panther
Napsal: pát 02.12.2011 17:22 |
Registrován: 13.7.2010 Příspěvky: 93 Bydliště: Praha 9 Obrázky: 3
Zdravím všetkých milovníkov lietajúcich strojov. Kedže som neuspel v pokusoch o let vo svete vrtulníkov, rozhodol som sa vyskúšať to s okrídlenými vtákmi. Poučený z vrtulníkov som si vybral "hračku" v EPP úprave, aby prvé neúspechy neboli tak finančne bolestivé. Rád by som sa venoval vetroňom, je nádherné sledovať ich ladné pohyby vo vzduchu, ale kedže nemám nič nalietané zvažujem či sa učiť na samokrídle (Toro 1000), alebo rovno vziať poslušnejší vetroň teda Aplha 1500? Touto cestou vás chcem poprosiť ako vačsina začínajúcich o usmernenie. Ak obecne vyberám zle, je dobré o tom vedieť. Začína zima, bude čas na simulátor, ale okrídlenca by som si rád dal pod stromček . Vopred ďakujem.
_________________ Cheerson CX-20, úpravy - 3D gimbal, OSD, fpv
Napsal: pát 02.12.2011 17:24 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10762 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Pokud by jsi měl někoho zkušeného k sobě, tak bych dal si TORO, ale to bude "ostřejší" a poněkud hůře čitelné.
Alpha je dobrá volba. Speciálně po simulátoru.
Nakadah
Napsal: pát 02.12.2011 18:05 |
Alpha. Toro jenom pokud uz mas neco nalitano. Uplny zacatecnik ho zvlada dost problematicky. Nak
Alesmodelar
Napsal: pát 02.12.2011 19:17 |
cau, já teda nevím, ale já mam toro a půjčil jsem ho úplnému začátečníkovy, lítal opravdu dobře, i pěkně přistál
panther
Napsal: pát 02.12.2011 19:21 |
Výborne, vyviedli ste ma s prvého omylu, pretože práve toro mi prišlo na pohľad jednoduché. Respektíve menej náročné ako Alpha. Skúseného borca k ruke nemám, takže je to viac menej jasné. Ešte jedna otázočka. K vrtulníku som si kupoval vysielač v móde 2. Je to vyhovujúce aj pre vetrone?
milost
Napsal: pát 02.12.2011 19:27 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Pokud si věříš, jdi do TORa. Bylo pár slušnejch karambolů, ale začátky jsou s nim podstatně rychlejší a záživnější.
_________________ Kdo je bez miny, ať hodí kamenem.
panther
Napsal: pát 02.12.2011 19:43 |
Fajn, teraz som dokonale popletený . Dobre, tak to skúsime z iného pohľadu. Čo priemerná výdrž batérie? Koľko sa s tým dá blbnúť na jednu LiPo 2200 mAh trojčlánkovku?
radoone
Napsal: pát 02.12.2011 20:04 |
Z Alphou mas nekonecne lietanie Standartna baterka co je v RTF sete da 15 minut full motoru, pri tom alfa stupa viac ako 45 stupnou. Ked je termika mas aj 1 hod. Moj rekord je 1 hod 15 minut aj to som musel ist dole lebo dosli baterky vo vysielaci. Alpha nie je pomala to sa neboj. Pre zaciatocnika by som povedal az rychla a pri pristavani rada pada po kridle ak ju nedrzis vodorovne zo zemou. K EDF Toru sa vyjadrit neviem ale myslim ze je to uplne nieco ine ako ElektoVetron co sa tyka stylu lietania. Najpr si ujasni co chces a podla toho vyber.
Alesmodelar
Napsal: pát 02.12.2011 20:09 |
do tora dávám 3s 1000mAh ( dneska jsem lítal asi 30min. a to docela pěkně foukalo ) , ale už je horší na ovládáni, kup do nej radsi 2s ( myslím že je v návodu 1100 až 1800mAh, toro je potom odost klidnější a termicky potom létá taky líp ), inak já jsem se učil na 4D akrobatu ( ale neučil jsem se sám )
panther
Napsal: pát 02.12.2011 22:39 |
Samozrejme viac ma láka vetroň, TORO mi prišlo ako jednoducho ovládateľná hracka proti vetroňu, veď má len motor a dve mixovane "klapky"? A čo teda mód 2 na vysielači? Je použitelný pre okrídlence?
lubo1
Napsal: pát 02.12.2011 23:44 |
panther píše: Samozrejme viac ma láka vetroň, TORO mi prišlo ako jednoducho ovládateľná hracka proti vetroňu, veď má len motor a dve mixovane "klapky"? A čo teda mód 2 na vysielači? Je použitelný pre okrídlence? Toro bude slušne lietať, ak bude ľahké..... 3S2200 je už veľa. Samokrídlo je od prírody nestabilný stroj - nemá oproti "bežnému" lietadlu autostabilizáciu. Ak ho hodíš do vývrtky - vrtá až do zeme. Tiež som to dal do ruky začiatočníkovi - pod dozorom to vo vzduchu udržal. Sám by to zvládal bolestivo...... Z druhej strany ťa za mesiac naučí viac, ako vetroň za rok, ale musí prežiť počiatočné problémy ako vľavo, vpravo, odhad rýcchlosti a pod...... Výdrž .... záleží ako ho budeš trápiť a akým štýlom lietaš. Dvojčlánok 1200 - 20-60 minút....
_________________ http://lubo111.rajce.idnes.cz
j.e.n.i.k.82
Napsal: sob 03.12.2011 10:22 |
Registrován: 9.1.2009 Příspěvky: 431 Bydliště: Praha / Protivín
Za me jednoznacne Toro.. Sam jsem, bez nejake zkusenosti s letanim s cimkoliv, na nem zacinal.. Je to rychlejsi a zivejsi, to ano, ale zaroven to znamena, ze te hnedtak neomrzi a uzijes si s jim spoustu legrace. Navic na nem nemas co znicit Takze po par prvnich padech prijdes na to, jak ho udrzet ve vzduchu a pak uz jen zkousis, kam az si troufnes zajit
panther
Napsal: sob 03.12.2011 11:12 |
Tak a teraz som už totálne v prdeli . Ale vyhr´va to vetroň z jedného hľadiska. Mám doma 2 LiPo trojčlánky 2200 mAh a tie evidentne budú vhodnejšie pre Aphu. Stále som však od vás nedpstal odpoveď na otázzku či mod2 na vysielači je použiteľný pre vetrone?
jio
Napsal: sob 03.12.2011 11:22 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4945 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Použitelné je cokoliv s čím se to naučíš řídit.
Je to spíše věc zvyku a pak lidí kolem tebe. Když všichni létají v mode1 a budeš chtít aby tě vzal někdo na kabel, tak to může být s některými vysílačkami problém.
Jinak je to podle mě jedno.
robotmz
Napsal: sob 03.12.2011 14:29 |
BAN - uživatel vyhozen z RCManie
Registrován: 23.10.2007 Příspěvky: 3341 Bydliště: Čadca, SK
o tých dvojčlánkoch 2200 sa dá polemizovať. Toro 900 lietam na dvojčlánky 1750, takisto ASW28. WH /obdoba bety/ lietam na trojčlánky 2200, takisto ako Filip 400 196cm. Podstatné je k tým baterkám vybrať vhodný motor + regulátor + vrtuľu, aby to malo všetko spolu optimálny ťah vzhľadom na hmotnosť modelu, rýchlosť, účinnosť a tým pádom aj nejakú tú výdrž /aspoň 6-10 minút plného plynu/.
Uživatelé procházející toto fórum: IAN a 35 návštevníků |
