Dobrý den,
pořídil jsem ve výprodeji tento model elektrovětroně, a chtěl bych požádat zde přítomné, kteří se s tímto strojem setkali, jestli by mi mohli napsat nějaké postřehy nebo tipy ke stavbě, na co si dát pozor, co připadně upravit nebo kde a jak vyztužit.
Konkrétně jsem třeba moc nepochopil uchycení motoru do trupu.
Na první pohled vypadá stavebnice docela bytelně. Balsové konstrukční křídlo je slušně potažené fólií. Myslím, že by mohl lítat i bez úprav tak jak je. Co jsem se ale dočetl na zahraničních fórech, tak je běžným problémem těžký zadek, tím pádem nutnost dost dovažovat předek a tím pádem také vysoká celková hmotnost. Běžná praxe je taková, že se upraví ocas na V-tail (uříznutím SOP a vlepením rozdělené VOP včetně výškovky). Ale je mi líto do toho trupu takhle řezat. Má taková úprava význam?
Neočekávám od tohoto větroně žádný "profi hi-tech" letový projev, mělo by to být pro mě relaxační univerzální éro (ploužení po nebi sem a tam, občas nějaký přemet, trocha termiky taky potěší).
Mám doma navíc jeden tento motor:
NTM Prop Drive 35-48 Series 900KV / 815W
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _815W.html Není to zbytečná kráva?
Aku bych použil nejspíše 3S 2200 mAh, 25-30C
Díky za případné komentáře.
