Viking2-E-6Kw a projekty mé či mých přátel http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=118&t=59576 |
Stránka 3 z 56 |
Autor: | holmer83 [ sob 27.07.2013 21:48 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Viking2-E-6Kw a projekty mé, či mých přátel |
Jenom taková rychlá otázka mimo soutěž, máte někdo zkušenosti s réglem YEP 150A? Dávám ho teďka do Ariany, proudová zátěž bude tak 140-160A na 4S impulzně max 4vteřiny. Je mi jasné že takový YGE 150HV FAI by byl mnohem lepší, ale YEP régly jsou na tom cenově úplně někde jinde, tak mě zajímá jestli náhodou nejsou i s kvalitou někde úplně jinde |
Autor: | graup15 [ sob 27.07.2013 22:07 ] |
Na tomto videu je Scary F3B-E. Použitý regl právě YEP 150. Teče přez něj cca 200A. A v pohodě. |
Autor: | ST [ ned 28.07.2013 13:59 ] |
Já taky hlásím, že zatím po promazání čepů na pákách křídla Vikinga 2E serva Hyperion Wing neumírají. Od promazání mám cca 10 letů a zatím dobrý. |
Autor: | petrajksner [ ned 28.07.2013 14:39 ] |
holmer83 píše: Jenom taková rychlá otázka mimo soutěž, máte někdo zkušenosti s réglem YEP 150A? Dávám ho teďka do Ariany, proudová zátěž bude tak 140-160A na 4S impulzně max 4vteřiny. Je mi jasné že takový YGE 150HV FAI by byl mnohem lepší, ale YEP régly jsou na tom cenově úplně někde jinde, tak mě zajímá jestli náhodou nejsou i s kvalitou někde úplně jinde Vydrží toho s podivem dost, kolegovi jsem ho dával do Backfira 1, má tam neu 1509/1Y/6,7 RFM 17/18 F5B a lítá to s dost tvrdým 5-tičlánkem, stoupání cca 62 m/s váha modelu 1,9 kg, rozpětí 2,4m. Regl je nastaven na 0 stupňů předstih a střední rozběh. |
Autor: | Dzordzik [ ned 28.07.2013 17:24 ] |
Nič proti Max becu ale je o mnoho väčšia šanca, že s ním budeš mať problémy ako s diodami... A preto aj ja mám jasno. Asi tak. Další el. krám, který se může podělat a proto nemá v modelu co dělat. |
Autor: | graup15 [ ned 28.07.2013 17:54 ] |
Dzordzik píše: Nič proti Max becu ale je o mnoho väčšia šanca, že s ním budeš mať problémy ako s diodami... A preto aj ja mám jasno. Asi tak. Další el. krám, který se může podělat a proto nemá v modelu co dělat. V tomto s Jirkou (Dzordikem) naprosto souhlasím. Občas má opodstatnění UBEC...když jde o hmotnost především a když model není finanční katastrofa. Max tak ještě separátní Bec na každé servo (od MKS),mám vyzkoušené a chodí to dobře,ale je to i tak napájené LiFe..takže ztrátový výkon nula nic. |
Autor: | RomanSadilek [ pon 29.07.2013 8:09 ] |
Ahojte Vikingové zápasím trochu s uhlíkovou spojkou křídel, jde mi nějak ztuha zasunout křídla, mažete ji něčím(napadlo mě mýdlo)? trochu sem ji zbrousil, ale moc to nepomohlo.???? jinak stavba Vikinga pomalu pokračuje, zalepil sem do křídla podpůrný servorámečky s ložisky, zkompletoval motor, ... do záletu ale furt daleko |
Autor: | graup15 [ pon 29.07.2013 8:13 ] |
Ničím to nepatlej!!!! Brousí se boční (užší) strana!! Vem 100ku smirek, dej na naprosto rovnou plochu a po malých kouskách (za stálé kontroly jak ztuha do křídla jde) to zbruš. Nezapomeň,že když to te´d v létě zabrousíš na moc lehko, tak v zimě tam bude vakl!! |
Autor: | RomanSadilek [ pon 29.07.2013 8:22 ] |
ok patlat nebudu jinak ohledně té závitovky na náhony serva... kdesi, myslím na Lomcováku, byl zajímavej názor že funguje jako deformační zóna a ochrání serva při nárazu. No dávám ale tam nakonec pevnostní šrouby. |
Autor: | graup15 [ pon 29.07.2013 9:01 ] |
Taky jsem párkrát nestihl klapky zavřít...a můžu tě ubezpečit, že pevnostní M2 se spolehlivě ohne. Jo a deformační zona by měla být plastová páka na servu!! |
Autor: | ST [ pon 29.07.2013 9:06 ] |
Já musel brousit spojku jak z boku, tak i ze spoda. Brousil jsem to zamokra na 250 brusným papíru. Opravdu pomohlo až to broušení naplocho. Teď to mám tak, že za tepla to jde přiměřeně zhuha a za normálních podmínek volně bez vaklu. |
Autor: | graup15 [ úte 30.07.2013 14:09 ] | ||||||||
Předmět příspěvku: | Re: Viking2-E-6Kw a projekty mé, či mých přátel | ||||||||
Tak nějak ke mně doputovalo né moc profláklé éro..El-Funo-E Naštěstí to nemusím stavět celé Názor na model si nechám pro sebe a pokud má někdo zájem,tak pouze do pošty.
Autor: | graup15 [ úte 30.07.2013 14:26 ] |
Český pohon, české rádio,český model...západoněmecký soudruh Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz |
Autor: | creagel [ úte 30.07.2013 14:28 ] |
Za tu cenu ... Kvalita a promyslena konstrukce neco stoji. Ale nektere veci se mohli dotahnout i tak lepe (motyl). |
Stránka 3 z 56 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
