Milan Nes píše:
.... to co jsi napsal někdy vyzkoušim, takhle se hrozně protahuje stavba - s tou L285 + modré tužidlo jsem čekal den
Teď se trochu duševně připavuju na výrobu táhel, nemáš prosimtě nějaký trik jak dobře odhadnout optimální délku ze který pak vycházíš ?
Případně ještě dotaz co za kabely optimálně použít na napájení prodlužek, pod servama v křídle je opravdu málo místa a obecně kolem a chtěl bych to mít hezky úhledné
a neohrozit letadlo.
Do křídel asi půjde Graupner krouceňák i když i tam uvažuju o něčem menším.
Jo jako centrální konektor uvažuju klasiku přepůlenou Modelu ... ale to už asi neni uplně optimální řešení co ? I když já sem s ní byl vždy spokojenej ... zase výhoda nic nebudu párovat, ale MPX taky neni zlej ...
Kdyz tu L500 pekne poprosis otreba hratim na topeni (ale bacha na prehrati lepeneho dilu!!!), tak se s ni da delat uz i za 1,5h
Tahla jsou jen na prenos pohybu ze serva na kormidlo, dulezita je poloha pacek na klapce (tu uz mas zalepenou) a na servu. Mimo kridlo vyzkousej, jaky nejdelsi pohyb paky ze serva dostanes, potom nasad na servo paku tak, aby pri plne vychylce klapky byla skoro vodorovne (to pak udela "zamek"). Pak na servo nasad tahlo a vyzkousej, jakou drahu urazi jeho volny konec pri plne vychylce. Pak nasad tahlo na klapku a vyzkouset totez. Pokud jsou drahy koncu tahel stejne (nebo u serva malinko vetsi), mas vyhrano, jinak je potreba zkratit (prodlouzit) paku serva.
Pak namontuj servo do kridla a presnou delku tahla nastav pri plne vychylce klapky! V tu chvily je paka serva skoro vodorovne, takze delka tahla je to jedine, cim polohu klapky ovlivnis. Pak pomalu klapku vracej do neutralu, v idealnim pripade by mela "prejet" cca 2mm nahoru. Tuhle polohu uz doladis radiem.
Polohy pacek na servech klapek musi byt stejne, jinak se bude lisit prubeh drahy leve a prave klapky. Je potreba to zkontrolovat nasazenim dlouhych pacek a pripadny rozdil (kdyz packa vyjde mezi polohy tisicihranu na vystupu) doladit subtrimem hned na zacatku. Viz:
http://www.mv-model.cz/klapky/Konektor pouzij MPX, ale ORIGINALNI! Treba Horejsi by je mel mit.
