Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 56 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Servo do motýla
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2012 13:57
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Mám 8 serv Atlas SCD v křídlech pyloňáků. Zalepené. viewtopic.php?f=119&t=26056
Bez nejmenších problémů.
Domnívám se, že veškerá kritika zde směřuje na vigor servo. Atlasy jsou v pohodě. Mám i HS125, ale dnes bych dal Atlas. Chce to dobřee rozmyslet napákování, aby se využila celá dráha serva. U kormidel to nebude problém.
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2012 14:59
pánové díky za info a rady, objednáno 2x Atlas a snad to vše dobře dopadne :D
PříspěvekNapsal: pát 20.01.2012 11:39
Standa Stuchlý píše:
tak jsem to taky myslel. Atlasy nepovažuji za šunty a to, že carbonové převody vydržely je pro mne dobrá zpráva, jen jsem se zarazil u toho středění, ale to asi patřilo jinému servu, nebo ne ? Jak to tedy je ? Pokud dobře i středí, tak to Atlas bude pro mne řešení
Co jsem psal o tom středění, tak to samozřejmě patřilo k tomu Vigor. :)
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
PříspěvekNapsal: pát 20.01.2012 18:13
:D jo, to mi došlo že Atlas bude asi o " něco " :wink: lepší :D , už mám objednáno i zaplaceno, tak čekám jak slepice na sopel :D
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2012 9:41
Pokud bych měl vybírat serva na motýla, asi bych šel do MKSka, JRka nebo Hyperionu, ale nic jiného. Hyperion už ti tu radili, JRko třeba JR DS387HV a nebo MKS v kovu: http://shop.jpmodels.net/product/serva/ ... s-ds-470/8 nebo v chrom-titanu: http://shop.jpmodels.net/product/serva/ ... ds-6100/14
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2012 14:57
no právě, Hyperion Atlas mám objednané, JR má 11mm na výšku a MKS 10mm na výšku. Já ale potřebuji servo s výškou max. 9mm a to je právě Atlas. Navís jsem limitovaný i roztečí nosníků ve motýlu, které bych nechtěl narušovat. Podle toho, co jsem četl a co mi radili tady, tak ty Hyperion Atlas nejsou tak špatné a mělo by to stačit. Pokud s nimi bude problém, tak si myslím, že technický pokrok jde dál a v brzké době se asi budeme ještě divit. Ale dík za snahu poradit, cením si každé dobré rady :) .
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2012 15:08
Myslím, že budeš spokojený. hyperiony i MKSka jsou dobré serva. Mimochodem, víš že Spencer Lisenby na jeho rekordním Kinetikovi100 má v křídle i na ocase všude MKSka? Křídlo je DS6125, ocas si nejsem jistý.
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2012 15:39
asi tak dobrý jako Spencer Lisenby nejsem a to co jsem teď kouknul na You Tube je fakt síla, to taky asi lítat nebudu. No, uvidíme jak to vše dopadne. Zrovna jsem dosedlal Ocelota na 4S A123 a budu ještě dělat jedno křídlo 2600mm na druhý model . Motýla mám do F3X nebo to už teď bude. Snad mi to dohromady na tuto sezonu vydrží :D .
PříspěvekNapsal: sob 11.02.2012 13:33
Zdravím pánové, mám prosbu. Nemáte náhodou někdo dva kousky těchto serv ? Hyperion Atlas DS09-SCD . V ČR zřejmě není prodejce, který by je měl a ze zahraničí je prozatím nechci kvůli clu tahat. Pokud by se našel někdo, kdo by je měl a byl by je ochotný odprodat, tak předem díky. Standa
PříspěvekNapsal: sob 11.02.2012 15:56
Mám stejný problém, 2 serva objednané, ale u Hořejšího stále vyprodáno a nikdo jiný to tady nadováží. Prý se to opozdilo díky oslavám nového roku v Číně... Tak doufám, že se dočkám ještě tento měsíc.
Edit: opravuji - dodává to Hořejší...
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
PříspěvekNapsal: sob 11.02.2012 18:15
jo, ty jejich svátky, to je někdy paráda.
PříspěvekNapsal: pon 13.02.2012 22:55
Nebo zavolat Paláčkovi o MKSka a zlehka jim obrousit krabičku? Má je skladem co si pamatuju, dostupnost je vidět u něj na shopu. Třeba bys to tím vyřešil a měl to hned.
PříspěvekNapsal: úte 14.02.2012 0:40
Dzordzik píše:
Díky za radu, ale zrovna jsem sehnal, sice kovové převody, ale nelítám závody tak si myslím že i tu případnou zvětšenou vůli v převodech uřídím . O obroušení jsem uvažoval, ale tak trochu se mi nelíbilo to narušení celistvosti uzavřené krabičky. Tak jsem od tohoto nápadu upustil.
PříspěvekNapsal: úte 14.02.2012 0:50
Dzordzik píše:
Jenom to ne.
Ty krabičky jsou už takhle tak akorát, aby to servo bylo lehké, takže ubrousit pět stovek z každé strany ho neřeší a když to vezme víc, tak mu z toho vyskáčou převody.
(Počkat na ty Atlasy, nebo to objednat zvenku. Mám je taky, v letadlech kde je obtížný další přístup k nim a jsou to na tohle výborná serva.)
PříspěvekNapsal: úte 14.02.2012 0:53
.....tak si myslím že i tu případnou zvětšenou vůli v převodech uřídím..... .
Tam nejde o to, že by jsi to neuřídil s vůlí v převodech, ale o to, že pokud tam ta vůle bude větší než malá, tak to snadno chytí flutter a pak už budeš na řízení zbytečný.
