Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Cruisefiere
PříspěvekNapsal: pon 04.02.2019 17:45
Blog: Zobrazit blog (25)
Lehkou špionáží jsem se dostal k informacím o novém modelu vznikajícím v čechách.
Model ještě není v letové podobě, ale do léta výrobce doufá,že prototyp poletí.
Stránky výrobce jsou zde.
http://www.f5b.cz
Základní data modelu.
Rozpětí 4400mm
Délka 2000mm
Plocha křídla 96.1dm
Aerodynamic design Dirk Pflug
Ostatní data neprozradím :-) :-)
[ 460.31 KiB | Zobrazeno 2118 krát ]
[ 439.74 KiB | Zobrazeno 2118 krát ]
[ 440.53 KiB | Zobrazeno 2118 krát ]
[ 49.88 KiB | Zobrazeno 2118 krát ]
[ 95.23 KiB | Zobrazeno 2118 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Cruisefiere
PříspěvekNapsal: pon 04.02.2019 17:47
Další fotky...
[ 460.31 KiB | Zobrazeno 2112 krát ]
[ 488.1 KiB | Zobrazeno 2112 krát ]
[ 462.94 KiB | Zobrazeno 2112 krát ]
[ 71.45 KiB | Zobrazeno 2112 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 04.02.2019 19:40
Naco to ma tolko baterii? Nevidim nikde ani vrtulu ...
PříspěvekNapsal: pon 04.02.2019 19:59
Jak znám Dalibora, tak baterek není nikdy dost ! Model je určitě kandidát do "klubu 10 kW+ ". Už se těším na další informace!
Petr
Avalon57
PříspěvekNapsal: pon 04.02.2019 20:02
Konecne poradny prostornejsi trup :wink:
PříspěvekNapsal: pon 04.02.2019 20:09
michalv píše:
jojo :-) :-) tam se vejde variant pohonu !!
Avalon57
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 18:52
No uvidíme.
Po SSL je ve hře ještě tohle
https://www.chocofly.com/dna/
On Cruisefire (muj odhad) bude taky k 50 litrum. Tak deset navíc už mi nezabije.
Ale tohle vše důkladně zvážím.
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 19:05
A tohle taky je ve hře.
https://www.chocofly.com/attacko-2-9-el/
Jukněte jak někdo přemýšlel nad zástavbou serv.
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 19:09
Zajímá mi názor na tohle.
Je to Vop pro Cruisefire. Možná je to blbost a je nutné věřit Petrovi ,že to má ověřené. Ale dost špatně se smiřuji s tím,že tam nebudu moci dát Futabí S-Bus serva. A ,že je to zalepené natvrdo ve formě pod potahem.
[ 115.27 KiB | Zobrazeno 1254 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 19:23
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Zalepená serva fungují, je to pevnostně lepší. Pokud je nutné, tak je ven dostaneš. Ber to jako závodnické řešení. Máš náhradní modely, když dojdou, tak to vyřešíš operativně. Chce to mít sebou izolepu a plechovkové pivo. A na další závody máš nový model.
Kdy naposledy ti odešlo servo na motýlovi?
Myslím, že když si seženeš autoBUSová serva do futaby, co jsou velká jako X08 a aspoň tak dobrá, tak ti je tam Petr ve formě zapeče. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 19:36
graup15 píše:
serva na výškovku a směrovku jsou vyřešena parádně :-) mooc se mi to líbí !
Avalon57
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 19:39
TomasC píše:
Souhlas s Tomášem. Akorát bych nechtěl to zalepené servo dolovat ven. a myslím že KST X08 PLUS se silou 5kg budou ještě lepší - s ohledem na velikost modelu.
Avalon57
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 19:49
Obrázky: 295
Na závodech, kde se to takto hrotí je obvykle celý závodní tým a tak se ruka navíc najde a pak to jde fakt rychle.
Petr tam má samozřejmě x08 PLUS, mrkněte na obrázek. download/file.php?id=91815&mode=view
A on je to větší průšvih než jsem myslel.. Futaba servo je nejmenší tloušťka 11mm a ještě váží přes 20g. To se fakt nehodí dát na konec dlouhého trupu...
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 20:58
Že vzbudí servo KST X8 Plus uvnitř motýla rozruch jsem tak nějak čekal... To raději nebudu zmiňovat, že MPX na fotce je od Pelikána :) Ale je zdvojenej kontakt, takže pohoda.
K servu, ano, servo je malé, ale odzkoušené. Na F5B mašině jsem do doby X8+ dával na klapky obyč X8 a světe div se, fungovalo to. Nyní dávám X8+ a funguje to taky. A to se nebavíme o tom, že jsem instaloval 50 serv. Bylo jich trochu víc. Klapka CF 500x35na15mm, klapka SF2 480x37,5na36mm. Klapka na BF2 a i křidélko je ještě větší. Na svém BF2 a SF2 stále létám všude jen obyč X8. V F5F/B mašinách nepoužívám žádné LDS, takže to by mělo v CF také vše zlepšit.
Další věc, je to motýl, když nedejbože servo odejde, je solidní šance, že s tím přistaneš. Jakmile tam je jen jedno, tak je výsledek zaručen. Z mé 10ti leté zkušenosti vyplývá, že procentuelně se to letadlo sesype na x jiných důvodů než je porucha serva na motýlu a nebo konektoru. Ač se to nezdá, tak je větší problém přijímačová baterka. Blbost, že jo :)
Samozřejmě je možné si instalaci udělat sám a klidně tam dát 10mm servo. Jen se musí zbrousit a asi předělat krytka, protože to bude koukat ven. Ale zase je to o 30g navíc a dle mě zbytečné řešení. Jestli má Futaba opravdu 11mm, tak je to out. To je už na zbroušení už moc.
Co se týče demontáže, tak v příloze je foto, prostě slepá krytka z druhé strany. Servo je zalepeno natvrdo, takže pokud to chci vyměnit, musím krytku říznout buď Dremelem, nebo nožem. Šroubovákem ji vypáčit, servo s ložiskem odšroubovat a vyměnit servo. Práce tak na 5 minut? Je to jak píše Tomáš, je lepší tam to servo mít zalepené ze dvou stran a krytku mít v kuse. Je to torzně pevnější a hlavně to servo tam lépe drží. Nicméně to bude určitě fungovat i s dodatečným zalepením. Ale lepení ve formě je pevnostně výhodnější. Já to samozřejmě mohu frézou naznačit, nebo profrézovat tu krytku rovnou, ale tím prostě ztratím to jsem dával že je výhoda. A to mi Dirk říkal, ať tam žádnou krytku nedávám :) To by byl teprve průser :)
[ 62.04 KiB | Zobrazeno 1150 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 05.02.2019 22:07
graup15 píše:
tuhle zástavbu serv jsem viděl cca 2 roky zpět na nějakém levném modelu, myslím že dokonce z Číny. Nic nového.
