juraj.jurej
Napsal: čtv 22.03.2018 13:03 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4016 Bydliště: SK Obrázky: 6
Kvôli úspore hmotnosti aj priestoru Element dostal nový Rx FrSky G-RX8 so vstavaným Variom. Úspora hmotnosti cca. 15g oproti Rx X8R + Vario. Vymenil som aj servo výškovky za Blue Arrow D05010MG. Veľkosťou a parametramy je cca. identické s TGY-D56MG, ale je rýchlejšie, prevody sú hladšie, presnosť super. Skrátka podla mňa je o jednu triedu kvalitnejšie. Teraz je v akcii: https://www.banggood.com/D05010MG-Minim ... rehouse=CN rozmery G-RX8: 55.2 mm × 17 mm × 8 mm hmotnosť: 5.8 g
Přílohy: |
G-RX8.jpg [ 29.18 KiB | Zobrazeno 4860 krát ]
_________________ FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Napsal: úte 10.04.2018 13:23 |
Ešte som urobil jednu úpravu. Počas prudšíh obratoch sa my zdalo že sa krídla dosť prehýbaju. Tak som do pôvodnej spojky krídla (uhlíková trubička 20cm 8x6) vlepil 30 min. epoxidom uhlikovú trubku 6x4 a zabrúsil. Uhli. tyčka je už zbitočne ťažká na takýto model. Tým som získal hrubostennú uhl. trubku (spojku kriídla) 8x4. Myslím, že teraz sa už nemusím báť
Přílohy: |
P4100195.JPG [ 52.15 KiB | Zobrazeno 4665 krát ]
juraj.jurej
Napsal: úte 22.05.2018 21:05 |
Padol my trup opretý o stenu na výškovku a tá sa pokrčila zo spodku a pretrhol sa aj kúsok laminát. Pri tlaku z vrchu sa zalamuje. Rozmýšlal som, že to prelaminujem, ale nakoniec som to s citom brebrúsil a zalial s polohustým sekunďákom. Tam kde laminát bol iba pokrčený som to napichal hrubším špendlíkom a nabodoval riedkym sekunďákom. Celkom to drží, tak to nechám zatiaľ tak.
Inak som rozmyšlal aj nad novou. Uhliková verzia cca. 40eur + pošta.
Moc to nevidno, to je pred opravou. (pred obrúsením)
Po oprave aj s otľačkom prstu. (ten som potom očistil s debonderom)
Přílohy: |
P5200215.JPG [ 42.46 KiB | Zobrazeno 4283 krát ]
P5200217.JPG [ 46.77 KiB | Zobrazeno 4283 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne stř 23.05.2018 9:49, celkově upraveno 1
Napsal: úte 22.05.2018 23:25 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10761 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
juraj.jurej píše: Nič viac? Nemá to vplyv na účinnosť a podobne? Od.por v klouzavém letu je velmi důležitý
juraj.jurej
Napsal: stř 23.05.2018 9:23 |
TomasC píše: Od.por v klouzavém letu je velmi důležitý To je pravda, aerodynamika je dôležitá. Ale záleží nie len od kužeľa, ale aj vrtule. Tu je kužeľ bez "Z" trámcu a GM vrt. je super. Viď obr.
Přílohy: |
getpic (1).jpg [ 23.73 KiB | Zobrazeno 4234 krát ]
getpic.jpg [ 30.31 KiB | Zobrazeno 4234 krát ]
juraj.jurej
Napsal: čtv 24.05.2018 12:05 |
Element dostal nový up grade, motor Dualsky Eco V2 2312 - 1150KV. (už som ho tu spomínal, ako vhodný kandidát) Po jednej sezóne som sa rozhodol, že model trocha oživím. Nieže by to zle lietalo s Turnigy SK3 2830 / 1020kv, ale chcem vyskúšať stúpanie min. 7 m/s ako na súťaži a aj do vetríku to bude lepšie. Vrtuľa bude 10x6 zatiaľ uhliková z HK. Po odskúšaní a zmeraní prúdu za letu (z logu) bude asi RFM 10x6. Motor má o cca. 1mm väčší priemer ako 28mm, ale vošiel v pohode resp tak isto ako jeho predchodca. Pozor má rozteč dier iba 16 mm na uchytenie (čo je niekedy nevýhoda). Motor má papierovo max. 276W, 23A. Čo je slušné pre motor tejto veľkosti. Hmotnosť je 60g aj s konektormi. ECO V2 prešla rôznimy vylepšeniami: http://www.dualsky.com/ECO_Series/ECOv2.shtml
Přílohy: |
P5240226.JPG [ 101.33 KiB | Zobrazeno 4115 krát ]
P5240227.JPG [ 67.35 KiB | Zobrazeno 4115 krát ]
