Jiri
Napsal: sob 12.08.2017 14:02 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1206 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
Já použil UHU por
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
ZIPP
Napsal: ned 13.08.2017 16:56 |
Registrován: 3.1.2007 Příspěvky: 1126 Bydliště: ŽATEC Obrázky: 0
Virtual píše: Já použil speciální lepidlo na "plastová sklíčka", na lahvičce je tuším Canopy Glue. Spoj je po zaschnutí pružný a čirý. Rozhodně bych to nezkoušel vteřiňákem. Třeba FORMULA "560" CANOPY GLUE? https://www.rcshop.eu/cs/ostatni/41378- ... -glue.html
_________________ Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
ZIPP
Napsal: úte 15.08.2017 15:46 |
OK...tak ten doma mám. Jenom jsem znejistěl, že v popisu výrobku píší "na savý materiál"..... . Jakou jsi použil barvu na interiér? Chtěl jsem použít Humbrolky, ale mám strach, že se díky působení slunka a tepla pod plexisklem barva časem oloupe, popřípadě popraská.
lubo1
Napsal: čtv 24.08.2017 14:34 |
Dnes odskúšané motor DualSky 3636CA8 990ot-V a listy AE11/6... Stúpanie pod uhlom cca 60 -80 st... Stúpanie cca 200m za 25 sekúnd a odobratá kapacita 220 -250 mAh... prúd cca 33-35A
Přílohy: |
corel.jpg [ 107.59 KiB | Zobrazeno 5114 krát ]
_________________ http://lubo111.rajce.idnes.cz
Virtual
Napsal: čtv 24.08.2017 16:34 |
ZIPP píše: Jakou jsi použil barvu na interiér?... Nějakej sprej nepamatuju si, jestli to byl zbytek barvy na lexan nebo něco jiného. Pro dekorativní účely do kabiny to funguje (2 tenké vrstvy), ale jinak by se to použít nedalo, plochu pro lepení skla jsem raději vymaskoval, aby byla čistá...
padluke
Napsal: stř 21.02.2018 20:24 |
Ahoj, prosím vás o radu Potřebuji poradit s výběrem vrtule. V letadle mohu mít regulátor YEP40A nebo YEP30A, baterie Turnigy 2200mAh 3S1P 25C / 35C a motor Turnigy L3010B-1300 Brushless Motor (420w). Zkoušel jsem Drive Calculator, ale asi jsem ten program nepochopil a budu muset pořádně prostudovat manuál Děkuji moc za radu. P
padluke
Napsal: čtv 22.02.2018 12:02 |
Dík, určitě pročtu. Jinak jsou někde pěkně popsány vztahy a závislosti v onom řetězci baterie - regulátor - motor - vrtule Děkuji P.
kope
Napsal: čtv 22.02.2018 13:01 |
Registrován: 30.4.2011 Příspěvky: 3159 Bydliště: Praha Letňany
padluke píše: Dík, určitě pročtu. Jinak jsou někde pěkně popsány vztahy a závislosti v onom řetězci baterie - regulátor - motor - vrtule Děkuji P. Mrkni sem: https://horejsi.cz/Pages/ListClanky.aspx?pageid=1na stránkách 2 a 3 najdeš info o vrtulích, výběru motoru, o regulátorech.
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
padluke
Napsal: úte 06.03.2018 20:09 |
Ahoj, rád bych požádal majitelé Herona o radu poradu. Jelikož chci dát do Herona přijímač Frsky S8R a až pozdě jsem zjistil, že orientace přijíače musí být podle určitých pravidel to jest antény směrem k vrtuly a konektory k servum směrem k ocasu. No a mě se to prostě nehodí a nelíbí, když se v zadní části ty kabely tak halabala po zasunutí přijímače do trupu štosujou Proto, dokazali byste mi poradit jak to s těma kabelama vyřešit?, nebo mě napadla varianta vyříznout někde otvor pro lepší přístup, ale nejsem si jistý kde by to bylo vhodné, aby to příliš neovlivnilo tuhost trupu a podobně. Poraďte prosím. Samozřejmě je tu jeste možnost "vykašli se na to a prostě to tam narvi, hlava nehlava" Díky P.
Standa Stuchlý
Napsal: úte 06.03.2018 22:29 |
prozraď, kdo Ti nakukal tu blbost o orientaci přijímače? Větší hovadinu jsem ještě nečetl.
Přijímač můžeš umístit podle vlastní potřeby. jediné, co by si měl dodržet, je vzájemná orientace antén 90stupěnů. A samozřejmě, pokud to jde, tak dál od motoru. Ale mám v jednom modelu přijímač hned vedle motoru a regulátoru, a není s tím žádný problém. Jak jsem psal, pouze antény by se měly umístit tak, jak mají. V podstatě je jim fuk, kde budou. Jestli směrem k vrtuli, nebo naopak. Jen vzájemná poloha je důležitá, ale zase ne kritická, pokud nelítáš kilometr daleko.
Kreyson
Napsal: úte 06.03.2018 23:00 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
A jak ten prijimac (stabilizace) pozna, co ma ridit?
Standa Stuchlý
Napsal: úte 06.03.2018 23:09 |
aha, je to S8R se stabilizací, úplně jsem to přehlédl. Umístění budeš mít v návodu. Stabilizaci nepoužívám, tak nevím. Jinak platí co jsem psal. Kromě orientace kvůli stabilizaci je přijímači a anténám fuk, kterým směrem jsou umístěné.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
