Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 365 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 25  Další
 Předmět příspěvku: Re: Solius - nástupca Easyglidera
PříspěvekNapsal: stř 04.09.2013 13:20
RiMr píše:
Mám vzít na výškovku Soliuse raději servo (HS-65) s uhlíkovými nebo kovovými převody?
Mám kovové,ale obyč. GO 13MG - směrovka,výškovka. Go 17MG křidýlka.
Nalítáno zatím asi jen 6 hodin,středy drží.Vím,že to nejsou nejkvalitnější serva,ale snad to bude dobrý.
PříspěvekNapsal: stř 04.09.2013 13:25
Ještě otázečka,dával někdo z vás do ocasu ty 3 ocelové kuličky???
Já ne...
Baterku mám připevněnou na tom plastovým držáku s tím sucháčem...
PříspěvekNapsal: stř 04.09.2013 13:54
Tak kuličky jsou tam proto, aby byl model vyvážený v těžišti (hrbolky zespod kridel). Každému to bude vycházet jinak. Záleží na osazení. Já například osadil ocas všemi třemi. Ale pokud kutil osadí méně než třemi a nakonec se ukáže, že to chce přidat, vůbec nic se neděje. Odloupnout zakrývací samolepku a přidat. Práce na okamžik.
PříspěvekNapsal: stř 04.09.2013 14:04
To já vím,že je to na dovážení.Spíš mně zajímá,kdo jak moc dovažoval na ocas.(podle vybavení).
PříspěvekNapsal: stř 04.09.2013 16:54
Ahoj já tam mám AXIka a serva v Křídlech HXT D-MG16 a na chvostu digitály HS5055 ty chodí suprově aku 2200mAh Roxxy a tady v té kombinaci to lítá bombasticky
PříspěvekNapsal: pon 09.09.2013 22:47
Obrázky: 38
dal bych tam v pohodě ty karbonitové, mg mají lehce vůli a tady nepotřebuješ kov ...
65 ky jsou opravdu dobrá serva
moc se těším na videa z letu ... dávám si teď modelářskou pauzu, ale pokud se povede tak si dám
modelářské Vánoce a dost uvažuju nad tím že se nechám obdarovat Tucanem nebo Soliusem
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
PříspěvekNapsal: úte 10.09.2013 8:06
Milan Nes píše:
Ahoj, mám Soliusa a doporučujem. Let. vlastnosti na penu sú výborné. Beriem ho všade kam je mi ľúto ťahať konštrukčný vetroň z dôvodu neupravenej plochy a pod. Na rýchlosti pekne píska :wink:
Krídla má úplne hladké, nemá tie turbulátory ako EG Pro.
PříspěvekNapsal: úte 10.09.2013 10:13
Obrázky: 64
Milan Nes píše:
Ahoj Milane! :)
Týrám v tom ty zippyny od Tebe, co je lítám v Harmony. Dal jsem po prvních testech menší vrtuli - s origo 12x6 to bralo přes kilowatu a celý čumák nad nějakých 70% plynu chytal flatr (na mot. standu bez problémů). Taky na čínský 60A reg to nebylo to pravé ořechové :) Taky to hodně topilo - trápilo se to. Včera jsem tedy celý ten prostor od čumáku pod kabinou "vyuhlil" a dal jsem graupnerku 10x6. S tím to na nabitou 4S 2,2Ah bere mezi 750 a 800 watty, po prvotním "Lipo voltáž nadšení" :) tak 650 -700W, což samozřejmě na kilo a půl větroňové bubliny jakožestačí :)
Už to chodí hladce, stoupá to slušně, víc než Harmony (ta má stejnou wattáž na podstatně větší letovku a taky má tři metry, že :)
Je to obratné, musím si dát dualraty (nebo mnou moc nemilované expa), na vyšších rychlostech je kumšt dávkovat přesně výškovku. Při kladných násobcích se vzepětí evidentně zvětšuje, ale zatím se vrací na původní hodnoty :) Při záporných se hezky dostává do záporných hodnot - odtlačený přemet (i bezmotorový na rychlosti aby se to ještě vyšplhalo nahoru aspoň těsně před horní oblouk) není problém. Do vývrtky se tomu NECHCE, možná časem zkusím těžiště posunout lehce za, ať je to lechtivější - teď ho mám lehce vpředu (o cca 3mm) a jezdí to jak po kolejích a mám ještě jednu ocelovou kuličku dozadu k dobru.
Není to kompozit, limity konstrukce viditelně přicházejí dřív (tuhost trupu, odolnost nosníku křídla, čistota a tloušťka profilu - setrvačnost v obratech), ale sakra, jsou to bubliny o rozpětí dvametrydvacet s třičtvrtě kilowatou - ještě jsem nelítal s větroňovými bublinami, které by tomu kompozitu byly blíž (i když můžu srovnávat pouze s třímetrovkami a občas na páčkách půjčenými většími kusy ). A v křídle je místo uhlíkového hranolku tenkostěnný lehký kov s plastovým profilem vevnitř - klobouk dolů před Multipleskem, že to tolik vydrží.
