Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 842 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 53, 54, 55, 56, 57  Další
 Předmět příspěvku: Re: Proxima II
PříspěvekNapsal: úte 05.05.2015 17:29
Poridil jsem novy motor Axi 2826/8 jako vymenu za stavajici Axi 2820/12. Pohon bude tedy:
Axi 2826/8
Aeronaut CAM 13x6.5
CC Edge Lite 75
Na ecalcu jsem Axi 2826/8 nenasel takze nevim jak to bude vypadat. Na DC zase nevidim Aeronaut CAM 13x6.5 tak nevim ...
Jorge
Naposledy upravil xsanch dne úte 05.05.2015 17:57, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 05.05.2015 17:41
Ahoj, AXI 28/26/8 tam je taky, jen to chce Ecalc zavřít a otevřít znovu, někdy i vícekrát a prohlédnout motory.
Naťukal jsem to tam s 3-článkem a moc tě nepotěším, mělo by to papat 72A. P.
PříspěvekNapsal: úte 05.05.2015 18:54
Ok,
dam tam 12x6.5 coz vychazi na 57.59 A .
Jorge
PříspěvekNapsal: úte 05.05.2015 22:37
Nebylo by lepší změřit skutečnou hodnotu, dřív než budeš měnit vrtuli? Ani těch 70A by motoru neublížilo, poběží tak přeci jen pár sekund, asi Proximu nepoženeš na plný plyn minutu? Regl je taky na 70A dělaný.
PříspěvekNapsal: stř 06.05.2015 5:23
Zmerit to muzu, uz sem objednal 12x6.5 tak az to dorazi tak provedu.
Z neopatrnosti jsem odendal smerovku sla z pantu sundat bez namahy , koukal jsem na to jak puk. Mam pouzit epoxy a vlepit to zpatky nebo to bylo ucelne takhle volne. Toto je v navodu:
Vlepte steven směrovky' pomocí pantů připevněte směrovku, našroubujte páčku
a spojte pomocí vidličl<y s bovdenem.
Jorge
PříspěvekNapsal: stř 06.05.2015 9:06
Kormidlo na pantech musí být určitě přilepené, epoxid bude asi nejlepší.
PříspěvekNapsal: stř 13.05.2015 2:33
Dneska jsem sel zalitnout Proximu s novym motorem Axi 2826/8. Nechal jsem soucasnou vrtuli a bez toho ze bych to promeril jsem sel do vzduchu.
Co jsem musel dodelat bylo vyoseni motoru, vyrobil jsem prepazku z 5mm balsy a udelal jsem vyoseni cca dva stupne dolu.
Model letal krasne rovne , napotreti sem Proximu hodil ze ji poradne prozenu a zkusim jak rychle leta. V celkem rychlem pruletu jsem pritahl ze udelam loop. Nasledoval flutter , v mziku jsem ztratil ovladani vyskovky ktera se sekla asi 30 stupnu nahoru (uptrim ... ). Nasledovaly tri nekontrovatelne loopy za sebou, Proxima byla naprosto neovladatelna , nastesti jsem postupnym pridavanim motoru a kontrolovanim klapek vyrovnal . Nasledoval kontrolovanej pad na plny butterfly do vysoke travy mimo pristavaci plochu. Rychle jsem vypnul klapky a prodral jsem se k modelu. Zaseknute a poblaznene servo vyskovky vydavalo divne zvuky , jinak proxima naprosto bez skrabance.
Brw servo je hs81...
Jorge
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2015 18:42
xsanch píše:
... Nasledoval flutter ... Brw servo je hs81...
Za mne asi tolik. Ve stavebnici byl jako tahlo hlinikovy dratek. Prisel mi mekky, nahradila to slusnejsi spice z kola. A Reichardem doporucene hs65hb mi tam teda zatim drzi (170h) i pri celkem bujarem uteku z termiky (nemam to tak prebzucene, ale kdyz je vyska, je i rychlosti dost). Papirove ma mensi kila.. ale zase ma lozisko. Na vyskovce mam snad dukladne prilepenou mosaznou trubicku a az v ni bovdenovou jako pouzdro pro spicu... kontrolovat, aby nebyla vymackana. V cyklo prodejne sem byl trochu za blazna, kdyz sem si meril spice a vybiral ne podle materialu ale podle tloustky... :-)
PříspěvekNapsal: úte 26.05.2015 8:04
Ahojte páni piloti. Približne aké výchylky máte na kormidlách pri butterfly mixe?
Stačí hrubý odhad. Dík moc za info.
PříspěvekNapsal: úte 26.05.2015 19:33
TERAZKY píše:
... približne aké výchylky máte na kormidlách pri butterfly mixe? Stačí hrubý odhad. Dík moc za info.
Sice pravitkem, ale priblizne... klapky 3cm dolu a kridelka 2cm nahoru. (s tim, ze kridelka pak maji nahore kratsi drahu pri rizeni) ... akorat vyskovku sem na to nesruboval, takze tam Ti akorat reknu, ze se "trosku" potlacuje...
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2016 14:32
Obrázky: 5
Ahoj, řeší se to tady stále dokola, několikrát jsem téma pročítal, ale teď, teď se mě to konečně týká přímo, tak mi nezbude než napsat:
křidélka Hitec HS-82MG / Corona CS239MG Analogové Slim - 4,6kg
klapky Hitec HS-82MG / Corona CS239MG Analogové Slim - 4,6kg
výškovka Hitec HS-65HB / Corona analog CS939MG
směrovka Hitec HS-81 / Corona analog CS939MG
Combo set FOXY G2 C2826-900 (1.490.- Kč) + FOXY 65A (1.490,- Kč) / AXI 2820/8 / Turnigy SK 35-48 900kv 850W / nebo Leopard?
Prosím o nasměrování, doporučení.
mlz.frystacko.cz | YT: Lubos72cz | Taranis-E | větroně
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2016 17:36
Hitec 82Mg nekupuj, maji ohromny vule. Mel jsem je na vztlakovkach a dost casto jsem dostaval fletr. Misto toho kup futaby s3150.
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2016 19:04
:D Potvrzuji michalv na 100%
Ventus 2cx (6m)-13,76kg, elektro / Stork 8 (3,82 m) / Futaba T18 SZ / Nabíječ CELLPRO POWERLAB 8 /
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2016 21:41
Obrázky: 5
...a motor?
Serva Futaba- to je finanční masakr, i když rozumím tomu, že proti jejich ceně je celková cena letadla. Flatr na hitecu je otázkou asi jen hodně rychlého létání, že? .......doufám
Kolega má v křídlech ty hitecy a nemá problém ani na svahu. Tak nevím.
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2016 7:31
Joo ten motor může být. Kolem 900W mám i já, ale mám Phasor 30 od Jeti. Hele ty serva je to na tobě, já jsem je tam vážně měl a byla to hrůza. Možná že se už nějak zlepšily, ale za to bych ruku do ohně nedal. Joo je to pravda investice je to vetší, ale zase nevíš, že tam máš nějaké serva. Futaby 3150 mám pouze na vztlakovkách, ale na křidélkách mám hitec 81, ty nemají kovové převody, ale bohatě stačí.
Jinak si dej velkýho majzla na těžiště, pohonné aku mám prakticky na motoru a je to ok. Jinak POZOR na malou rychlost, to Proxima ráda trestá!
Uživatelé procházející toto fórum: AVALON57 a 4 návštevníků
