Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 158 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
 Předmět příspěvku: Re: Xtreme
PříspěvekNapsal: sob 18.01.2014 12:05
....a ze mudr. Doktor ma ty motory docela zmakly. Taky jsem si nechal poradit.A vis co je uplne, nejlepsi? Kdyz si ty motory clovek postupne nakupuje a laboruje ktery tomu eru nejvic slusi. Nejsou zas tak drahy a ve finale vzdycky v nejakym eru najdou uplatneni. Alespon ja to tak pred nekolika lety mel, nez mi skoro vsechno ukradli. Ted pomalu porizuju vse znova temer od zakladu.....sakra :-(
Ja mam na poste malyho Filipa s dlouhou klapkou. Uz se na toho hajzlika tesim. Doktore co by jsi tam dal? :-)
PříspěvekNapsal: sob 18.01.2014 12:40
Tom1974 píše:
Tady není co řešit! Pokud to má být cenově dostupné, tak TGY 2836-1000 + 4S 1,8Ah + regl 40A + listy 8/6! A seš na pohonu 0,6kW/kg se stoupavostí 25m/s. :wink:
PříspěvekNapsal: sob 18.01.2014 13:02
Takovy maly vesnicky hotliner :-D
PříspěvekNapsal: pon 30.03.2015 18:54
Ahoj,váli se mi doma motor hyperion S3025-06 1365Kv. Dal by se použít do Xtrema?
Hitec Aurora 9x ,asw-27 1:3,6.Sonic,Blizzárd-Reichárd,Xtreme-Azero
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2015 5:52
Dal, ale iba na 3S a reg počítaj minimálne 60A.
PříspěvekNapsal: úte 31.03.2015 19:43
Počítám z reglem 110A 3s lipolkou a 12x8 aeronaut
PříspěvekNapsal: čtv 02.04.2015 12:46
Motor bývalej generácie. S tou vrtuľou by som to nepreháňal (Ja max 12x6,5) môj názor. Zaujimalo ma ako ten motor tam sadne (rozmerovo) nakoľko mám ZS 3025/6 (1287 KV) a je večší (priemer 37,7mm) ako bežná obežka 35xx
(TARANIS X9D+) - Funtic II, Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Siesta (Topmodel), Edge 540T (RCF)
PříspěvekNapsal: čtv 02.04.2015 15:53
Rozměrove je 37mm a do xtrema se vejde jen tak tak.
PříspěvekNapsal: stř 06.05.2015 21:03
Zdravím,
když je tady řeč o XTREMOVI,
mám jej také, jen se mi moc nezdají ty dva polyamidové šrouby M4 pro upevnění křídla. Není to trochu málo? Už to někomu upadlo? Jaké máte zkušenosti.Nechtělo by to aspoň M5?
Díky za reakce.
PříspěvekNapsal: pát 05.06.2015 6:11
Ja dal nerez srouby i do sveho Filipa, u Extrema bych je dal urcite. Ale mozna to tak ma vyrobce schvalne, aby pri havarii odesly srouby a ostatni treba vydrzelo.
Robin, Beaver 25e, K3600
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: sob 05.03.2016 23:59
co davate za serva na vyskovku/smerovku? Mam doma Hitec HS-80MG tak premyslim je tam dat.
Motor Turnigy 3648-600, 6S baterie, 65A foxy regl...
Dik moc :)
G Rookie, MPX Funcub - oprava, RC Crack Yak , RC RS-352, TF Elder 40 - před stavbou
G MX-20,MC-20
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2016 0:05
Doplnim jeste vrtule zatim 9x6, pak se uvidi.
G MX-20,MC-20
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2016 19:56
9*6 je strašně málo, na 6s 11*8 nebo 12*6.
PříspěvekNapsal: úte 15.03.2016 8:28
přemejšlim jak osadit Xtreme, nechci žádnou divočinu, na to mám Mini Corado, spíš na takové pohodové lítání...
Největší dilema mám s motorem a vrtulí, chci to pojmout v "china stylu". Drak letadla mám z druhý ruky a tak do toho nechci moc investovat...
mám předvybráno:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arch=35-48
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=30346
Jsou aspoň trochu vhodné? Který z nich více? Jakou vrtuli?
Baterky budou určitě 3S 2200mAh, mám jich několik a jiný asi kupovat nechci...
Honza
Futaba FX-30
PříspěvekNapsal: úte 15.03.2016 9:48
Na tříčlánek máš motory s málo kv, minimum bych viděl tak 1100.
Z HK třeba NTM 3548 - 1100kv
Regulátor 60A
Kužel pohodalet a listy Aeronaut 12/8
Taranis a pár poletuch