Dualsky.png [ 423.83 KiB | Zobrazeno 4115 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne čtv 17.06.2021 23:36, celkově upraveno 1
juraj.jurej
Napsal: sob 25.08.2018 7:57 |
Element dostal novú krv do žíl. Nový aku. Hyperion LiHv G7 3S 1200mAh 30-60C 92g. (Rozmery: 71 x 35 19 mm) Hyperion G6 1400mAh mala už vysoký vnútorný odpor (cca. 40-70 m. ohm.) a bola nafúknutá. Moc som jej už nedôveroval a bola mäkká. (ale niečo odlietala) Nová aku je o cca. 10g ľahšia a tvrdšia je to poznať. S motora s ňou vytiahnem max. príkon podla telemetrii cca. 280W, stúpanie 9m/s a to je slušné. Batéria prišla pekne zabalená v krabičke s krytkami na silový konektor. Do gondoli pekne pasuje a vedla nej sa zmestí aj FrSky Curent senzor 40A. Zatiaľ sa javý ako optimálna do Elementa a som spokojný, ale len čas ukáže. Teraz je v akcii: https://www.lindinger.at/de/drohnen-und ... v?sSearch=
Přílohy: |
P8250212.JPG [ 64.97 KiB | Zobrazeno 3457 krát ]
juraj.jurej
Napsal: ned 09.12.2018 0:32 |
Nová generácia motorov SunnySky V3 Dobrý motor do tejto kategórie. S novou verziou V3 nemám skúsenosť, ale s tou predchadzajúcou áno. (cca. 5 motorov) Sú to výborné, výkonné motory za tú cenu. Keby som nemenil nedávno motor, hneď by som po ňom siahol. Robý sa aj veľkosť 2220, to by dokonca mohla byť s popisovaným výkonom aj lacná alternatíva do klas. F5J. http://www.rcsunnysky.com/content/242.htmlDá sa kúpiť napr. tu: https://www.banggood.com/SunnySky-X2212 ... rehouse=CN
Přílohy: |
5ba2645946f98.jpg [ 17.07 KiB | Zobrazeno 3082 krát ]
creagel
Napsal: pát 12.07.2019 18:55 |
Ozivim trosku toto tema - nema nekdo aktualni "revizi" modelu? Dle fotek to vypada, ze ma jinak resen nahony klapek a dle nejnovejsiho infa by kridla mela byt nasouvana na trup a ne sroubovana shora.
juraj.jurej
Napsal: sob 13.07.2019 12:21 |
creagel píše: Ozivim trosku toto tema - nema nekdo aktualni "revizi" modelu? Dle fotek to vypada, ze ma jinak resen nahony klapek a dle nejnovejsiho infa by kridla mela byt nasouvana na trup a ne sroubovana shora. O tom nič neviem. Na stránke výrobcu už o 100 palcovke ani chýru. Kde sú fotky? http://vr-f5jmodel.sk/sk_SK/
creagel
Napsal: stř 28.08.2019 16:04 |
Jelikoz se pristi rok hodlam krome F5J zucastnovat i RCEV, tak jsem hledal nejakou 100". A vyberove rizeni vyhral Element 2540 Snad jiz brzy bude vyrobeny a dorazi ke mne k osazeni. Do te doby hledam vybaveni. Serva/regl/baterka +/- uz jsou. Ale porad resim motor. Rad bych neco lehciho, co dokaze ero na 3S vytahnout vysoko behem kratsi doby. Vrtule 9x6 nebo 10x6. Koukam na motory LEOPARD LC2830-09T 1290KV a AXI 2217/12 V2. Letovku pocitam v rozmezi 700-750g. Nemate nekdo zkusenost s temito motory v RCEV (stoupavost, vhodnost vrtule, odber...)? Hodil jsem to nahrubo do eCalcu a nemusela by to byt spatna volba.
BoBik_CZ
Napsal: stř 28.08.2019 19:42 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 501 Bydliště: Frýdek-Místek
Myslím, že ten Leopard LEOPARD LC2830-09T 1290KV bude OK.
Mám dvě Djanga. Jedno lehčí (705g), motor LEOPARD LC2826-14T 1250KV, vrtule 9,5x5, baterka 3S. Pohon je dost na hraně nebo spíše pod hranou. Vylezu s tím maximálně do 180m. Vzhledem, k tomu že to mám jako letadlo do dobrých podmínek, mě to moc netrápí.
V těžším Djangu (775g) mám motor Dualsky Xmotor XM2830EA-9 s vrtulí 9x5 na 3S baterku, který plus mínus odpovídá Tebou vybranému Leopardu a je to raketa. 300m žádný problém, i když ho naložím na 830g, tak ve větru 8m/s dá pořád s přehledem 200m.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
