Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: čtv 11.05.2017 13:42
Obrázky: 6
I když jsem spíš letadýlkář a vrtulníky mi moc nejdou, nemůžu přestat slintat nad tím co tady předvádíte :D
Měl jsem kdysi MiniTitana, ale víc než osmičky atd jsem moc nedával. Nicméně nějak létat mi šlo. Rozhodl jsem se tedy koupit bazarového T-Rexe450 a udělat z něj něco podobného skutečnému vrtulníku. Maketa bych to nenazýval no a protože mám doma 3D tiskárnu a ceny kastlí jsou nemalé, zkusím to celé vytisknout. Ani to kreslení mi moc nejde a tak začnu Hughesem 300 který je jednoduchý. Koupit se dá tady:
http://www.ebay.de/itm/Hughes-300C-Rump ... Sw2ENW8Vdo
ale jak jsem psal, láká mě to zkusit udělat doma. Jediná možná komplikace je zasklení, to budu muset asi udělat podle kopyta, ale to se zvládne.
Pro začátek hrubý náčrtek na kterém jsem si jen zkoušel, že takový tvar vůbec zvládnu vymodelovat. Model budu celý předělávat do vyššího množství polygonů a stěny budou tenčí.
PříspěvekNapsal: čtv 11.05.2017 14:08
Administrátor serveru
Obrázky: 303
Blog: Zobrazit blog (3)
Hmmm, napadá mě, že bych to udělal posegnemtech a kopyta na skla taky vytisknout.
PříspěvekNapsal: čtv 11.05.2017 14:10
Obrázky: 6
TomasC píše:
Jo jo, kopyta si asi vytisknu to je dobrý nápad, ale pak musím najít něco z čeho to dotvaruji. Nevíš Tome kde to koupit? Budu potřebovat skli na Bobbera. Ideálně aby to šlo formovat fénem nebo horkovzduškou.
Děkuji
EDIT: už to mám, koupím Durofol :)
PříspěvekNapsal: čtv 18.05.2017 15:15
Obrázky: 6
Tak jsem překreslil kabinu v reálné velikosti. Pořád to není finální a budu upravovat detaily + měnit uložení baterie.
PříspěvekNapsal: pát 19.05.2017 13:15
Obrázky: 6
Tak jsem si připravil prototyp k tisku, je to celkem boj protože mám dlouhou baterku, ale s trochou štěstí by to mohlo vyjít. Vytisknu si i okna, prozatím černá (trup bude bílý) a jejich model pak případně poslouží pro tvorbu kopyta.
Tady je obrázek celku a pak již rozřezaný model k tisku.
PříspěvekNapsal: pát 19.05.2017 13:44
Obrázky: 6
A ještě náhled s okénky, kabinu jsem kvůli baterce musel kapku natáhnout tj ještě se uvidí, pokud ji posunu jinam, zúžím i kabinu.
PříspěvekNapsal: sob 20.05.2017 23:09
Obrázky: 6
Takže jsem to zkušebně vytisknul a slepil. Lepení opruz celkem, ale za 30 minut bylo hotovo. Nevím jestli nebudu nakonec tisknou držák baterie pod jiným úhlem, ale snad ne. Samozřejmě není to žádná maketa, ale na první pokus to sedí dobře. Ještě tam přijdou černá okna, aby nebyl vidět ten bordel :D
PříspěvekNapsal: ned 21.05.2017 4:39
Parada, zajimavy napad a vypada to dobre.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: ned 21.05.2017 10:35
Obrázky: 13
Tak to je hezký.Kolik Váží tahle kabina? Zajímá mě to jen pro porovnání jestli by takto tisknutý celý trup se vešel do nějaké rozumné váhy.Dají se ty papírové vystřihovánky co jsi chtěl, použít jako nějaký základ pro tisk? Tam je to přece placaté a tvar se ohýbá až při lepení.Nebo z toho dokážeš udělat podobný 3D objekt?
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: ned 21.05.2017 23:27
Obrázky: 6
No tak jsem to tak nějak zkusil napasovat a kabina sedí slušně, je trochu vepředu oproti originálu a kvůli kolizi nádrží s ozubeným kolem a pádel s kabinou musí být pod jiným úhlem než ve skutečnosti. Moc poznat to není, ale u další verze to bude chtít pár úprav. Tahle ale asi zůstane do první havárky, zase tak mě to netankuje. Pádla při 10° jsou už těsně u kabiny viz první fotka, myslíte že to stačí? Dobré je že kabina je kulatá a věřím že by to kolizi přežilo.
