Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
PříspěvekNapsal: pát 26.05.2017 19:54
To bylo na Viga ale jak to hledat napsal pkotatko :-).
TREX 450PRO MB, TREX550HCX, TREX600BD, Futaba TF8G, T7C
PříspěvekNapsal: sob 27.05.2017 21:47
Obrázky: 6
Pánové díky já mám výchylku mechanicky naplno tedy nevím jak za letu ale na zemi ano. Jde o priruletu, mě přijde že trvá nekonečně dlouho, jinak na normální létání je to ok.
Jinak na vrtulce je servo Futaba BLS 257 a na cyklice jsou S3107. Tady pár foto a prosím jestli někdo potvrdí co to je za typ. Moc díky
PříspěvekNapsal: ned 28.05.2017 4:42
Je to Align Trex 450 SE V2.
Kdyz vysel na trh, tak se prodaval za cca. 12000Kc. Jen hola mechanika bez elektroniky. Mel jsem v te dobe plastoveho brasku a po tomhle jsem moc pokukoval. Ale nebylo na nej.
To ze mas vychylku vrtulky na max. na stole jeste nic neznamena. V Heading modu ti na stole i mala vychylka z vysilace posle vrtulku az na doraz. To je bezne chovani gyra a je to v poradku. Zkontroluj na radiu (nejlepe na servomonitoru) jaka je vychylka na kanalu vrtulky pri rezimu kdy litas. Tahle vychylka ti dava konecnou rychlost rotace (piruety).
Serva jsou hodne slusna. V tech to neni.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: ned 28.05.2017 8:20
Obrázky: 35
Vigo píše:
...Jde o priruletu, mě přijde že trvá nekonečně dlouho, jinak na normální létání je to ok...
Piruety na obě strany, nebo jen ta po směru hodinových ručiček? Při nulovém náběhu listů na vrtulce máš smykátko ve středu, nebo blíž k ocasní trubce?
To si pak musíš upravit zadní rotor a pak to bude valit podle představ. Návod tu kdysi dával zdzd.
Edit: našel jsem to, je to tady: viewtopic.php?f=104&t=22173&start=357
PříspěvekNapsal: pon 29.05.2017 10:07
Obrázky: 6
Pánové díky, podívám se na nastavení Gyra a mechaniky vrtulky. Díky taky za typ vrtulníku, ptám se kvůli případnému nákupu ND. Bude tam pasovat tohle z Tarota PRO/PRO2?
https://hobbyking.com/en_us/helicopters ... parts.html
Případně díly pro HK450 nebo HK450 PRO?
Jaký je prosím rozdíl mezi tou mojí verzí a verzí PRO/PRO2
Předem díky
Vigo
PříspěvekNapsal: pon 29.05.2017 14:23
Od Alignu je mezi SE a Pro velky rozdil. Pasuje jen par dilu. Jiny je cely ram, kabinka, dozadu jde kardan misto remenu atd.
Jak ruzne verze nazyvaji kopirovaci firmy to netusim. Co se kopii tyce, tak snad Tarot je na tom trochu lepe ( pouzitelny ). HK neni uplne super kvalita.
Ty mas vylepsenou prvni generaci T450. Druha generace bylo PRO a dneska je Dominator.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pon 29.05.2017 15:05
Obrázky: 6
Ok děkuji, tj z HK jedině díly HK450, protože Taroq už je (PRO/PRO2)
PříspěvekNapsal: pon 29.05.2017 17:35
Obrázky: 13
Tarot 450 sport nebo t-rex 450 sport,to jsou verze z kterých lze použít myslím všechno.Jediný větší rozdíl od SE V2 byla snad jen delší příčná hřídel(plus širší hlava).Stavebnici tarot sport mám doma.Třeba domeček vrtulky je jednodušší(místo pěti šroubů tři)ale prohodit to bez problémů jde.Na funkci to nemá vliv :wink:
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pon 29.05.2017 21:58
Obrázky: 6
Super, díky :)
PříspěvekNapsal: čtv 12.10.2017 15:35
Obrázky: 6
Kdyby někdo měl zájem, hodil jsem model ke stažení sem: https://www.thingiverse.com/thing:2581909
