PříspěvekNapsal: úte 26.06.2012 16:36
Rád bych aby mi někdo zkušenější poradil střídák jako náhradu za "600" do modelu Palio http://www.modelarina.cz/rc-vetron-pali ... f57tunc2vt . Idealně s možností koupě v čechách - aukro , Pelikán. Předem díky za ochotu.
PříspěvekNapsal: úte 26.06.2012 18:36
Dej na váhu tu uhlíkovou šestistovku a potom výsledek vyděl dvěma. Tak dostaneš zhruba odpovídající hmotnost potřebného střídavého motoru. A podle použité vrtule pak vyber brushless motor odpovídající hmotnosti a k němu odpovídající regl. O ušetřenou hmotnost potom můžeš zvýšit hmotnost baterií. Vybírej také podle průměru motorového prostoru ve špici - odhaduji to na nějaký brushless 35-36, to ale věštím z koule, protože nevím tu hmotnost původního motoru a rozměry použité vrtule. JaHo
I květák je jen vycepované zelí
PříspěvekNapsal: úte 26.06.2012 19:15
Jako rozumný kompromis mezi nejlevnější čínou a dražšími značkami bych navrhl Power HD 3542-06 od Kostky: http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288
Na 3S bych tipoval vrtuli 13x8, případně na 4S potom 11x8, to už by mohlo mít trochu "hotlinerovský" projev...
PříspěvekNapsal: úte 26.06.2012 21:14
Obrázky: 10
Osobně bych v této cenové relace šel raději do motoru Dualsky http://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.a ... cislo=0811
a regulátor http://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.a ... cislo=1834
Radovan
PříspěvekNapsal: úte 26.06.2012 21:54
Palio neni žádnej lehkej termickej papírák. Křídlo to má na konci "krásně" uzounký. Já bych na nějaké to deko navíc moc nekoukal a raději to trošku namotoroval a lítal s tim víc na rychlosti.
Pokud tam byl do teď plech 600 + snad i nikláče (NiMH)?, tak to můžeš slušně namotorovat a nebude to ani těžší.
Jestli chceš něco "normálního", tak bych tam šoup klidně:
http://www.emotors.cz/ntm/1338-ntm-35-4 ... -640w.html
http://www.emotors.cz/467-turnigy-plush-60a.html
http://www.emotors.cz/478-turnigy-besc- ... -2169.html
http://www.emotors.cz/turnigy/815-turni ... s-30c.html
listy Aeronaut 11-12/8
Raketa to nebude (v porovnání s tou plechovkou ano), ale bude to aspoň trošku dynamický. Nevim jak je to bytelný, ale pohon 4S by tomu taky slušel. Ale i s těma 3S to bude lítat v rámci možností slušně.
EDIT:
Beru zpět. Já měl za to že to má křídlo z polyše a ono je konstrukční. Pohon 4S bych v tom tedy raději nepokoušel.
PříspěvekNapsal: úte 26.06.2012 22:53
Beep píše:
Rád bych aby mi někdo zkušenější poradil střídák jako náhradu za "600" do modelu Palio http://www.modelarina.cz/rc-vetron-pali ... p-194.html . Idealně s možností koupě v čechách - aukro , Pelikán. Předem díky za ochotu.
Měl jsem v tom Dualsky XM3542CA-5 a byl jsem s tim výkonově spokojený. Jakou jsem na tom měl vrtuli si ale už nepamatuju.
PříspěvekNapsal: pon 09.07.2012 16:56
Tak děkuji všem za rady a vyhrál to Dualsky XM3542CA-7 a XC-45-Lite.
Dnes mi přišel poštou. Tak vyměním a poreferuji jak jsem spokojenej.
PříspěvekNapsal: úte 01.12.2015 9:47
Mám v modelu Palio pro od SCORPIO motor AXI 2820/14 s vrtulí aero-naut CAM carbon 10x6". Stoupá to skvěle. :wink:
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
PříspěvekNapsal: čtv 03.12.2015 14:34
Tak napíšu nějakou zkušenost, s výše uvedeným pohonem to stoupá ale ne svižně, zase baterky vydrží na mnoho stoupání, mám pálio bez křidélek (takže termická V2) takže to není na škodu.
