Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 68 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Tangent Alpina 3001
PříspěvekNapsal: pon 27.07.2015 12:21
Děkuji za radu, určitě ohřeji pájkou a potom zkusím povolit. Vše vyfotím a tady to připíchnu ale až o víkendu.
Loop,Calmato,Cherokee,MultiplexGemini,RadianPro,Alpina3001,Bora,Taranis,Horus
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2015 12:47
Tak je to vše pohromadě. Pár fotek z vyvažování (zavěšení na silonu 0,8mm v těžišti) v garáži.
IMAG0832.jpg [ 49.37 KiB | Zobrazeno 1670 krát ]
IMAG0834.jpg [ 51.96 KiB | Zobrazeno 1670 krát ]
IMAG0835.jpg [ 55.33 KiB | Zobrazeno 1670 krát ]
IMAG0836.jpg [ 56.14 KiB | Zobrazeno 1670 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2015 13:04
Ještě video ...
PříspěvekNapsal: úte 25.08.2015 10:36
Nedělní krásné dopoledne mě zlomilo a šel jsem ji hodit na letiště.
Letěla krásně, táhne trošku do prava, jemná korekce trimru a vše ok.
Přistání bylo natažené ( asi 100m), bude chvíli trvat než si zvyknu...
Nastavení výchylek, parametry i video zveřejním hned jak bude chvilka času
(musím dceru uplatit k natáčení :) ).
Celkem 3x asi po 5min ve vzduchu, spocenej až na ... ale spokojenej ...
:D :D :D :D :D
PříspěvekNapsal: úte 06.10.2015 20:00
Malá ochutnávka, nebylo pěkné počasí tak aspoň přistání...
PříspěvekNapsal: ned 11.10.2015 12:20
Dobrá práce, pěkně opravené. Tak ať to lítá :)
Fšechny páčky do zatáčky :o) www.j3d.cz
PříspěvekNapsal: úte 26.01.2016 9:01
PROSÍM o radu zkušenější. Jak upevnit výškovku aby se mi během letu "nesundávala" z trnů (dvě ocelové 3mm kulatiny). Ve výškovkách je zalepena výrobcem hliníková trubička. Mám pocit že je to moc volné ale i kdyby to bylo na těsno tak kombinace ocel a hliník podle mě není štastná.
Prosím nekamenujte mne a poraďte jak to upevnit - přichytit. Předem díky za pomoc. Přikládám foto jak vypadá origo výškovka.
IMAG0686.jpg [ 79.22 KiB | Zobrazeno 1115 krát ]
IMAG0751.jpg [ 37.66 KiB | Zobrazeno 1115 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 26.01.2016 17:21
Ty trny buď omotat dokola jednou otočkou tenký izolepy, aby to šlo nasunout víc ztuha nebo trny omotat nějakou lepivou izolepou (na fotce máš zrovna po ruce lakýrnickou krepovou pásku) a pak to zase svlíknout - trny zůstanou obleptaný od lepidla a bude to víc držet. Ostatní jistě nabídnou víc sofistikované řešení. :wink:
PříspěvekNapsal: stř 27.01.2016 7:46
Staci draty, na kterych je vyskovka nasazena, na konci MIRNE ohnout...
PříspěvekNapsal: stř 27.01.2016 7:51
Moc kluci děkuji zkusím to.
Už jsem tam měl i kápnuté "modré" lepidlo loctite 243 na závity, pak jsem
zkoušel vyvložkování tenkou gumičkou, izolepou a nepomhlo. Prostě po přistání jedna strana
je tak 4 až 8mm od kýlovky (směrovky).
PříspěvekNapsal: stř 03.02.2016 7:46
Tak jsem testnul to MÍRNÉ ohnutí a to asi nepůjde. Neprotáhnu potom drát uložením v kýlovce.
:x :x
PříspěvekNapsal: pon 25.07.2016 9:16
Tak po čase zase nějáká nová instalace... Proč? No prostě další havárie... Tak jsem
udělal do nového trupu nové "vnitřnosti".
Pro ty co to zajímá přikládám obrázky... bez komentáře.
IMG_20160724_184455.jpg [ 81.14 KiB | Zobrazeno 513 krát ]
IMG_20160724_184732.jpg [ 89.99 KiB | Zobrazeno 513 krát ]
IMG_20160724_184810.jpg [ 98.02 KiB | Zobrazeno 513 krát ]
IMG_20160724_185845.jpg [ 94.27 KiB | Zobrazeno 513 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 25.07.2016 9:29
A testnul jsem "vanessa cg machine". Nějak jsem ji sestavil podle
http://www.tarmac.org.au/Vanessa%20CG%20Machine.pdf
a tak ještě nějaké foto... Ten silon z trupu je těžiště na které jsem
Alpinu vyvážil od náběžné hrany 84 mm tak jak doporučuje výrobce.
Vanessa ukázala totéž s chybou 3 mm ... no nějak mě to neoslovilo, asi
nechápu přesně princip (chytrej z nebe nespadl...).
Je tu někdo co ji používá?
IMG_20160724_185555.jpg [ 67.08 KiB | Zobrazeno 510 krát ]
IMG_20160724_110350.jpg [ 42.32 KiB | Zobrazeno 510 krát ]
IMG_20160724_185706.jpg [ 97.03 KiB | Zobrazeno 510 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 28.07.2016 9:18
Koukám, že máš antény vedle přijímače obě v jednom směru. V tak prostorném trupu by určitě nebyl problém dát jednu z antén za přijímač kolmo na osu trupu. Tím budou mít mezi sebou úhel 90°, jak se doporučuje.
EDIT: takto asi nejsou antény, ale výřezy pro suchý zip??
PříspěvekNapsal: sob 30.07.2016 9:15
Antény jsou v pravém úhlu, jedna ve předu před servy kolmo k ose trupu.
A druhá v horní části trupu. Antény jsou od sebe vzdáleny víc jak 30cm.
Poznámka: Nahoře zasunutá v nalepeném brčku...
IMG_20160730_100535.jpg [ 48.68 KiB | Zobrazeno 303 krát ]
Poznámka: Taky v brčku nalepené zespod zesílení pro vruty serv...
IMG_20160730_100621.jpg [ 55.21 KiB | Zobrazeno 303 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: jyrry, koko a 4 návštevníků
