Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 3 ] |
Karlosino
Napsal: čtv 04.12.2014 20:30 |
Zdravim.Prosim o radu pri vyberu stridaveho motoru do noveho vetrone.Rozpeti 2,6m,vaha s baterii 3S 2200mAh 2000g.Premyslim nad motorem Foxy C2820 i s regulatorem-cena kolem 1700Kc.Doporucuji zkuseni tuto znacku,nebo se mam radeji poohlednout po necem jinem?Predem dekuji za vsechny odpovedi.Hezky vecer.
JASSoft
Napsal: čtv 04.12.2014 22:32 |
Google mi odpověděl na otázku FOXY C2820 (/950??) - vhodné pro větroně do hmotnosti 2400g. Nepříjemné je, že kalkulátory DriveCalc ani eCalc tento motor neznají, takže lze pracovat jen s údaji od "Pelikána", kde je pro 3S doporučena vrtule 13'x6,5'. Uváděné parametry dost připomínají motor Turnigy D3542 /1000 a podle eCalc hodnoty doporučené Pelikánem budou pro větroň 2kg bohatě vyhovující - sklopku bych tam viděl raději menší (12'x6'... aby se ten motor neupekl) otázka je zda to porovnání s tím Turnigy skutečně odpovídá.
PetrD
Napsal: čtv 04.12.2014 22:51 |
Registrován: 1.3.2012 Příspěvky: 943 Bydliště: Dobrá Voda u Hořic, ČR
Pro 3S baterii by byla vhodnější verze KV1150, s vrtulí 12x6(6,5) je to na 45A regulátor akorát. Otazníkem je o jaký typ větroně se jedná. Při rozpětí 2,6m hmotnost 2 kila už je docela dost. Jestli to má být něco rychlejšího tak bych možná raději uvažoval o 4s baterii a potom nižším KV motoru?
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 3 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků |
