px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Palio Pro
PříspěvekNapsal: pon 07.07.2014 6:16
Obrázky: 38
:lol: k začátečníkům jí mám a celkem velkou ....
jinak používám obojí hledání jak google tak hledat - protože hledat umí filtry pro forum ....
jinak držím palce s Paliem, lítá to dobře
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
PříspěvekNapsal: pon 07.07.2014 17:37
No ono to mozna vyznelo ,ze sem zacatecnik a ze to bude moje první letadlo ,ale nalitano toho mam docela dost si myslim ,jen sem si dal asi 12 let pauzu a ted me to zas nejak hloda ,ale nikdy jsem nemel elektrolet ,proto se ptam na motor ,baterie atd. protože se v tom nevyznam a nechci experimentovat s cim to bude nejlepší , proto zde hledam rady .chci pouze jedno ero nejlepe 2m a aby to mělo vrtuly ,abych mohl i na rovine litat a palio me padlo do oka:)
PříspěvekNapsal: stř 06.08.2014 23:23
Len tak orientačne:
Motor: 35-36, 35-42 cca 1000-1200 KV
ESC: 40A s BEC
Aku.: 2200 mAh 3S (11,1V)
vrtuľu podla motoru
2x 17g mini servo
kužeľ 38-40mm
(TARANIS X9D+) - Funtic II, Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Siesta (Topmodel), Edge 540T (RCF)
PříspěvekNapsal: úte 01.12.2015 10:02
Létám v modelu PALIO PRO s touto konfigurací:
Motor: AXI 2820/14
ESC: JETI SPIN 44 PRO
Aku.: 3S 2200 mAh (11,1V)
Vrtuľe: aero-naut CAM carbon 10x6"
Serva: 2 x euro-line mini BB
Kužeľ: 40mm
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
PříspěvekNapsal: sob 25.02.2017 23:29
Tak jsem na to Palio od tebe namontoval lepší vrtuli, místo 9x5 povolených 13x6 a už je to stoupání jiná liga... :-D
Beep píše:
Mám ho, lítá to slušně, není to vysokovýkoný model ale ani to není školní model.
Motor tam mám Dualsky, co mi někdo poradil zde, když dáš hledat tak to vlákno najdeš, ale podotýkám že to s tím stoupá vlažně, žádný kolmo vzhůru, zato na 2200mAh hodněkrát.
Když musíš, tak musíš....
Palio Pro, LionE, Coptera 250, Orca - bude, Taranis T9
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 0:10
No asi by to chtělo trochu pohlídat aby se nehřál moc motor, změřil bych si čas stoupání, a pak bych na zemi udělal test na plný výkon po stejnou dobu a šáhnul na motor, jen pro jistotu aby ti motor v půli sezony nepodal ruku a nerozloučil se.
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 14:17
Zkoušel jsem, ten motor může mít ještě o palec větší vrtuli.
Já jsem ten druhej
PříspěvekNapsal: úte 28.02.2017 9:08
Tak to je O.K. , tak at to létá.
PříspěvekNapsal: úte 28.02.2017 17:53
Jsme s kolegou řešili i "něco" pod čumák. Má ho pěkný, na čistého větroně by to bylo super, ale kužel si často při přistání drbne a je to od hlíny.
Tak takto by to mělo být v poho.
Jinak jsem s ním absolutně spokojený.
DSC_0003.JPG [ 43.28 KiB | Zobrazeno 264 krát ]