Ohledně tisku, to co vidíte na fotkách má 58g a to by se na skle dalo ušetřit. Ještě tam přijdou boční skla a víčka na nádrže, ale víc jak 65g to nebude. Oproti papíru je to tedy těžší, ale žádné drama. Vytisknout model jako papír a ohýbat by nešlo, ale jinak třeba H500 by asi šla udělat v klidu. Vlastně asi cokoli, ale pro maketu by to muselo jít do kitu (tisk má strukturu). Limitem je jen strávený čas a schopnost toho kdo by to kreslil, jinak se to vždy dá rozdělit tak, aby díly šly tisknout. Lepit se to dá prstolepem a drží to tak že to prdne radši v materiálu. Možná časem zkusím nakreslit tu H500, ale nevím, jsem 3D kreslič amatér. Váha H500 by se asi v pohodě vešla do těch 300g co má laminát (tady mám stěny 1mm což je zbytečně moc hlavně u klenutých dílů). A kdyby někdo chtěl mrknout co vše jde když někdo umí malovat, mrkněte na 3D lab print a jejich letadla. Potenciál pro Heli kastle určitě 3D tisk má, ale laminát je laminát...
No tady je pár fotek, až někam pokročím, zase udělám update. Klíčový by byl posun baterie, aby šla kabina dozadu, pak ji půjde dát pod správným úhlem a i místa pro pádla by mohlo být víc.
plošky na skle nejsou chybou 3D tisku ale modelu který jsem použil. Tiskárna by to vytiskla absolutně bez plošek.
PříspěvekNapsal: pon 22.05.2017 8:51
Vypadá to moc pěkně. Pokrok technologií je znát a proč to nevyužít i tady :-).
TREX 450PRO MB, TREX550HCX, TREX600BD, Futaba TF8G, T7C
PříspěvekNapsal: pon 22.05.2017 17:57
Je to moc pěkný :D technologie 3D tisku má určitě v této oblasti velkou budoucnost. Já teď dokončuju hrubou stavbu makety Hughese 500 velikosti asi tak 850 a strávil jsem hoodně času přípravou kopyta na zaformování (a to jsem měl do začátku vyfrézované kopyto v polystyrenu).
Myslím, že kdybych uměl na dostatečné úrovni 3D modelování (a měl na to vyhovující SW), že by bylo určitě reálné 3D model rozdělit na segmenty, který by byly vytisknutelné, a z těch slepit kopyto a řešit už jen povrch, aby to šlo zaformovat. Myslím, že by to bylo podstatně míň práce.
Jenže to neumím... :cry:
PříspěvekNapsal: pon 22.05.2017 18:49
Vigo, máš to pjéékný. Hodíš do placu na čem to je tištěný, z čeho, jakou tryskou a vrstvou? Vím z vlastní zkušenosti, že tisk rádiusů po vrstvách není zase tak moc jednoduchý a tak mě to celkem dost zajímá.
Pavel123: Zkoušel jsem tisknout přímo formy na laminování. Pokud nejsou příliš členitý, jde to bez problémů a forma vydrží minimálně 10 výrobků. Horší je to s povrchem formy a z čeho je tisknout. Na úpravu povrchu je asi nejlepší ABS, jenže zase velký kusy z ABS mají moc velký pnutí a mají tendenci se kroutit. PET-G pnutí skoro žádný ale povrch nejde téměř nijak "pošlechtit".
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 22.05.2017 19:02
Celeron píše:
Jirka
Asi by to byla dost věda... můj současný projekt má délku té vejcovité části trupu cca 945mm, takže těch segmentů, ze kterých by se to muselo složit by bylo hodně. Je otázka, jestli by to vůbec šlo udělat nějak tvarově stabilní. Ale někde v kostech cítím, že by to šlo a že by bylo zajímavý to zkusit :mrgreen: otázka je, jak píšeš, čím potom takhle vytvořené kopyto povrchově zušlechtit...
PříspěvekNapsal: pon 22.05.2017 19:07
Obrázky: 13
Ůhel pádel by měl stačit.Sám jsem to řešil zde v helimaketách (anakonda 450).Já tam měl myslím 11 stupňů a na maketové lítání to stačilo.Občas došlo ke kontaktu při roztáčení ale stačí mít vhodně utažené listy a pokud jsou pádla extra na volno,před spuštěním motoru roztočit případně trochu rotor rukou.Kromě takového ochuzeného piroflipu je nejbrutálnější prvek co lítám čtyřbodový přemet na místě a tam jde cyklika skoro na max a mám vyzkoušeno že ani při tom se pádla o moc dál nevykloní.
