Dzarin
Napsal: čtv 04.04.2013 11:07 |
No já nevím, příde mi 1350 otáček už docela dost pokud budeš dávat 3 článek, maj tam doporučenej motor, který má nějakých 950, ale tak zkus a pak dej vědět jak to lítá ) Jojo 350g je bez výbavy komplet a s výbavou - s baterkou 1000mAH a 4 servama, klasickým reglem a 60g motorem má můj 490g
_________________ E-Hawk 1500, Xtreme od Azera, Blade MCPX BL, T-Rex 450 Pro DFC 3Gx + Dx6i mode 1
vojta mansfeld
Napsal: čtv 04.04.2013 14:48 |
Registrován: 1.9.2012 Příspěvky: 851 Bydliště: Křovice, Dobruška (Královehradecký kraj)
Dzarin píše: No já nevím, příde mi 1350 otáček už docela dost pokud budeš dávat 3 článek, maj tam doporučenej motor, který má nějakých 950, ale tak zkus a pak dej vědět jak to lítá ) Jojo 350g je bez výbavy komplet a s výbavou - s baterkou 1000mAH a 4 servama, klasickým reglem a 60g motorem má můj 490g Tak já koupím baterku jen nějakou levnou z číny, a kdyby to nelítalo pořádně tak tam mrsknu tříčlánek 2200 mah který mi leží doma.. teda jestli se tam vejde. Ten motor tam dám aby byla rezerva a když by to náhodou bylo až moc tak budu lítat na dvoučlánky.
_________________ Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
Dzarin
Napsal: pon 20.05.2013 19:50 |
Čaute, tak jak vám to lítá? Moje zkušenosti jsou super, jako za cenu 1200,- je to fakt nejlepší volba široko daleko mi příde, jen mi dělá ještě trošku problém přistání, nějak to zatím neodhadnu. Začínal jsem na Betě 1400, ale to je nuda, na muj vkus se i s 6x4 vrtulí strašně plouží, oproti tomu Hawk super rozdíl, mám tam nakonec motor Ray C2830/12 a na plnej plyn stoupá kolmo. Líbí se mi ten zvuk co vydává když letí, krásně sviští, jen ten zadní mix nic moc, jako výškovka v pohodě, ale směrovka už nic moc, na páky je tam docela málo místa a jsou pak malé výchylky, chce to ještě nějak pořešit
ASW28
Napsal: pon 20.05.2013 21:10 |
Registrován: 15.10.2011 Příspěvky: 202 Bydliště: Okres Karviná, Petrovice
Dzarin píše: Čaute, tak jak vám to lítá? Moje zkušenosti jsou super, jako za cenu 1200,- je to fakt nejlepší volba široko daleko mi příde, jen mi dělá ještě trošku problém přistání, nějak to zatím neodhadnu. Začínal jsem na Betě 1400, ale to je nuda, na muj vkus se i s 6x4 vrtulí strašně plouží, oproti tomu Hawk super rozdíl, mám tam nakonec motor Ray C2830/12 a na plnej plyn stoupá kolmo. Líbí se mi ten zvuk co vydává když letí, krásně sviští, jen ten zadní mix nic moc, jako výškovka v pohodě, ale směrovka už nic moc, na páky je tam docela málo místa a jsou pak malé výchylky, chce to ještě nějak pořešit Díky za info... Tak to jsem rád, mám se na co těšit.... Teda pokud ovšem to budu mít dobře postavené....
_________________ T9x v2 + FrSky 2.4GHz, E-Hawk 1500, ASW28, LION, JEAN spalovák 2.5ccm, COLIBRI v 4.5,
Dzarin
Napsal: pon 20.05.2013 23:46 |
Ale joo budeš , já to nestavěl nijak ultra přesně a pohoda. Potahoval jsem zeleným transparentním Oracoverem, poprvé v životě, klasickou starou žehličkou a paráda, šlo to úplně samo, až mě to překvapilo na obloze jde vidět krásně. Jen jsem teda vyztužoval tu přední plastovou přepážku, mám tam teď přilepenou asi 1mm destičku uhlíku, předtím když jsem dal otáčky na max, tak se motor trošku viklal, ted už je to ok.
pachop
Napsal: sob 01.06.2013 21:56 |
Ahoj, chci se zeptat na výchylky na motýlku, zdají se mi hrozně malé, nemáte někdo nějaký nápad jak to vyřešit, díky moc
_________________ http://www.pacho.cz
Jirka 72
Napsal: ned 02.06.2013 0:06 |
Registrován: 12.2.2011 Příspěvky: 381 Bydliště: Zlín Obrázky: 14
Koupil jsem na modelbazaru větroně,ktery má ocas do motýlku. Po pár startech jsem zmenšoval výchylky na tom motýlku až mi stačí tak nahoru a dollů tak 5mm. Je to na mojem modelu,každý bude asi něco jiného. Píšu to jen tak pro orientaci. J.
_________________ Vzlétnout můžeš,ale přistát musíš.
pachop
Napsal: ned 02.06.2013 7:50 |
Ok diky
vojta mansfeld
Napsal: sob 21.09.2013 16:17 |
Ahoj, už dřív jsem se o to zajímal ale pak se to vytratilo a teď se zajímám znova-uvažuju o koupi ale prodavač mi říkal že motor do toho sedí jen s průměrem 22mm, je to pravda? Já bych chtěl dát tenhle motor http://www.emotors.cz/emp-n-series/4119 ... 90766.html a 2S, vrtule nevím jestli by k tomu seděla ta co je v setu... Ale pokud prodavač nekecal a má to jen do 22 milimetrů tak je výběr motorů dost malý. Motor který píšu jste zde doporčovali ale chci se přesvědčit jestli jste dávali pozor i na rozměry. Díky.
pachop
Napsal: čtv 03.10.2013 11:04 |
vojta mansfeld
Napsal: čtv 03.10.2013 14:46 |
Jé, k tomu by šla i původní vrtule, jen ta váha není ideální ale asi by se to dalo přežít, máte třeba někde video nebo pod jakým úhlem Vám to lítá?
vojta mansfeld
Napsal: sob 12.10.2013 8:12 |
Jo asi by šli ale nevím co to znamená bolt thread-M3, nevím jestli je to rozměr hřídele protože jinde se to píše jako diameter of shaft ale nenapadá mě co by to bylo jinýho, leda průměr unašeče Ale do Hawka je každopádně potřeba na hřídel 3.175... Na tom hobbykingu by jim prostě dalo hrozně práce kdyby k novýmu motoru rovnou napsali i hřídel...
vojta mansfeld
Napsal: sob 12.10.2013 9:04 |
Už začínám plácat ale pořád nemůžu najít to pravý... Co třeba toto? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html mají v nadpisu a na motoru napsaný 1400 kV ale v popisu 2200, ale počítám že to bude mít těch 1400, nebude moc slabý? No RC-foto teď právě dělá recenzi tak ještě zkusím počkat co tam dali oni... Tak jsem koukal-už to tam bylo, pán dá motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... igy%202213 ale zdá se mi že to bude na moje požadavky málo, ten motor co píšu výše by byl asi ideální, pokud ovšem půjde na tříčlánek k té vrtuli, měla by to být ve stavebnici vrtule 10x6, kdežto v HK k tomu motoru doporučují 7x4.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
