Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
PříspěvekNapsal: ned 29.03.2015 19:09
Model konečne hotový. Letová hmotnosť je 695g bez šetrenia váhy (takže v limite) s aku 3S 1500 mAh 30-60C a veľkým
ESC: YEP 40A (ktorý som volil kôli SBEC 5A) + 6x servo DMG. (1ks cca. 12g)
Zaťaženie cca. 21g/dm2
(TARANIS X9D+) - Funtic II, Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Siesta (Topmodel), Edge 540T (RCF)
PříspěvekNapsal: stř 24.06.2015 7:49
Čo si myslíte o spojke krídla (motaná uhlíková trubka 7x5)? Mne sa to vidí trocha málo. Má význam do nej vlepiť ešte jednu uhl. trubku napr. 5x4 na spevnenie, alebo je to zbytočné. Tyčka by už bola na takýto model asi moc. Letová hmotnosť je cca 700g
PříspěvekNapsal: stř 24.06.2015 8:33
Obrázky: 18
Spojka křídla je na Siestě pevnostně úplně v pohodě :) Přežila mi rozlomení křídel při pádu.
PříspěvekNapsal: stř 24.06.2015 8:44
Snek píše:
Pri páde to je niečo iné, ale za letu aby nerupla keď je namáhaná a aby sa moc neprehýbala. Aj keď si myslím, že ani krídla bi asi viac nezvládli. Ale niekde som čítal, že ju menia aj za uhl. tyčku.
Aký máš názor na Siestu? Letový prejav, prevedenie atď. Prečo ti padla?
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 19:40
Pri sťahovaní foto do PC som narazil na fotky Siesty. Medzi tým je už model zalietaný a lieta nádherne. K môjmu vybaveniu bi som iba dodal, že som zvolil zbitočne ťažkú baterku a s veľkou kapacitou. Ťažisko som mal len tak tak pri posunutí baterky do zadu na maximum pri mojom osadení. Teraz lietam 1300 mAh Zippy Compact 25C. Tá je úplne postačujúca. Pohon berie na pol plynu cca 5A (max 18A) za letu. Model pozvolne stúpa aj na pol plyne a letový čas pri spotrebovanéj kapacite cca 900 mAh mám bez termického lietania asi 30 min. (štýlom hore-dole) Doporučené výchylky výrobcu sú cca dobré, potom si ich aj tak každý doladí podľa seba. (pre mňa malé na krídielkách) Čo sa my páči model pekne reaguje na smerovku aj na malú výchylku. Pri vysunutých klapkách pristátie ako do perinky. Z mojim pohonom model stúpa viac, ako 5 m/s čo si myslím že je viac, ako dosť na tento druh modelu. (pohon bi som nemenil) Model sa vie aj pekne rozbehnúť až ho treba krotiť kôli jeho konštrukcii. Inak pri premete a niekedy dosť utiahnutom sú krídla pevné a skoro sa vôbec neprehýbajú. Celkovo som s modelom aj osadením komponentov spokojný a môžem ho len doporučiť.
P6260093.JPG [ 55.96 KiB | Zobrazeno 666 krát ]
P6240083.JPG [ 70.84 KiB | Zobrazeno 666 krát ]
P6240090.JPG [ 73 KiB | Zobrazeno 666 krát ]
P6240091.JPG [ 81.63 KiB | Zobrazeno 666 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 12.10.2015 10:04
Tak som tomu dal. Chcel som kvôli pristátiu a smere vetru preletieť na druhú stranu poľa. Zaletel som za stromy (alej), že reku na druhej strane sa my model vynorí, ale stratil som očný kontakt. V panike som pridal, aby som nastúpal, potom radšiel stiahol plyn a pustil kniple, ale aj tak som ho už nenašiel (nezbadal). Očný kontakt som nadviazal až keď model bol zapichnutý v oračine. Následné škody: vytrhnuté krídlo z trupu v prednej časti kde sa uchytávalo dvoma uhlíkovými kolíkmy (kolíky pohnuté). Otrhlo celú hornú časť trupu s otvormi pre kolíky krídla. Zlomený jeden plastový šrób krídla. Pohnuté serva a prasknutá servo dostička. (od výroby dosť chabá) sevá dám radšej nové. Baterka zarazená do trupu, trochu premačknutá, ale nič moc. Motor a kužeľ v pohode len bol trocha zarazený. (mám tam vôľu cca 0,5-1 mm medzi dorazom kužeľu na hriadeľ motoru a trupom) Podla mňa model padol po krídle a prvú ranu dostalo ono.
Oprava: Uliková pásnica zlepená z 2x (1x5) takže 2x5, ako nosník uchytenia krídla. Na nej nalepené dve uh. trubičky 5x4 pre uhlikové kolíky krídla. (Ešte to z vrchu asi prelaminujem, skrátka čo bolo doma) Kolíky krídla znovu zalepené s prebitkom 30 min. epoxidom.
Nová doštička serv z topoľovej preglejky 3mm olaminovaná z oboch strán a zalepená, posunutá do zadu kôli priestoru na káble z krídla. Nové servá 2x BMS-373BB zo šuflíku a uchytenie tiaheľ. (pôvodné variabilné koncovky vychádzajú vysoko a mal som ich otočené dole, ale bol problém s dotiahnutím a aj sa my stalo že sa my na výškovke drôt uvolnil. Našťastie som to včas zbadal, keď som nemohol stále do trimovať výškovku a chodilo to tam iba cca 1mm na voľno kvôli lepidlu, ktorím som to mal poistené. Teraz sa stým pohrám dám ich na pevno s Dubro: https://www.lindinger.at/en/airplanes/a ... stk.schwar
Ucho jednej polovice krídla je trochu odlepené (prasknuté), skrátka volnejšie keď ho namáham v spoji so strednou časťou, kde sú zlepené dve rebrá. Ono to nevidno, lebo to drží poťah a Uhliková trubka, ale keď stým pohnem tak sa rebrá trocha oddelujú od seba. (a je tam aj trocha zvlnená-natiahnutá fólia bude treba prežehliť). Ešte sa my zdá, že sú aj asi dve rebra odlepené od nábežky alebo odtokovky.
Ako to citlivo riešite-spevňujete, aby ste čo najmenej poškodili poťah? (striekačka s ihlou a CA lepidlo?, nepraskne potom fólia Oracover)
Krídlo vyzerá byť rovné (neskrútené) len ho spevniť a vyšponovať poťah.
PA120083.JPG [ 79.48 KiB | Zobrazeno 555 krát ]
PA120084.JPG [ 79.62 KiB | Zobrazeno 555 krát ]
PA120086.JPG [ 55.84 KiB | Zobrazeno 555 krát ]
PA120087.JPG [ 50.44 KiB | Zobrazeno 555 krát ]
