Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 56 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Servo do motýla
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2012 10:24
zdravím pánové a prý i dámy, hledám nějaké opravdu tenké servo do motýla a našel jsem toto, víte o nich něco bližšího ?
http://www.modelmania.cz/index.php?page ... w==&pic=1#
víc jak 9mm se mi tam " slušně " nevejde. Sílu serva mám spočítanou do 1,2 Kg tak si myslím že by mohlo stačit. Pokud ne, musel bych zainvestovat do
Atlas DS09-AMD, ale to se mi prozatím nechce. HS 125 je moc velké a HS 82 zase moc tlusté, tak hledám. Dík za náměty :?
 Předmět příspěvku: Re: Servo do motýla
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2012 11:25
Mám tomu rozumět tak že budeš dávat ty dvě serva přímo do motýla? Nebude těch +/- 20g na konci hodně?
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2012 11:34
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Měl jsem tohle servo v ruce. Proti DS09-SCD (která mám v současnosti) je to MIZERNÉ servo. Krokuje.
Do jakého je to letadla??
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2012 11:36
budu je dávat přímo do motýla a hodně to nebude, už jsem to měřil a je tam díky baterkám docela rezerva. Měl jsem je v trupu a bylo to těžké na čumák, tak dělám úpravu.
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2012 11:39
TomasC píše:
je to do 3,3m elektrifikované F3J a ta síla by měla stačit
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2012 11:44
Obrázky: 295
Pak prostě nemám co dodat.... :roll:
Hyperion a nikoliv servo za 9,60$
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2012 11:50
Blog: Zobrazit blog (25)
Standa Stuchlý píše:
TomasC píše:
To, že krokuje a je to servo spíš do gumovek ti nevadí? Obzvlášť na VOP kde se hraje na naprostou přesnost....
Zvaž to, low price není vždy výhra!!!!
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2012 11:55
no jasně že to není to pravé vořechové, mne zaujal jeho tvar a velikost, proto se tu dotazuji. To DS09-SCD nemá metal převody, nebo jo ?
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2012 12:14
Obrázky: 295
SCD jsou carbon-poly. Z mého pohledu mají ještě menší vůle než metal.
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2012 12:22
TomasC píše:
metal má asi vždy větší vůle, ale jak je to s carbonovým převodem a jeho odolností ? Nerad bych zalepené servo každou chvíli lepil znovu a jen měnil převody. Když už se s tím budu párat, tak ať to stojí za to
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2012 12:32
Tohle tenké servo mám v Parabolicu, ale jen na směrovce, kterou většinu času nepoužívám. Je zabudované v ocasu, kam by se jiné se stejným tahem nevešlo. Středí dost mizerně, ale na tu směrovku to je přijatelné. Do 3-metrovky a ještě na výškovku bych ho ale rozhodně nedával.
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2012 12:47
OK, když to tedy shrnu tak jedno je šunt a druhé nestředí, mám to ale pech. Co bych tam tedy měl dát ? Asi nakonec obrousím 125ku a nějak ji tam narvu. Ale HS 125 má taky vůle, tak co s tím ? Víc jak 10mm tam nedám to by byla na motýlu boule jak nádor, no fuj....
Obrázky: 11
Mam v motylu na 3m F3Felektro taky carbon. prevody a za 3 roky jsem je nemusel menit. Prezily jednu velkou havarku, vycesani kovovych prevodu na kridylkach (flutter), vycesani kovovych na klapkach (pozde zatazeny pri pristani). V motejlu furt drzej. Takze bych se tech Atlasu vubec nebal.
Moje modely - http://poletuchy.ic.cz/hangar/
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2012 12:49
Obrázky: 11
Nikdo nepsal ze Atlas je sunt. Vsechny negativni recenze se vztahuji na ten Vigor na kterej se ptas v privnim postu.
Dej tam Atlas a mas po starostech !!
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2012 12:54
Abu píše:
tak jsem to taky myslel. Atlasy nepovažuji za šunty a to, že carbonové převody vydržely je pro mne dobrá zpráva, jen jsem se zarazil u toho středění, ale to asi patřilo jinému servu, nebo ne ? Jak to tedy je ? Pokud dobře i středí, tak to Atlas bude pro mne řešení
