Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 56 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Servo do motýla
PříspěvekNapsal: úte 14.02.2012 1:41
tak to doufám že až takové vůle to mít nebude, to bych se tedy dost vydupal.......
PříspěvekNapsal: úte 14.02.2012 10:08
Obrázky: 11
S tim flutterem to jde rychleji nez si myslis... a to jsem byl presvedcenej, ze tam ty vule temer nejsou (bylo to na kridylkach). A jednou to pri stremhlavym letu oholilo prevody na obou HS-5125..... :(
Moje modely - http://poletuchy.ic.cz/hangar/
PříspěvekNapsal: úte 14.02.2012 10:22
tak to musel být tedy fakt flutr jako prase, lítám 125ky už řadu let a toto se mi nepovedlo. Asi lítám pomaleji. Ten motýl do kterého ty serva chci je na modelu, který zase až tak rychle nelítá. Jako poslední jsem na něm měl HS82, taky v kovu, přes lanovody, a šlo to i bez flutru. Tak si myslím, že servo napřímo v motýlu bude ještě lepší. Tedy, snad :? .
PříspěvekNapsal: úte 14.02.2012 10:41
Obrázky: 11
Jo byla to docela rychlost a pak docela velkej ramus. Ona taky plocha tech kridylek neni zrovna mala. Nastesti je to fullcarbon, takze se to ve vzduchu nerozpadlo.
Tak snad horsi nez 82MG s dlouhym nahonem to tvoje nove reseni nebude.
PříspěvekNapsal: úte 14.02.2012 10:48
Jenom pro info, fullcarbon není záruka že se to nerozpadne a v případě flutteru už vůbec ne. Bohužel vlastní zkušenost. Velmi drahá.
PříspěvekNapsal: úte 14.02.2012 11:15
když je tu řeč o flutru, mám jeden model větroně, kde na levém křidélku flutr mám každou chvíli. Už jsem vyměnil servo, přelepil konstrukční křídlo, aby bylo tužší, srovnal křidélko aby nebylo zkroucené a pořád to dělá. Panty jsem vyměnil, vůle prakticky nikde žádná a přesto, jak ho zrychlím, tak je to děs. Se divím, že se to ještě neroztrhalo. Co to ještě může dělat? Nemáte někdo nápad ?
PříspěvekNapsal: úte 14.02.2012 15:00
Standa:
Podstatné jsou celkové vůle, tuhost táhel (nesmí se ohýbat), tuhost uložení serva v křídle, síla serva, tuhost křidélek a jejich závěsů, torzní tuhost křídla.
Píšeš, že tam nemáš vůle, tak tvém případě bych se nejdřív soustředil na tuhost táhel (a případně ji zvětšil) a ověřil, že je servo dostatečně silné. Zároveň můžeš změnit přepákování náhonu - tj. použít na servu kratší páku a na křidélku delší. Optimálně bys měl využívat na požadovanou výchylku křidélka téměř celou možnou dráhu serva.
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2012 12:00
Tak serva již mám. Sice jsou to kovové DS09AMD, ale s vůlí "0" . Alespoň jsem žádnou nezaznamenal a HS125MG se jim rovnat nemohou ani omylem. Pokud někdo ještě sháníte a jste ochotni si připlatit, tak se obraťte na " Skorpiona " . Perfektní jednání a serva asi ještě má.
Ještě jsem DS09SCD našel v Nitře, ale tam chce za poštovné 15Euro, což je docela dost.
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2012 15:26
[quote="Standa Stuchlý"][/quote]
Atlasy s carbon. převodama mám v několika rychlejších letadlech. Ten převod je velmi dobrý kompromis mezi odolností a vůlí. Kovové mají ještě o něco větší odolnost, ale za cenu větších vůlí. navíc konkrétně tyhle Atlasy mají celkový převod z motoru na výstupní hřídel dost "do rychla", takže nehrozí ani nebezpečí, že by jsi to servo vyzuboval v kufru auta, nebo při přenášení až chytneš o něco kormidlem.
Zdá se mi to celkově jako velmi dobré servo. Středí to myslím bezproblémově, nebo aspoň já jsem nenarazil zatím na potíže.
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2012 17:21
Jj, navíc je i programovatelné a v této velikosti asi jediné s dvěma ložisky - to už taky o něčem vypovídá. Po roce provozu na křidélkách v RCEK není žádná vůle ani poškození. A že je vůbec nešetřím... :)
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2012 17:22
JMalik píše:
Standa Stuchlý píše:
Tak nevím o jakých vůlích píšeš, ale měřil jsem to na přípravku s úhloměrem a dal jsem jim 250 ciklů. A toto jsem zatím u svých serv neměl, takovou přesnost. A vůle, i když jsem zkoušel opatrně tahat do stran za asi 10 cm páku, tak mi to skoro nikam neuhlo, spíše jsem prohýbal to 10cm dlouhé ukazovátko. Prostě bez vůlí. Třeba jsem měl štěstí na kusy a zůstane to tak i při letu. Zrovna jsem je zalepil do motýla, tak jsem zvědavý, na servu mám páku 5mm a na motýlu 7mm.
PříspěvekNapsal: pát 19.12.2014 12:07
Tak pánové, mám opět problém s výběrem serva do motýla. Včera mi při seřizování modelu v dílně odešlo DS09. Po rozebrání jsem zjistil, že je totálně seklý motor. Nejde s ním ani hnout. Tak teď přemýšlím, co tam místo něj dát. Vyčetl jsem chválu na Futabu S3156, ale ta je o 3mm silnější. Je na trhu něco podobného, spolehlivějšího v rozměru toho DS09 s 9mm sílou? Zatím jsem ve stádiu hledání, ale vlastní zkušenost s dobrým servem je lepší, než údaje z katalogu.
PříspěvekNapsal: sob 20.12.2014 9:59
A co nová KST
http://www.f5b.cz/cs/katalog/Serva/@pro ... 245S-8-4V/
http://www.f5b.cz/cs/katalog/Serva/@produkt/KST-X8/
PříspěvekNapsal: sob 20.12.2014 12:16
Vypadají dobře, jaké jsou s nimi zkušenosti?
PříspěvekNapsal: sob 20.12.2014 12:47
Zkus se poptat Petra Janků ze stránek www.f5b.cz, já si je nechávám dávat od něj do Speedfira 2.
