Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 95 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: Multiplex Heron
PříspěvekNapsal: sob 12.08.2017 11:56
Já použil speciální lepidlo na "plastová sklíčka", na lahvičce je tuším Canopy Glue. Spoj je po zaschnutí pružný a čirý. Rozhodně bych to nezkoušel vteřiňákem.
PříspěvekNapsal: sob 12.08.2017 14:02
Já použil UHU por
PříspěvekNapsal: ned 13.08.2017 16:56
Virtual píše:
Třeba FORMULA "560" CANOPY GLUE? https://www.rcshop.eu/cs/ostatni/41378- ... -glue.html
PříspěvekNapsal: pon 14.08.2017 11:54
Jo, to bude ono, při aplikaci je to takové mléko, po vytvrdnutí není vidět... BTW aplikováno na nenabarvený, bílý elapor.
DSC_1001e.jpg [ 47.01 KiB | Zobrazeno 1425 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 15.08.2017 15:46
OK...tak ten doma mám. Jenom jsem znejistěl, že v popisu výrobku píší "na savý materiál"..... :?: . Jakou jsi použil barvu na interiér? Chtěl jsem použít Humbrolky, ale mám strach, že se díky působení slunka a tepla pod plexisklem barva časem oloupe, popřípadě popraská.
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2017 14:34
Dnes odskúšané motor DualSky 3636CA8 990ot-V a listy AE11/6... Stúpanie pod uhlom cca 60 -80 st...
Stúpanie cca 200m za 25 sekúnd a odobratá kapacita 220 -250 mAh... prúd cca 33-35A
corel.jpg [ 107.59 KiB | Zobrazeno 1294 krát ]
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2017 16:34
ZIPP píše:
Jakou jsi použil barvu na interiér?...
Nějakej sprej :mrgreen: nepamatuju si, jestli to byl zbytek barvy na lexan nebo něco jiného. Pro dekorativní účely do kabiny to funguje (2 tenké vrstvy), ale jinak by se to použít nedalo, plochu pro lepení skla jsem raději vymaskoval, aby byla čistá...
PříspěvekNapsal: stř 21.02.2018 20:24
Ahoj, prosím vás o radu :-)
Potřebuji poradit s výběrem vrtule.
V letadle mohu mít regulátor YEP40A nebo YEP30A, baterie Turnigy 2200mAh 3S1P 25C / 35C a motor Turnigy L3010B-1300 Brushless Motor (420w).
Zkoušel jsem Drive Calculator, ale asi jsem ten program nepochopil a budu muset pořádně prostudovat manuál :-)
Děkuji moc za radu.
P
PříspěvekNapsal: čtv 22.02.2018 11:09
Zde si prostuduj recenze a hodnocení. Najdeš tam, jaké používají na tento motor vrtule :wink:
https://hobbyking.com/cz_cz/turnigy-l30 ... tore=cz_cz
PříspěvekNapsal: čtv 22.02.2018 12:02
Dík, určitě pročtu.
Jinak jsou někde pěkně popsány vztahy a závislosti v onom řetězci baterie - regulátor - motor - vrtule
Děkuji
P.
PříspěvekNapsal: čtv 22.02.2018 13:01
padluke píše:
Dík, určitě pročtu.
Děkuji
P.
Mrkni sem:
https://horejsi.cz/Pages/ListClanky.aspx?pageid=1
na stránkách 2 a 3 najdeš info o vrtulích, výběru motoru, o regulátorech.
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 20:09
Ahoj, rád bych požádal majitelé Herona o radu poradu.
Jelikož chci dát do Herona přijímač Frsky S8R a až pozdě jsem zjistil, že orientace přijíače musí být podle určitých pravidel to jest antény směrem k vrtuly a konektory k servum směrem k ocasu.
No a mě se to prostě nehodí a nelíbí, když se v zadní části ty kabely tak halabala po zasunutí přijímače do trupu štosujou :-)
Proto, dokazali byste mi poradit jak to s těma kabelama vyřešit?, nebo mě napadla varianta vyříznout někde otvor pro lepší přístup, ale nejsem si jistý kde by to bylo vhodné, aby to příliš neovlivnilo tuhost trupu a podobně.
Poraďte prosím.
Samozřejmě je tu jeste možnost "vykašli se na to a prostě to tam narvi, hlava nehlava" :-)
Díky
P.
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 22:29
prozraď, kdo Ti nakukal tu blbost o orientaci přijímače? Větší hovadinu jsem ještě nečetl.
Přijímač můžeš umístit podle vlastní potřeby. jediné, co by si měl dodržet, je vzájemná orientace antén 90stupěnů. A samozřejmě, pokud to jde, tak dál od motoru. Ale mám v jednom modelu přijímač hned vedle motoru a regulátoru, a není s tím žádný problém. Jak jsem psal, pouze antény by se měly umístit tak, jak mají. V podstatě je jim fuk, kde budou. Jestli směrem k vrtuli, nebo naopak. Jen vzájemná poloha je důležitá, ale zase ne kritická, pokud nelítáš kilometr daleko.
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 23:00
A jak ten prijimac (stabilizace) pozna, co ma ridit?
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 23:09
aha, je to S8R se stabilizací, úplně jsem to přehlédl. Umístění budeš mít v návodu. Stabilizaci nepoužívám, tak nevím. Jinak platí co jsem psal. Kromě orientace kvůli stabilizaci je přijímači a anténám fuk, kterým směrem jsou umístěné.