Dneska ráno jsem byl lítal s tou menší vrtulí - měl jsem aspoň prťavou kameru na šišce, tak jestli tam bude aspoň trochu něco vidět, tak to sem dám. Na pořádné točení už jsou "lidi" jen zřídka, tak až to bude hotové v barvách, tak pak udělám nějaké videjko s normální kamerou (resp. GH3). Pokud to do té doby nerozšvihám, dneska jsem k tomu byl táááákhle blizoučko :)
No a dneska fičím pro Tucana, tam jsem taky zvědavý... :wink:
Tož tak... :)
PříspěvekNapsal: úte 10.09.2013 11:00
Uvedu zde řešení zástavby v mém Soliovi (třeba se to může někomu hodit ...).
Umístnění regulátoru. Protože YEP60 má jistou tloušťku, je třeba trošku Elaporu ubrat lámacím nožem. To nebolí! Než se půlky trupu slepí, jde to velmi dobře. Všimněte si, že zmíněný motor se do trupu vleze (průměrově) tip-ťop.
Po slepení obou polovin trupu (lepidlo UHU POR) je regulátor volně zasunut do předpřipraveného prostoru. Přijímač mám aktuálně zastrčen hodně dozadu - až za pohonným akumulátorem.
Takhle nějak vypadá osazení ocasnich ploch servy.
No a na závěr něco k úpravě tak, aby to nebyl "standard". Použil jsem barevnou lepící pásku. Je velmi tenká a schopná přesně kopírovat podklad. Jak dlouho na modelu vydrží v "koukatelném stavu", to zatím nevím. Dělá se s ní ale velmi dobře a cena cca. 31Kč za 100 metrů návinu sama o sobě udává "snesitelnou frekvenci přepáskování"... Jen kdyby se na barevné varianty nečekalo "100 let..!". Mám na mysli naskladnění v Holandsku.
PříspěvekNapsal: úte 10.09.2013 11:26
Obrázky: 64
Na ten motor jsem hodně zvědavý - budu ho mít v Tucanovi - i když zrovna tam je na vodiče místa dost - ještě si to rozmyslím. V SOliusu jsem s tím trochu zápasil.
Já mám baterku až vzadu pod křídlem co to šlo, je vlastně v těžišti, Při záletu jsem neměl nacvaknutou ani jednu kuličku v ocase. Teď po tom zpevnění čumáku (+ cca 40g) jsem tam dvě dal a dám tam i třetí, ať je to trochu lechtivější. Ještě budu zpevňovat spodek trupu, nějaký ten kokpit, barvičky (asi RC Styro).
PříspěvekNapsal: úte 10.09.2013 18:45
Obrázky: 64
Tady je to "pracovní" videjko - pusťte si to v HD přes celý monitor, jinak z těch blech uvidíte prd :)
PříspěvekNapsal: úte 10.09.2013 19:23
To je teda fakt - kokpit by se barvit měl. Vypadá to hnedle jinak. Já použil PEBEO "akrylátky". Může se nanést i silnější vrstva. Ve finále je to uzavřené, takže se barva neloupe. Apropo, plexi jsem lepil prachobyčejným vteřiňákem BSI střední hustoty, bez aktivátoru. Drží to znamenitě, ale přiznám se, že jsem měl obavy z agresivních výparů ... žádné čmouhy se ale neudělaly, takže ufff - to se mi ulevilo.
Já těžiště nijak přesně nevyvažoval. Jen tak "na prsty". Vycházelo mi cca. o 3-5mm blíže k náběžné hraně křídla. Dostal jsem i doporučení o nějaký ten milimetřík posunout akumulátor ještě více dopředu. Tohle ale asi každý ošéfuje podle svých představ. Někdo může být pro, jiný zamítne.
PříspěvekNapsal: úte 10.09.2013 19:35
Obrázky: 64
Kokpit bude, čekám na pilotku, celé éro bude vyšmajchlované :)
A s tím těžištěm - tož jak kdo chce, já těžiště často posunuju pole toho, jak chci létat - klidně, nebo dělat békárny, někdy dovede cenťák dozadu udělat z hodňouse pěkného divocha :)
PříspěvekNapsal: úte 10.09.2013 19:44
Teda kolego, teď teprve jsem shlédl video. Jsem nadšen! Perfektní práce. Takovýto přístup velmi oceňuji. A let Solia? Eňo ňuňo říkám já.
Tuším, že i s avizovaným Tucan-em bude něco podobného ke shlédnutí. Tak to si teda ohlídám.
PříspěvekNapsal: úte 10.09.2013 20:49
Obrázky: 64
Děkuju kolego! :)
A Tucana už vezu - je to na bubliny kus éra - větší éra podobné koncepce znám akorát ty warbirdy z Číny.
Akorát ten podvozek nevím... Jako 3-4 tisíce za podvozek na bubliny nedám...
