Kuba78
Napsal: pon 09.06.2014 21:38 |
kolegove modelari, osazuji vyse zmineny model http://www.vhmodel.cz/?page=3, komponenty jsou presne stejne jako v pripade ex-M2 ASW http://www.rcalbum.cz/model/1066-asw-24.html. Serva jsou HG-D202HB. Peter mel servo vyskovky v ocase, servo smerovky v trupu. Prestehoval servo vyskovky do ocasu z trupu po problemech kdy mu nestredilo servo kvuli bowdenu. Me se moc nelibila dira ve smerovce a z toho couhala o par mm ven paka serva, ale smerovka je tenka (cca 1cm max) takze dovnitr se cely nahon nevejde.. tak premyslim zda opravdu do te panenske bile smerovky zariznout a udelat diru a servo tam dat, nebo zda existuje jina varianta, napriklad nejaky lepsi bowden (dva v sobe) a zalepit jej po cele delce zevnitr k trupu, nebo nejake jine reseni.. nejaka paka tak aby se cely nahon vesel na pudorys serva a schoval se dovnitr smerovky. pokud bych rezal, dam tam asi i rovnou servo smerovky a pak bych to asi nejak zadelal krytku, ale zas tam bude takova boule na smerovce.. co myslite? rezat ci zkoumat jine cesty?
pepin
Napsal: pon 09.06.2014 22:28 |
pokud použiješ lanovod--osobně nevidím problém proč do tohoto modelu ne--pokud tlačíš na bowden, nesmí mít tendenci se jako by předpružit a vrátit, to je pak ten zásadní problém nestředění výškovky, páč servo si na tu středovou vytrimovanou polohu dojede, ale výškovka zustane bud víc dolu, nebo víc nahoru, podle toho z které strany ji to servo tahá.Nechce se to vždy zásadně upínat k řešení, které uvádí výrobce, ale zásadně vycházet z nejvýhodnějšího vedení bowdenu, aby šel opravdu zlehka--zastrčenej na zkoušku trupem volně, nebo přilepený na bok trupu z venku nějakou lepenkou.
přepákování volit s co největší pákou, čím větší přepákování, tím lepší eliminování pružnosti bowdenového náhonu--to tam bude vždy, i při zalepení k trupu--osobně ten bowden boduji v trupu pouze v místech, kde evidentně pruží a prohýbá se.
v žádném případě nelepit plastový bowden standartním prstolepem, páč ten plast časem zkřehne a praská, pokud prstolep, tak na styro.
Grugh
Napsal: pon 09.06.2014 23:40 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
U bovdenu je nejdůležitější chytit začátek a konec, jako na bicyklech. Chytal bych ho po celé délce, jen pokud "oplet" (neznám správný termín) by nějak vyrazně pružil v závisloti na síle působící na vnitřní drát. A nebo z estetických, akustických nebo jiných prefekcionistických důvodů. Souhlasím s Pepinem i v co největší páce (a tím co nejmenších silách na bovdenu, nejmenším vlivu vůlí v bovdenu apod.).
veka1
Napsal: úte 10.06.2014 4:02 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3951 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
Grugh píše: U bovdenu je nejdůležitější chytit začátek a konec,.... Hmm a mas to prakticky vyzkousene? Mohl bys prosim napsat (dolozit fotkou) na jakem modelu to v popsanem provedeni provozujes? Pozn. neco o malo informaci jak na upevneni bowdenu viz napr : viewtopic.php?f=18&t=57480veka1
Milan Nes
Napsal: úte 10.06.2014 6:29 |
Registrován: 6.1.2009 Příspěvky: 5761 Bydliště: Praha Obrázky: 38
nebo vemeš bovden, magnety si ho přitlačíš po celé délce k trupu, vemeš extra řídký vteřiňák a proleješ - pár minut práce a hotovo
_________________ SOVA is YouR CO-pilot Cesta je mým cílem .......
Vlasta Svoboda
Napsal: úte 10.06.2014 9:03 |
Citace: ...nebo vemeš bovden, magnety si ho přitlačíš po celé délce k trupu, vemeš extra řídký vteřiňák a proleješ... A on si jen tak mimochodem plácne takové moudro. Díky moc. Mě to nikdy nenapadlo. Já to lepím po celé délce na uhlíkovou trubku a tu teprve vkládám a lepím do trupu. No, teď už vím, jak užiju ten balíček neodymových magnetů. Ještě jednou dík.
Kuba78
Napsal: úte 10.06.2014 11:17 |
takze doporucujete bowden a poradne prilepit ridkym vterinakem zevnitr trupu? co tehle bowden? http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... lka-1-metrserva bych dal dopredu, bodwdeny zalepil v trupu po stranach po cele delce az do vnitrku smerovky a to by mohlo byt dostatecne pevne aby servo stredilo, co myslite? vcera sem zkusmo nandal do modelu serva dozadu i dopredu a laboroval s baterkou abych nasel teziste, mozne jsou oba scenare.. na rcalbu maji vsichni serva v trupu ale jediny Peter mel takovy brutalni pohon v ASWcku a presne toto osazeni mam i ja, ale tak brutalne jako on asi litat moc nebudu.
