Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: vhodnost pohonu
PříspěvekNapsal: sob 29.11.2014 10:32
Ahojte, chcel by som Vas poprosit o radu. Mam 3m kompozit vetron SZD 55 (http://jispro.sweb.cz/szd55.htm) a chcel by som ho omotorovat. Mam k dispozicii tento motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Mohli by ste mi poradit, ci by sa dal pouzit? Nepotrebujem nejaky brutalny vykon. Ide mi iba o to, aby som sa vedel dostat s modelom do vzduchu, pretoze v okoli nemam vhodne kopce a uz vobec nie vlecnu :(((
 Předmět příspěvku: Re: vhodnost pohonu
PříspěvekNapsal: sob 29.11.2014 10:41
Pokud bude letovka 2,5kg, tak to bude celkem málo volil bych větší motor aspon 3536 idealne 3542
PříspěvekNapsal: sob 29.11.2014 11:20
s tahom toho motoru neodstartujes... pisu tam, ze ma tah 1100g
Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
PříspěvekNapsal: sob 29.11.2014 12:53
Blog: Zobrazit blog (1)
Ten motor jeo poznání menší a slabší než by byl ideál, ale pokud ho už máš k dispozici, tak změř jaký z něho dostaneš tah a jestli se při tom taky neupeče. Když nevíš jak na to, tak ta nejprimitivnější metoda měření tahu je udělat držák motoru, postavit na digitální váhu aby vrtule tlačila dolů a měřit. Přitom pozor na reakční moment aby se Ti to na té váze neroztočilo proti směru otáčení vrtule. Na větroně stačí tah 1/4 hmotnosti éra na sice malé, ale přesto stoupání.Taky si ale rozmysli, jak to budeš startovat ( házet) 3m už není malé éro, tlustý trup se špatně drží a chybku uděláš hned.
PříspěvekNapsal: sob 29.11.2014 14:29
Ahoj , máte zkušenosti zda NTM 35-48 900KV
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _815W.html
utáhne polomaketu větrově cca 3,3 kg na 3 článek.. případně jaká vrtule.
díky
PříspěvekNapsal: sob 29.11.2014 15:16
STROHUR: To by mělo být uplně v pohodě. Vrtuli bych volil pro začátek 13x8 nebo 14x7. Popř. zkusit třeba i 14x8. Nepodcenit regulátor minimálně 60A a taky baterie.
PříspěvekNapsal: sob 29.11.2014 16:47
Díky .Regl mám připravený 70A a při tomto odběru uvažuji o přijímačových baterkách. Do trupu by se to mělo vejít. .
PříspěvekNapsal: sob 29.11.2014 17:29
Tak to je určitě na uvážení každého soudruha :D Pokud máš kvalitní regl s dobrým BEC tak můžeš fungovat i bez přijímačovek. Já ted předělávám kompozita 3,5m, který jel z reglu na BEC také na přijímačovky. Všechna serva dám HV přijačovku 2s LiPo. Pokud nehraješ na každý gram tak je to asi lepší řešení (jen nezapomenout nabíjet přijímačovku :-) ,ale i to se dá dneska ošéfovat telemetrií )
PříspěvekNapsal: sob 29.11.2014 18:33
Vdaka za reakcie. Na startovanie som uvazoval s vozikom. Hadzat jedine na svahu. Z cinskych reglov by ste mi co doporucili? Cital som o YEPoch (ci ako sa volaju). Prijimac napajat z reglu? Alebo samostatny BEC?
PříspěvekNapsal: sob 29.11.2014 20:07
Kam budeš dávat ten motor, do špice nebo na pylon? Hodit to bych neviděl jako nějaký extra problém. Na první starty at ti to nekdo hodí, ale až to budeš mít všechno odladěný myslím si, že to hodíš i sám. Ten YEP 100A prý není špatný hodně lidí na foru ho používá ja nemám zkušenost. Třeba turnigy plush nejsou zase tak špatně regly.
PříspěvekNapsal: sob 29.11.2014 20:27
Chcem ho davat priamo do cumaka. Trup je hodne bachraty, cize je tam miesta az az. Cize by mal stacit aj ten moj povodny motor, alebo davat nieco silnejsie?
PříspěvekNapsal: sob 29.11.2014 20:52
prop píše:
To je hodně špatný. I se 4článkem při max proudu 22A se dostaneš na P(in) nějakých 131W/kg s přetěžováním 170W/kg to s tím érem nemá cenu. Možná kdyby to byl ušák, tak jako pomalej výtah do termiky, ale tohle hladký kompozitový ne.
Taranis a pár poletuch
PříspěvekNapsal: sob 29.11.2014 21:04
Rozumiem. Cize tam dam tu 3542 a hotovo. Este by som sa opytal ze aky tramec a vrtulu pouzit.
PříspěvekNapsal: sob 29.11.2014 21:37
Trámec podle trupu, aby na něj dobře dosedla sklopená vrtule. No a vrtuli zase podle konkrétního motoru a baterie. Já bych asi šel cestou 4článku a motor vybírat s co nejnižšími otáčkami něco na úrovni Axi 2826/12 těch 800kV max. Jinak budeš při 4článku limitovaný průměrem vrtule, který ti hodně usnadní starty.
PříspěvekNapsal: sob 29.11.2014 21:56
Na stránce http://jispro.sweb.cz/szd55.htm hmotí doporučený motor 150gramů a nicd pack skoto půl kila. S tím bys měl počítat kvůli těžišti. Motor 3542 má kolem 130g takže klidně i větší ať nevozíš zbytečně olovo, někde jsem zahlédl chválu na Tgy SK 4240. :)
Dál si ujasni jaké lipol budeš létat (3s/4s ?) se 4 článkem nemusíš hnát proudy tak vysoko.
Máš model doma? Ideálně do něj naskládat olovo místo komponent ať sedí těžiště a podle potřebné hmotnosti vybrat motor baterii, regl.
