 Předmět příspěvku: bliss top model- osadenie
PříspěvekNapsal: sob 10.03.2012 9:56
Ahojte vsetci! Vcera mi prisla skatula s tymto :) http://www.topmodelcz.cz/index.php?desk ... il&id=1040
Chcem sa opytat skusenejsich ako som ja, cim by to bolo vhodne osadit. Doma mam nevyuzitu 2s 1300mAh 30C. Chcel by som objednavat z HC, popripade ak by bolo nieco FREE SHIPPING nebranim sa ;)
Potreboval by som aj vrtulu sklopku a nejaky kuzel, 4 serva.
Termike zdar!
 Předmět příspěvku: Re: bliss top model- osadenie
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 15:19
Mám od nich model Sweet:
http://www.topmodelcz.cz/index.php?&des ... il&id=1018
Ten trup tam bude zrejme rovnaký. Mal som problém tam dostať klasickú obežku, lebo vadili káble. Nakoniec som tam dal Hyperion, je to jeden z týchto - už si to nepamätám:
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=86065
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=86061
Alebo tam daj ten Mig ako doporučujú no s tým nemám skúsenosti, tak sa k tomu nebude vyjadrovať. Ešte ma napadá nejaký inrunner, no rovnako nemám s nimi skúsenosti.
Servá do krídielok potrebuješ tenké, tam by mohli stačiť i Vigory z Hobbycity. A na S+V nejaké slušné cca 9g servá - slušné sú napr od GWS, so škrípajúcimi zubami i HXT 900.
Najpr ale napíš ako si sa rozhodol s tým motorom a potom je možné riešiť zbytok.
Ten Sweet čo mám je výborný, tak ten Tvoj bude niečo podobné. Zatiaľ sa teš z dobrého výberu :wink:
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 22:46
Inrunnery tehle hmotnosti kolem 60-70g maji povolene male proudove zatizeni. Dvouclankem z nejake obezky 2826-2830 udelas leda primotop a nebo to potahne nahoru jenom vlazne (kdyz das malou vrtuli). Pouzil bych triclanek kolem 1000-1100mAh. Nejakou obezku 28x30mm nebo 28x26mm s cca 1100-1300KV. Regl 20A, vrtule sklopka listy 8x4,5 az 9x5" (podle KV motoru). Serva treba Gaui GS-045HB na kridelka staci, Atlas DS09 je jeste krapinek tenci. Ty tenke Vigory z HC maji udajne hrozne vule. S obezkou 2830 1350Kv s listy 8x4,5" a 1100mAh triclankem mas cca 4minuty motoroveho letu i s rezervou. Na tri minuty motoroveho letu musis dat minimalne pul hodiny plachteni i kdyz se nebudes moc snazit :) Nak
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 23:51
Nak.
Mám tam 3S LiPol 2200mAh, cca 75g motor a dovážené je to len len.
Pokojne tam môže ísť 100g inrunner a na 3S, len ktorý :?:
Klas. obežka 28mm rady tam nevojde.
PříspěvekNapsal: pon 12.03.2012 0:37
Obrázky: 38
jinak na vigory zapomen, nejhorsi serva co sem mel, prvni serie super ted to ma vule 2 mm a totalne do kose akorat
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
PříspěvekNapsal: pon 12.03.2012 11:41
Kruci no tak to ero musi mit dost vysokovou letovou hmotnost :? ja to porad nejak srovnaval s Daidalem.
Co tak HET 4W-25 1280kv? 110g, 50A, potreby tohodle era daleko prevysuje. Ale me to spis prijde zbytecne.
Mega 16/15/7 me prijde cenove mimo. Nebo proste po vzoru RCEK vyrez v trupu nahore, draty oblouckem pres vyrez ven a dovnitr + Turnigy 2836-1000KV a listy 9x5". Nak
PříspěvekNapsal: pon 12.03.2012 13:00
Z tých lacnejších riešení a aby nemusel ťahať káble von z trupu je možné použiť tento MIG:
http://www.topmodelcz.cz/index.php?PHPS ... il&id=3875
Už som ho tuším i uvádzal, len ten motor nepoznám a ani nevieme aký letový prejav
zakladateť vlákna očakáva...
PříspěvekNapsal: pon 12.03.2012 14:24
Mno 10A limit, nebude do bohvieco ale urcite to poleti :) Nak
PříspěvekNapsal: čtv 15.03.2012 0:39
a co takhle Roton 200 ? Strčil jsem to do Ocelota a s 4S A123 1100mAh a vrtulí 9/5 to sebere nějakých 17A. To by nestačilo ?
PříspěvekNapsal: ned 25.03.2012 8:35
takze nakoniec padla volba na toto: http://www.topmodelcz.cz/index.php?PHPS ... il&id=3875 :)
napisem ako to lieta, ale predpokladam ze sa ku skompletizovaniu dostanem az v dalekej buducnosti :(. potom napisem ako to lieta ;)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