Milan Nes
Napsal: úte 10.06.2014 11:19 |
není za co, taky sem na to nepřišel sám, u menších letadel do 3m to tak dělám, lepím kvalitním extra thin boltem, aby to fakt zajelo až na konec jediný co to chce dát bacha dělat to pomalu, aby člověk nepřelil ale je to fakt pohoda proti laminování atp když sou třeba tři bovdeny vedle sebe tak pak to dřevěné lože s nalepenými má smysl, u lepších kompozitů i to laminování bovdenu ale u těch běžných užitkových ať žije vteřiňák
Grugh
Napsal: úte 10.06.2014 13:42 |
veka1 píše: Hmm a mas to prakticky vyzkousene? Mohl bys prosim napsat (dolozit fotkou) na jakem modelu to v popsanem provedeni provozujes? Přiznám se, že většina mých modelů jsou téměř hotovky nebo z konstrukcních důvodů (vedení bovdenu vnějškem v zařezu v EPP) nemají uchycené jen konce. Ale to je teorie stojící za bovdenem. Pokud je bovden v rámci velikosti použitých sil dostatečně tuhý, funguje i když jsou zafixované jen konce. Kdo nikdy neviděl třeba kolo ať se mrkne na následující odkaz. Doufám, že je dostatečně vysvetlující : http://starehracky.cz/katalog_detail.php?&kategorie=KDN&hracka=178Uznávám, že přichycením po celé délce se ještě sníží možnost vůlí, popř. riziko opotřebení "uklepáním" vibracemi apod. Ale největší síly (řádově) působí na koncích. Tam je třeba lepení nepodcenit! edit -- Naopak kdysi u Gammy jsem musel na ocase volně visící konec bovdenu výškovky fixovat k nalepené "kostičce" EPP. Byly tam obrovské průhyby při přitažení ve vyšší rychlosti. A ani trochu nepomohlo (logicky), že uprostřed byl bovden kvalitně přilepen k trupu.
Milan Nes
Napsal: stř 11.06.2014 6:26 |
obavam se ze u rc modelu je nutne to mit prilepene v co nejvetsich delkach, u kola ti nevadi nejaka vule a nejakej prostor nez zacne reagovat a hlavne i ten bovden vypada trochu jinak a ma jinou tuhost
jedinej duvod proc ja bovdeny omezuju co to jde jsou prave ty vule, aby je clovek odstranil - musi si s tim celkem pohrat ale jde to .... ale pokud to jde, snazim se je nedelat
Kuba78
Napsal: stř 11.06.2014 10:58 |
honzo diky, ano toto stare vlakno samozrejme znam, mozna sem mel spise jej ozivit nez zakladat nove. Nicmene slo mi o to, ze sem to zacal konecne montovat a premyslel sem jak vlastne tu vyskovku udelat a chtel sem vice nazoru kdo ma jake zkusenosti. Jde mi hlavne o to, pokud bych vyskovku dal do smerovky tak aby proste necouhala bokem ven a s tim stavajicim servem a pakou ktera tam je to couhalo a me se to moc nelibi. Jinak co se tyce tech dotazu ze stareho vlakna, vyresil sem par veci a to konkretne motor (cumak sem riznul a dal tam to puvodni turnigy), do kridel sem dal ty puvodni innolaby, prijimac dam do trupu za kridlo tak aby aktivni casti anteny (zlute) couhaly vzadu z konce smerovky jako maly ocasek.
no jeste si to necham projit hlavou, ale diky vsem za rady tipy.
veka1
Napsal: stř 11.06.2014 12:03 |
Kuba78 píše: Jde mi hlavne o to, pokud bych vyskovku dal do smerovky tak aby proste necouhala bokem ven a s tim stavajicim servem a pakou ktera tam je to couhalo a me se to moc nelibi.
... da se to poresit instalaci klasickeho L prepakovani ve smerovce a servo muze zustat v predni casti trupu. Vyhodou je, ze neposkodis nosny potah kylu dirou pro instalaci serva. veka1
Kuba78
Napsal: stř 11.06.2014 13:33 |
veka1 píše: ... da se to poresit instalaci klasickeho L prepakovani ve smerovce a servo muze zustat v predni casti trupu. Vyhodou je, ze neposkodis nosny potah kylu dirou pro instalaci serva.
veka1 to sem taky premyslel, ale zbytecne slozite a pri mych moznostech tezko vyrobitelne. zatim mam v planu najit tak tenke servo, ktere i s pakou nebude sirsi nez 1,1cm a ktere vsunu do smerovky zadem (nemam ji zatim uzavrenou stojinou).
veka1
Napsal: stř 11.06.2014 14:32 |
Kuba78 píše:
... proc zlozite na vyrobu, vzdyt se uhlove paky bezne prodavaji, vcetne upevnovacich prvku, napr. : http://www.modellstudio.cz/index.php?&d ... shop_id=55 .. nebo pohledeji jineho vyrobce. Jen si vyber vhodnou (velikost, provedeni ,uhel) pro tvuj model. veka1
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
