JirkaA
Napsal: ned 19.02.2012 17:02 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
S listama si hlavu nelam, jestli to bere 20A na zemi staticky, za letu se to nejmíň o ty dva ampéry odlehčí. Nahoru neletíš hodinu, ten pohon to v pohodě dá.
_________________ OK2WY
Nakadah
Napsal: ned 19.02.2012 17:49 |
Pravda, navic ty baterky uz maji vic nez 80 cyklu a vnitrni odpor skoro 20mOhm na clanek 20A byla spicka pri roztoceni, za 10s uz to kleslo na 18A a napeti bylo nekde tesne nad 11V. Rikam si, ze na tech par vytazeni do vysky to postaci. Nak
TERAZKY
Napsal: pon 20.02.2012 12:00 |
Registrován: 2.6.2008 Příspěvky: 2560 Bydliště: Hlohovec, Člen RCMK Trnava
Tak ako to lieta Je pravda, že krídlo je málo mechaniscky odolné Okrem letiska lietam i na sporadicky kosenej lúke. Divoká lúka to teda nieje no nakoľko sa nekosí často, tak sa nájde i strnisko, tvdšie stonky - sú ale rovnakej výške s okolitou trávou. Tak nehrozí náraz do kríkov a pod. Dík. Ten pohon by som teda časom vymenil.
_________________ ... čo purex spojil, človek nerozdeľuj...
Nakadah
Napsal: pon 20.02.2012 19:43 |
Jak? Jeste nevim, sem nemocen tak radeji sem doma v teple. Ale dal sem tam listy 8x4,5" a bere to nejakych 15A, spicka 17A. V ruce se mi to taha kolmo nahoru, takze to pude nahoru slusne. Kridlo je pevne dost, ale otlaky na tom udelas lehce. Trava tomu nevadi, aspon co mi sdelili majitele tehle stroji, ale kdyz s tim budes sedat do strniste po obili tak to vypadat hezky nebude Kazdopadne otlacky se daji vyrovnat parnim cisticem. Normalne na sprosto poradne valit paru az po kridle tece voda. Nak
Nakadah
Napsal: úte 21.02.2012 13:56 |
Lita to uzasne, zkusil sem to pred chvili. Bohuzel kdyz jdu ja na louku litat, tak zacne fucet (pravidelny naschval). Zacal mi foukat vitr tak 6-7ms a dost neprijemne studeny. Nicmene sem to vrhnul do vzduchu a Daidal svizne stoupal v podstate kolmo nahoru. Rychlost stoupani tezko odhadnout, mozna tak 8ms coz mi uplne staci. Celkem sem odlital 2minuty motoroveho casu a zmizel domu (odhaduju ze sem tam vydrzel ne vic nez deset minut celkem).
Proti tomu vetru to stalo na fleku, ale drzel si vysku jako postolka. Obcas vitr polevil tak sem zkousel klapky a crow mix. Klapky to zpomali sakra hodne, ale dolu moc nejde. Crow mix tomu da stopku a jde to slusne dolu. Zbyva mi ted jeste primixovat potlaceni vyskovky. To sem v te kose na louce uz fakt nedal.
Z meho pohledu zatim pohon bohate staci. Nak
Napsal: úte 21.02.2012 14:04 |
Blog: Zobrazit blog (25)
TERAZKY píše: Tak ako to lieta Je pravda, že krídlo je málo mechaniscky odolné Okrem letiska lietam i na sporadicky kosenej lúke. Divoká lúka to teda nieje no nakoľko sa nekosí často, tak sa nájde i strnisko, tvdšie stonky - sú ale rovnakej výške s okolitou trávou. Tak nehrozí náraz do kríkov a pod. Dík. Ten pohon by som teda časom vymenil. S Daidalem se nepřistává do strniska, ale v pohodě do ruky. Brzo budu jednoho zalétávat, tak ti přistání natočím
JMalik
Napsal: úte 21.02.2012 14:17 |
Nakadah píše: http://www.rcalbum.com/index.php?action=dtl&amode=&id=6778 - takze mam hotovo. Uvidime jak to poleti nahoru Nak No, dobré to je. (Udělej tam přes ty kabely aspoň náběrovou kapsičku. Můžeš říct, že je to kvůli chlazení a nebou trčet hnusně ty kabely, když už tam musí být oběžka. Možná taky škoda toho vysokého kv motoru a malé vrtule. K tomu možnému omačkání - na všech těchhle věcech mám návleky ze Sunflexu. Svařuji je jako první, začínám tím jakoukoliv stavbu (osazování) těchhle strojů, protože ty promáčkliny už nejdou uvést do původního stavu nikdy a ničím. Ani tou párou)
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
TERAZKY
Napsal: úte 21.02.2012 16:05 |
graup15 píše: TERAZKY píše: Tak ako to lieta Je pravda, že krídlo je málo mechaniscky odolné Okrem letiska lietam i na sporadicky kosenej lúke. Divoká lúka to teda nieje no nakoľko sa nekosí často, tak sa nájde i strnisko, tvdšie stonky - sú ale rovnakej výške s okolitou trávou. Tak nehrozí náraz do kríkov a pod. Dík. Ten pohon by som teda časom vymenil. S Daidalem se nepřistává do strniska, ale v pohodě do ruky. Brzo budu jednoho zalétávat, tak ti přistání natočím ; No tak to by som uvítal. Videí na tento špeciál je teda málo, možno ale iba zle hľadám. Skutočne sa krídlo pomačká od prstov i pri bežnej manipulácii a nerobia sa i odolnejšie verzie:?: Dík za video a info.
Nakadah
Napsal: úte 21.02.2012 17:28 |
Nepomacka, musel bys to silou stisknout. Nabezka asi taky neco vydrzi, muj kousek jednu sezonu odlital zavodne a nabezky ma bez poskozeni. Akorat bacha na odtokove hrany, jsou tenke a ostre nedas pozor a polames si je. Sedat s tim do ruky jde normalne, akorat ja to neumim ja si umim sednout k noze coz s timhle erem je naprosto normalni. Nak
JMalik
Napsal: úte 21.02.2012 19:46 |
TERAZKY píše: .............Skutočne sa krídlo pomačká od prstov i pri bežnej manipulácii a nerobia sa i odolnejšie verzie:?:
Pokud si jenom trochu budeš dávat pozor, tak ne. Omlátíš to ale při transportu.
pepin
Napsal: úte 21.02.2012 21:07 |
S tim transportem je to vážně blbý,najednou jsem měl zalomený konec obloučku křídla a ani nevěděl odkud,nakonec jsem našil na futrál křídel ještě na kus konce obyčejné zbytky slabého EPP--cca tlouštka 0,5cm z obou stran,u těch koncu je křídlo opravdu štíhlé a stačí špatný pohled.Ohledně toho chytání do ruky-musí to vyjít pokaždý a chytit pouze za trup,jak hmátneš po křídle tutáč ho promáčkneš,jiný era jsem chytal,tohle ne,zakázal jsem si to,je to opravdu křehký.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků |
