Hackery s převodovkou - jsou hezký, ale:
1. Jsou to už jetý motory, to by moc nevadilo, ovšem jetá převodovka, to už může být problém, kór když tomu dával čočku s 16" vrtulí 240 km/hod.
3. Jsou to motory na 3s, a tam je už velký problém s proudem. Musíš použít více než 100A regl, ten bude velký, horký a tlusté dráty.
Taky jsem řešil pohon do podobného větroně, a jednoznačně mi z toho vyšel motor na 6s. Poloviční proud je výhoda a 6s baterku složím ze dvou 3s 2200mAh, kterých mám vždy dostatek - lítám na ně kopteru (dvě paralelně), rychlého Jeta (jedna baterka), helikoptéru (jedna baterka), do nového 3m větroně co chystám, půjdou ty samé baterky, dvě seriově, tedy 6s. Pro mě univerzální baterky.
Vychází pak (díky 6s) malý regl 50A, s menší produkcí tepla a tenčími dráty.
Motor Hyperion cca 1 kW, dorazil rychle z Japonska, bez cla a stál 19$. Zázrak!
(+ jsem si připlatil DHL dopravu 19$ a bylo to tu za 3 dny)
Je to
tento, vzal jsem 504kV verzi a vychází mi k tomu 13x6,5" sklopka.
Záleží kolik máš v trupu místa, můj bude ohromná bambule, ten motor se tam vejde. Je to
tohle vlákno, projdi si první a hlavně druhou stranu, řešíme tam pohon, budeš mít inspiraci
Na tom e-shopu kde jsem bral toho tlustého Hyperiona mají i jiné parádní motory, Scorpiony apd., i úzké pro užší trupy.
Podle mě by ti do té Taťány pasoval nějaký motor velikosti 3036 - 3542. Záleží jaký se tam vejde do čumáku.
No a nebo potom s převodovkou, jak jsi začal psát nahoře
Jaký tam máš pohon (motor a vrtuli) teď?
