Kdo už jste je na tento účel použil? Jak je upevňujete? Koukám na ten zelený plast, čímpak by se to dalo spolehlivě lepit?
Rád bych je měl napevno přilepené v trupu a křídlech, ne abych musel tahat drátky a před nasazením křídla je ručně spojovat.
Co třeba tyto rámečky? Myslíte že je to k něčemu?
[ 30.66 KiB | Zobrazeno 1799 krát ]
Konektory pro připojení křídel musí mít vůli, aby za letu nebyly namáhané kontakty, jak to u MPX pořešit? Právě ty černé rámečky by to mohly řešit což?
Díky za nápady a zkušenosti!
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2015 12:52
Pokud ti křídla na trupu sedí bez vůlí, tak ty rámečky můžeš mít napevno, ale kablíky pájet a zasmrštit samostatně, aby se nože mohli samostatně pohybovat.
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2015 14:27
Jak se můžou ty nože pohybovat,když jsou zalitý v plastu natvrdo?
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2015 14:32
Bomber píše:
Ty jsi ty konektory asi ještě neviděl, že?
Napevno zalitý v plastu samozřejmě nejsou, kontakty jsou do housingu vložené.
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2015 14:33
Woita píše:
.............Konektory pro připojení křídel musí mít vůli, aby za letu nebyly namáhané kontakty, jak to u MPX pořešit? Právě ty černé rámečky by to mohly řešit což?
Kontakty nejsou namáhané,protože se plasty(zelené) zasunují jeden do druhého.Ty černý rámečky je spíš kosmetická záležitost.Já konektory zalepuju.
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2015 14:38
Mam to tak ze konektor mam na jedne strane zelepenej v trupu (epoxy s balonama) a cast v kridle je volna (kridlo je konstrukcni takze je kam schovat draty. Je to sice dvoukrokove ale prijde me ze se to lepe dava do kupy.
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2015 14:50
mhabr píše:
Dobře,správně je vložené.Ale ze 6ti kontaktů se mě pohybují 2.Zbytek se bude muset vyhrkat pájením kablíku.Asi.
Naposledy upravil Bomber dne ned 22.03.2015 15:22, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2015 14:52
Amper píše:
Takhle jsem to měl u velkého větroně, křídlo bylo trojdílné, taky ty uši jsem připojoval takto.
Tohle nové éro má jen levou a pravou půlku křídla, tak bych právě rád abych jen nacvakával křídla a netahal dráty. Nevím jestli je to úplně dobrý nápad, myslím že jeden z konektorů by pak měl být dosti navolno, proto mě napadly ty rámečky, tam by se dalo zařídit aby to mělo vakl.
Ten epoxid na té hmotě drží fest?
Naposledy upravil Woita dne ned 22.03.2015 14:54, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2015 14:53
Ty kontakty - koukám samečci jsou zalitý napevno, samičky se volně viklají všechny. Vůle je ale malá, otázka jestli to stačí pro zamezení namáhání nebo se mám snažit o to volné uložení jednoho konektoru?
To jsem už řešil dříve na jiném konektoru - skrz díru volně distanční trubička, maličko delší než tloušťka rámečku, takže šroubek se může přitáhnout nafest. Konektor pak roztomile viklá na těch trubičkách. :D
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2015 16:41
Epoxyd me prijde ze drzi dostatecne - mam to na 3.4m Minimoe a taky je kridlo na pulku. Stejne me vzdy trva nejdyl nez zahaknu hacky v trupu takze tech 5s co zabere zacvaknuti konektoru neresim
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2015 16:49
Já si stejně myslím, že je lepší, když je jeden díl konektoru napevno (nejspíš ten v trupu) a protikus volně na kabelu. Ono totiž za letu se většinou ta křídla vůči trupu hýbou. Nemusí to být velké pohyby, ale přece. No a kdyby se to přenášelo na konektory, tak by to mohlo dělat problémy. Pokud je jeden protikus volně, tak jejich styk je pevný a nepohyblivý a vzájemné pohyby křídel a trupu kompenzují kablíky, kterým to nevadí.
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2015 17:03
Asi na tom něco bude, křídlo se může maličko pohybovat a je na průser zaděláno.
Ten Canon jsem měl u éra, kde se střední část šroubovala dvěma ocelovýma šroubama shora a ještě tam bylo tvarované lůžko, to byla jiná situace, to se nemohlo hnout ani o setinu mm. Tam jsem si dovolil konektory oba napevno a vůle stačila co mají piníky v Canonu.
Akorát ty MPX jsou poněkud ztuha a jsou úplně hladné, nedovedu si představit jak bych to rozpojoval. Asi udělat nějaké pomocné očko (z nějakého lanka třeba), za který by se dalo tahat?
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2015 17:23
Woita píše:
mám to stejně, kde je křídlo pevně přišroubované šroubem mám na pevno oba konektory, u letadel , kde jsou poloviny křídel nasouvané a jištěné bud gumičkou v trupu, nebo lepenkou nechávám jeden konektor na kablíku volný--u větších větronových maket oba--z křídla vede dlouhý kus kabeláže až do trupu kde to spojuji na krátké prodlužky z přijímače---pro případ, že bych měnil v křídle servo je výhodné mít pak možnost vytáhnout si dlouhý kabel z křídla ven i se servem .
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2015 17:37
Tak jo, děkuju za názory, nechám se přesvědčit. Asi to nechám navolno - z jedné nebo z obou stran.
Ještě odbočím mimo téma, když už jsou zde tito modeláři co s tím mají zkušenost:
Jak byste zajistili křídla? Je to tento model, akorát bude elektrifikovaný:
http://www.valentamodel.cz/12.htm
V trupu je hodně místa, tak asi v každém křídle háček a spojit gumou? Nebo jsou ještě jiné metody? Já měl nasouvací křídla jenom u jednoho modelu (to byly ty nasouvací uši) a tam jsem zajišťoval lepicí páskou.
Před časem jsem si koupil (od jednoho výrobce v Plzni, už nevím kdo to byl) takové plastové "zácvaky", něco jako konektor ale jen plast, jako patentek (druk),který zacvakne a drží. Smaeček a samička. Přijde mi ale že je to věc která zbytečně znesnadňuje odepínání křídla, vyžaduje to dost síly.
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2015 18:06
Woita píše:
u Valentova foxe jesm to vyřešil takto
[ 42.87 KiB | Zobrazeno 1529 krát ]
[ 50.56 KiB | Zobrazeno 1529 krát ]
[ 65.53 KiB | Zobrazeno 1529 krát ]
klasický plastový šroub, v křídle závit, gumová hadice, z jedné strany menší díra aby se šroub neprotáčel, na druhé straně hadice díra aby šroub procházel volně a hadice pružila a nedřela se o závit šroubu.
na poslední fotce právě to uložení MPX konektoru--po spojení je vtáhnu do držáku z epp.
pohledově to má hodně daleko k pocitu profi provedení kde není místo pro jiný materiál, nežli uhlík, ale po praktické stránce si opravdu nestěžuji.
PS: rychlo cvaky jsem nepoužil právě ze strachu, jak to budu rozebírat---u stahování gumičkama mi u ostatních mojich modelu trochu vadí ,že je musím každou chvíli měnit za nové.
je ale potřeba ty plastové šrouby prohnat očkem, aby šli šroubovat volně.
