PetrD
Napsal: čtv 03.05.2012 9:52 |
Registrován: 1.3.2012 Příspěvky: 943 Bydliště: Dobrá Voda u Hořic, ČR
Motor AXI je samozřejmě dobrý, ale převodovku PG3 nedoporučuju. Pokud chceš levnější náhradu Neu 1107, tak si kup od Hořejšího HET 2W (nebo 2W-20) s převodovkou Kontronik KPG25. Cenový rozdíl proti AXI asi tři stovky a převodovka je v úplně jiné kategorii. Nebo ještě levnější varianta, stejnou převodovku Kontronik, a k ní nějakou levnou "heli 450" oběžku z HK, třeba toto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lass_.html
Abu
Napsal: čtv 03.05.2012 10:03 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10798 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
Ten HET je inrunner (kopie Megy a chodi dost dobre, mam ho v pylonakovi naprimo), takze si tim usetris problemy s rotujicim plastem v uzkem trupu.
_________________ Abu (Tomáš S.) - MC19 - kanál č.90 na 40MHz
semi
Napsal: čtv 03.05.2012 11:30 |
Blog: Zobrazit blog (4)
Díky za tipy. Het 2W-20 + převodovka KPG25 5,2:1, to vypadá velmi dobře. Jakou na to použít vrtuli (na 3s)?
_________________ KMX, Edge RCF, Veloxity, MC, DF DS-14
PetrD
Napsal: čtv 03.05.2012 12:04 |
Podle toho, kolik chceš z toho vyždímat. S vrtulí 13x11 to vychází nějakých 450W na 3S, případně 900W na 4S, samozřejmě jen několik vteřin abys to neutavil
semi
Napsal: čtv 03.05.2012 12:08 |
PetrD píše: Podle toho, kolik chceš z toho vyždímat. S vrtulí 13x11 to vychází nějakých 450W na 3S, případně 900W na 4S, samozřejmě jen několik vteřin abys to neutavil Na 3s (4s se myslím do Corada nevleze ) a aby to mělo i nějakou rezervu. A ten HET 2W-20 má mít až 700W, tzn, že na 3S by mohla jít i vrtule s větším stoupáním.
Abu
Napsal: čtv 03.05.2012 12:31 |
2W-20 vydrzi bezpecne 650W na zemi a v rezimu pylonak vylitat 3s 2600mAh baterku za necele 3 minuty (prumerny proud kolem 50A).... Takze nejakych 700W kratkodobe urcite zvladne.
semi
Napsal: čtv 03.05.2012 12:32 |
Podle eCalcu vychází 16/10. Příloha:
ecalc-het2w-20_5_2.jpg [ 102.67 KiB | Zobrazeno 631 krát ]
PetrD
Napsal: čtv 03.05.2012 12:52 |
OK, pokud ho chceš zatížit víc na 3S, není problém, ale spíš bych šel do většího stoupání, aby byla rezerva rychlosti - třeba 14/12 nebo max. 15/13 (pokud vybírám rozměry u Aeronautu)
Abu
Napsal: čtv 03.05.2012 12:54 |
Drive calc to vidi celkem podobne, ale u 16x10 vychazi dost mala pitch speed, poleti to sice kolmo nahoru, ale "jen" nejakych 25m/s. Zkusil bych spis neco jako 15x11 nebo 14x12, mozna to zvladne i 15x13 ?
tks
Napsal: čtv 03.05.2012 13:06 |
Registrován: 7.6.2007 Příspěvky: 3525 Bydliště: Frenštát p.R.
...nebo tam dej Hyperion GS3020 a máš po starostech s převodovkou.
_________________ ROZSYP.CZ - Web o modelech letadel v rozsypu Už sem nechodím, jsem na mailu, viz můj web.
PetrD
Napsal: čtv 03.05.2012 13:37 |
tks píše: ...nebo tam dej Hyperion GS3020 a máš po starostech s převodovkou. To by šlo, ale muselo by mít MiniCorado nafukovací trup
tks
Napsal: čtv 03.05.2012 14:23 |
PetrD píše: tks píše: ...nebo tam dej Hyperion GS3020 a máš po starostech s převodovkou. To by šlo, ale muselo by mít MiniCorado nafukovací trup Nechápu proč, tento motor jsem namontoval do Banana-E i do Ocelota bez větších problémů. MiniCorado jsem viděl několikrát a místa je tam dost. Buď jsou někteří líní si s tím pohrát, nebo jsou prostě nešikovní nebo se jim jen nechce, ale já říkám, že to jde.
semi
Napsal: čtv 03.05.2012 14:39 |
GS3020 má průměr 37,5 mm + kabely, upínací rozteč je 19 mm a předek je zůžený, takže to by mělo vlézt, ale záleží na tom jaký je vnitřní průměr trupu asi 25-30 mm od špičky. Ale není už tento motor těžký (176 gr)?
tks
Napsal: čtv 03.05.2012 14:57 |
Ten Neu s převodovkou má také nějakých 170g, ne? A pokud budeš mít serva motýla vzadu, tak to vyvážíš zcela jistě. Ale jak chceš, nechci Tě nějak přesvědčovat. Jen doporučuji ověřenou a nenáročnou alternativu (pozor, můj setup je na 4S). Můj ocelot je tu: http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=4257Také nevím, jaké očekáváš výkony. Jestli Ti bude stačit stoupání okolo 35m/s. Nebo jestli to má být něco hlavně na termiku. Já už bych do toho osobně nešel a dal bych tam 70g oběžku a spokojil se s nějakými 250-300W. Protože to rychlé stoupání je sice super, ale je to malé éro a už ve 300m to není vidět, takže to nějak moc nevyužiješ a děláš z toho cihlu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 58 návštevníků |
