gama je skôr termický model. Taký "autobus". Záleží čo presne na svahu chce, či len plachtiť a lietať alebo aj nejaké tie náznaky akrobacie a pod. skúšať.
Mám aj gamu, lieta super, tiež perfektne pristáva. Ale to je skôr na začiatok model, kľudný, mierne "lenivý", lietajúci autobus, ktorý odpustí aj nejakú tú chybu. Fox je zas rýchlejší, polomaketa a dáa viac možností.
V každom prípade, oba modely majú v trupe dosť priestoru, do gamy osadíš aj 3000mAh baterku kľudne. S gamou lietam na 2600mAh aj 30 -40 min niekedy. Pri fox 2300 na 2200 mAh okolo 15 min.
S gamou je možné spraviť aj loping a pod. veľa info nájdeš tu na rcmanii v vlaknach o nej. To isté platí aj pre fox 2300. Na pristávanie, gamu bez klapiek neuvažuj. Pri pristávaní určite klapky využíješ, lebo inak kĺže na veľmi dlhú vzdialenosť, niekedy pristávam na 2-3 krát aby som ju posadil kam chcem, lebo tá potvora nie a nie sadnúť
S klapkami sa to dá lepšie, prípadne butterfly využiť. S oboma modelmi sa dá krásne pristávať na trávu/lúku/pole. S gamou sa parádne dá lietať vo vetre, ale to platí aj pre fox 2300. S oboma modelmi som už lietal aj pr fúkaní vetra. S tým, že pri foxovi trebalo mierne zásahy do riadenia, kým gama si letela jak autobus, s veľmi malými zásahmi, akoby sa vo vetre vyžívala.
Mal by si dať viac info: akú máš rc súpravu (či nejakú programovateľnú na mixy, viac kanálovu a pod.), aké máš skúsenosti, s čím si už lietal, čo presne očakávaš od modelu na svah, aké sú tvoje predstavy k modelu (rozpätie, ovládané funkcie a pod.), čo by pomohlo dať presnejšie typy.
