Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: prosim o pomoc s vyváženim
PříspěvekNapsal: sob 29.10.2011 19:31
kocour píše:
Já bych s tím nedělal vědu. Zřejmě se jedná o pěnolet - polomaketu Minimoa čínského původu. Ta vnější část křídla je mírně šípová, čímž se neutrální bod posouvá poněkud dozadu. Poloha těžiště by měla být ve 30 - 35% SAT (střední aerodynamické tetivy). Otázka je, kde ta SAT - zhledem k šípovitosti konců opravdu je. Pro začátek bych model vyvážil tak ve 33-35% hloubky střední části křídla. Ten šíp posune neutrální bod trochu víc dozadu, takže nejlepší poloha těžiště může být tak v 35 - 37% hloubky křídla u středu. Napřed těžiště trochu víc vepředu, trimem zkoušet vhodný úhel seřízení pro klidné létání. Pokud ten úhel bude tak 2,5, možná i 3 stupně, tak bych to tak nechal. Když si troufneš, dá se zkusit dive test, ale s tím opatrně.
ne penolet to neni lamin trup a konstrukcni kridlo samo bez motoru
PříspěvekNapsal: sob 29.10.2011 19:37
Nakadah píše:
Minimoa z HC 2m rozpeti? Dej si to 60-70mm od nabezne hrany kridla. Podle chovani era to pak za letu doladis posunem baterie.
Mel sem tuhle mrsku z HC doma na vymenu motoru a zase nejake to serizeni, lita to pekne. Origo motor je slaby a hodne pretizeny, dokonce to natavuje i to plastove loze ktere ho drzi. Sel tam jiny tezsi motor a na dovazeni staci jenom posun 3S LiPol 1800mAh.
Nak
jedna se o nemotorovany model z laminatovym trupem a konstrukcnimi kridly zadny epp
PříspěvekNapsal: sob 29.10.2011 22:28
Ta zásada je pořád stejná. Předpokládám, že půdorys křídla není moc změněný. Taky by to chtělo vědět o jaký výrobek (typ) se jedná. Bohemia model (?) vyráběl model o r. 1,7m, jsou jiné makety i s r. 5 m. U toho mrňouse s řízením S+V je třeba větší statická zásoba, tedy těžiště víc vepředu, než u velké makety s plným ovládáním. Vzhledem k tomu, jak byl dotaz položen (bez jakéhokoliv upřesnění) jsem si myslel, že jde o začátečnický model, tedy nejspíš tu pěnovou Minimou z Číny.
PříspěvekNapsal: sob 29.10.2011 22:47
kocour píše:
ano bohemia modell to delala 1,7 s,v kridla jsou stejna akorat konstrukcni bude to vubec letat? je pekne postavena podle nemecke monografie budu rad kdyz mi stim poradis co stim vubec
PříspěvekNapsal: ned 30.10.2011 9:05
Na tu Minimou od Bohemie jsem koupil před několika lety na ModelHobby zlevněný trup a pořád mi to leží doma. Je to opravdu mrňavé. Asi nakonec to postavím, asi jen na S+V, aby to bylo co nejlehčí. Postavené jsem to viděl, dokonce v r. 2007 na sraz polomaket větroňů to přivezl výrobce osobně, ale lítat jsem to neviděl. Viděl jsem video z lítání na svahu a lítalo to tak, jak jsem předpokládal. Letí, ale neustále se to nějak plácá, musí se pořád korigovat kormidly. Vzhledem k malé váze i Re to asi nebude lítat klidně. Já si myslím, že nebude marný turbulátor na koncích, negativy a možná větší vzepětí. Bohemia kromě toho vyráběla taky nepatrně většího Kranicha. Kolega z klubu to postavil a zalítával na letišti. Moc jsem to nesledoval, jen si pamatuji jeho výkřiky, že to má snad klouzavost 1:1. To mu nebránilo to později nabízet na Modelbazaru s doporučením "Ověřené dobré letové vlastnosti v termice i na svahu" :mrgreen: Holt velké modely se nestavějí z rozmařilosti, opravdu lítají daleko líp. Přesto to asi postavím, až na potah mám doma vše potřebné. Asi by bylo dobré dát do čumáku motor tak 50 - 100 W, lítání bez pohonu asi nebude nic moc.
PříspěvekNapsal: ned 30.10.2011 9:31
kocour píše:
ahoj no to mam radost po ranu no co myslis tema turbolatorama nerozumim dost dobre no ja ho nasel jdyz se vyklizel byt bylo mi litoto vyhodit do kontiku tak jsem si ji vzal a dostavel no a co to vyvazeni kocoure?
PříspěvekNapsal: ned 30.10.2011 10:46
Kolego, Tvé dotazy budí dojem, že jsi začátečník, nebo že nemáš moc přečteno a to ani z tohoto fóra. Nic ve zlém. Asi by bylo vhodné tyhle pojmy si vygůglovat, i na tomhle fóru. Ta Minimoa má úzké konce křídla. To při malé velikosti má ještě větší vliv na to, že při velkém úhlu náběhu (třeba při přitažení v zatáčce) se proudění utrhne nejdřív na některém konci křídla a model padne do vývrtky. Tomu se brání negativy (překroucením konců křídla). Tedy na koncích je menší úhel náběhu než u trupu. Další opatření je způsobit spolehlivé turbulentní obtékání na koncích křídel. To bývá (jsou i jiné možnosti) páska v. tak 0,3 mm, š. 5-7 mm nalepená tak 10% hloubky křídla od náběžné hrany. Tím se zmenší nebezpečí odtržení proudnic (spolu s negativy) na koncích křídla. Turbulátor by měl být jen na koncích, asi tak na délku křidélek. Kdyby se dal po celém rozpětí, posune se problém jen do vyšších úhlů náběhu, znovu by model padal po křídle. Těžiště zkus tak do 1/3 šířky křídla u kořene, později se dá asi posunout trochu dozadu. Viděl jsem, že jsi z Prahy. Asi by bylo nejlepší se vetřít na společné lítání s někým zkušenějším. Zkus se domluvit soukromou zprávou. My máme stránky Modelgliderklubu, je možné napsat na srazovník. Ale my opravdu nejsme rada moudrých, takových jsou na fóru stovky.
PříspěvekNapsal: ned 30.10.2011 11:08
kocour píše:
jii dik moc za prospesne rady ja letam jen tak pro radost vetsinou a hotovyma aerama takze tam to je trochu jine co se tace tech turbolatoru uz jsem v obraze vim jedjsem si to nedokazal vybavit jdu delat at to mohu jit zalitat vecer necham vzkaz jak to dopadlo dik moc za rady a tvuj cas
