Vzduchoplavec
Napsal: pát 03.08.2007 15:29 |
Registrován: 20.4.2006 Příspěvky: 3536 Bydliště: Velke Prilepy - Praha Zapad
Tak gratuluju! Rozhodne pak nezapomen dat vedet prvni dojmy a taky posli nejake snimky!
Vzduchoplavec
Napsal: úte 25.09.2007 11:31 |
Skvele to jsem fakt zvedav!
rohe
Napsal: stř 26.09.2007 21:12 |
Tak jsem nafotil pár fotek, až bude hezky, tak udělám ještě další z letu.
Zatím jen tady: <b>F O T K Y</b>
Naposledy upravil rohe dne pát 03.07.2009 12:19, celkově upraveno 1
Abu
Napsal: stř 26.09.2007 21:41 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10798 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
Nebylo by lepsi dat ten prijimac trochu dal od reglu a motoru??? Az budes s vetronem litat nekde 500-600m daleko, tak rusive signaly z pohonu nebudou delat prijimaci moc dobre. Regl je Spin? (predpokladam ze jo, 6serv a nevidim nikde prijimacovky), nebylo by spatne dat si na privod od reglu do prijimace feritovy krouzek na odruseni vf (nove prodavane Spiny uz ho maj)... ale stejne bych ten prijimac radej strcil nekam dozadu pod kridlo.
_________________ Abu (Tomáš S.) - MC19 - kanál č.90 na 40MHz
rohe
Napsal: čtv 27.09.2007 10:04 |
Přijímač tam je MZK, takže zůstane kde je, jsou kvalitní a bylo mi řečeno, že rušení od stříďáku by nemělo být žádné. Všechno bude napájeno z jedné Lipolky, takže žádné další baterky nebudou. A mám tam SPIN 44 a ten už opravdu má feritový kroužek.
Abu
Napsal: čtv 27.09.2007 10:09 |
No delej jak myslis... az pri motorovym letu prejde Sexta (nebo co to je) do holdu, tak se nediv... ony ty hrany 10V/40A ktery behaj v silovejch dratech jsou zdrojem slusnyho ruseni a ne ze ne
Ja presne z tohodle duvodu rozbil malou stihacku, draty od reglu k motoru sly tesne kolem prijimace (jinde nebylo misto), prijimac obcas sel do holdu, az jednou se to stalo pri stremhlavym letu.
mak
Napsal: čtv 27.09.2007 16:24 |
přijimač chodi do holdu ale za přerdpokladu že si ho zapneš takže vtom nevidim zase takovej problem a sexta nebo jine podobne od mzk sou jedny z nej na trhu za rozumne penize
_________________ Optima III (oprava)Mistrál (AXI 2820/10)P51-D Mustang (EPP, motor AXI 2814/12)přestavba STÍN I samok
mpx
Napsal: čtv 27.09.2007 17:26 |
Registrován: 19.12.2004 Příspěvky: 202 Bydliště: Praha 6 Řepy Letiště: Vypich, LMK Kladno Velká Dobrá, kanál č.88 na 40MHz
Tak jsetli můžu, tak bych k tomu taky napsal pár poznámek.
1. U tak velkého letadla bych osobně taky radši viděl oddělené napájení. Nemusí hned shořet regl ( i když to neni nic nemožného), ale spíš může odejít něco v baterce a jsi vyřízenej.
2.Udělej něco s tou změtí kabelů mezi křídlem a RX. Každé křídlo na samostatný konektor http://www.fa-tomas.cz/index.php?kat=ka ... podmenu=45
3. Ten přijímač dej oprvadu radši někam jinam ( já bych ho umístil za vypínač kousek do trupu ). To jak přes něj běžej všechny kabely neni moc vhodný.
Viktor
mak
Napsal: čtv 27.09.2007 17:35 |
celkem mne zajima jakej je rozdil mezi tim když odejdou pohone baterky a nebo když se stane a odejdou přijimačovky to je ltadlo v stejne rejži jak u pohoných
mpx
Napsal: čtv 27.09.2007 17:48 |
mak píše: celkem mne zajima jakej je rozdil mezi tim když odejdou pohone baterky a nebo když se stane a odejdou přijimačovky to je ltadlo v stejne rejži jak u pohoných
Rozdíl v tom samozřejmě neni, ale je daleko pravděpodobnější, že odděláš baterky z kterech bereš 40 než přijímačovky který dávají v maximu třeba 1,5A.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
