CHcem sa opýtať že aký vplyv má krívá výškovka na let fox pelikan 1800 ( nie je presne v rovine s krídlami ) lebo éro stále zatáča do prava síce sa tu písalo že to je krídlami ale nemôže to byť aj ta výškovka. stabilizátor. Dakujem
cim krivsia tym vecsi vplyv zalezi ako zataca ci sa pretaca ako keby na kridielka , alebo ide na plocho ako vplyvom smerovky, robi to za motoroveho letu, alebo aj bez motora? moze toho byt viacej preco to robi
_________________ Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
Registrován: 29.4.2003 Příspěvky: 2064 Bydliště: Bratislava, SK
Ako krivá? Ak je prekrútená tak to má vplyv určite, ak je vychýlená tak, že pri pohľade zozadu (alebo zpredu) je jeden koniec nižšie a druhý vyššie tak to má vplyv tiež (týmto spôsobom sa napríklad nútia do zatáčky voľné hádzadlá aj halové gumáky), ak je jeden koniec akoby bližšie ku krídlu ako druhý tak by to malo mať z týchto možností najmenší vplyv. Záleží samozrejme na veľkosti tej "krivosti".
Registrován: 26.9.2010 Příspěvky: 531 Bydliště: Rychnov nad Kněžnou
Fox od pelikána by už měl mít křídla ok a neměl by zatáčet doprava jako ten od ST models... Výškovka je přeci k trupu přišroubovaná, tak ji to chce na jedné nebo druhé straně vypoložit. Tak jsem to dělal já, aby byla rovně.
Dík za rady. Podložím ešte tu výškovku tak ako to bolo spomínané lebo krídla ( by mali byť o.k ) A zatáča aj pri motorovom aj pri klzavom lete viem že to bol problém s krídlami Foxu od Hype a spol. A ano výškovka je na jednej strane vyššie na druhej nižšie.
Je to tím, že výrobce obě půlky trupu úplně přesně neslepí a 1mm skok v tom uložení = třeba 7mm na konci výškovky... Já si to vypodložil, aby to od oka ladilo s křídlem
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
