Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Maketa pro Trex 450L Dominator ?
PříspěvekNapsal: pát 10.06.2016 12:19
Ahojte.
Prosim o tipy, rady, nazory.
Mam uz rok doma postaveneho Dominatora 450 na 6S. Jeste nikdy neletel.
Koupil jsem ho asi neuvazene rychle s tim, ze chci rozhodne maketovy trup. Jenze nikde nic nemuzu sehnat. Asi se tato helina pro maketu nehodi, ale co uz mam s tim delat?? Prodat ho za polovicni cenu se mi nechce. Takze zkousim najit nejaky maketovy trup a prece jen se do toho pustit. Ve velikosti 450 ale nemuzu porad nic najit. Nejvice by se mi libilo neco jako Agusta A109, nebo Blackhawk, nebo AirWolf. I za cenu nejakych tech kompromisnich uprav. Nejde mi vylozene o to aby to byla 100% maketa. Napriklad u A109 bych asi musel snizit ten vrch pod hlavou, protoze Dominator je strasne nizky...
Napadlo mne i vybrat maketu velikosti 500.....?
Myslite, ze by to bylo mozne? Ja myslim, ze velikostne docela jo, ale co vahove? Ty 500 jsou o dost tezsi, nez 450ky. Ale zase jsem uvazoval, ze Dominator je asi velmi vykonny stroj a jelikoz ja opravdu nebudu litat zadne akrobacie, tak na takove maketove politani by to mohl zvladnout i s tou vahou... Nebo je to uplna blbost?
Opravdu moc prosim nekoho o rady a tipy.
Kde by se daly koupit nejake maketove trupy> O nejakych shopech sice vim, ale bud tam maji vyprodano, nebo je to nekde v Americe...
Nejlepe nekde v Evrope aby nebyl problem s dopravou a cenou atd.
Predem moc dekuji.
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
 Předmět příspěvku: Re: Maketa pro Trex 450L Dominator ?
PříspěvekNapsal: pát 10.06.2016 13:18
Na klasickou 450 se dělá spousta trupů, AirWolf apod. Kdybys trochu prodloužil ten ocas.....
Jenom první co na mě vybaflo z google:
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-a ... elage.html
... a druhý:
http://www.scaleflying.com/450-Size-Fuselages_c_33.html
... a třetí:
http://www.heliartist.com/showroom/450- ... -p-21.html
PříspěvekNapsal: pát 10.06.2016 15:08
U trupu na 500 narazis na to ze budes mit kratkou ocasni trubku.
Vzal bych nejaky trup na 450 a napasoval to tam. Dulezita bude vyska trubky od spodku ramu. Zbytek pujde nejak dotvorit. I treba si nechat vyrobit delsi hl. hridel a by ti vysla vyska rotoru. Makety jsou vzdycky o "lidove tvorivosti".
Augustu od Alignu jsem mel a v ni T450 Pro. Trup docela fajn, ale zatahovaci podvozek nepouzitelny. Vyroben z plastu a prasknul jeste pred prvnim letem. Nakonec jsem podvozek udelal pevny.
20130622_202023 (2014_10_15 17_19_31 UTC).jpg [ 43.8 KiB | Zobrazeno 2467 krát ]
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pát 10.06.2016 15:22
Prosim Te mohl bys mi zmerit vzdalenost mezi hlavni hrideli a ocasni hrideli? Dominator ma ocas trochu delsi... Podle toho tveho obrazku bych si mohl udelat predstavu.
S tou lidovou tvorivosti samosebou pocitam.
A myslis, ze co se tyce toho vykonu, ze se nemylim? Kdyz vidim co s tim delaji akrobati, tak mi to prijde, ze i pri dvojnasobne vaze by to vydalo na dvakrat delsi letovy cas. V podstate ta helina bude pri maketovem poletovani spat oproti tomu ceho je schopna...
PříspěvekNapsal: pát 10.06.2016 15:31
Bohuzel, uz tu helinu nemam.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pát 10.06.2016 15:36
Delsi ocas lze zkratit. Prodluzuje se hure. :wink:
Spotreba nejvic zavisi na otackach rotoru. U makety budes chtit litat na nizke otacky. Jestli uplne zdvojnasobis cas, to si netroufam tvrdit. Co si pamatuju, lital jsem s Prockem akro okolo 4-5minut. Maketa dala 7minut s rezervou.
Vseobecne, makety potrebuji mene energie pro let nez 3D akro stejne velikosti. Vaha makety se na spotrebe tolik moc nepodepisuje.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pát 10.06.2016 16:36
Já bych asi volil možnost překopat Lko na klasiku. Koupit ocasní trubku, kardan (řemínek), táhlo serva vrtulky a 325mm listy. Problém vyřešen! Asi jednodušší než k Lku napasovávat trup.
PříspěvekNapsal: pát 10.06.2016 17:39
No ten Dominator ma kardan. Ok, jen nevim jestli muzu jen tak koupit kratsi trubku ocasni a jestli to bude pasovat...? Nemam s tim zkusenost..
A jako naschval jsem si tehdy koupil hned i nahradni i s kardanem...
Jinak neocekavam nejaky moooc velky zazrak, ale preci jen nevim kterou znacku vyrobce te makety zvolit... Ceny jsou ruzne, ale preci jen vice mene dost podobne a kvalita se na obrazcich uplne moc nepozna...
Kurde, ze ja nebyl tehdy trochu zdrzenlivejsi... Za ty penize jsem mohl klidne koupit Aerodyne kompletni letajici maketu...
PříspěvekNapsal: pon 10.10.2016 16:49
Tak maketka A 109 objednana. Konecne po delsi dobe ji maji skladem v UK.
Jakou ridici jednotku byste doporucili pro letani s takovo "maketou" ?
Vaham mezi Spirit a Pixhawk. Ten Pixhawk vlastne hlavne kvuli GPS a moznosti RTL, kdyby me vetricek odnasel, tak abych s tim ve zmatku neprastil. S helinou s CP jsem jeste nikdy neletel....
PříspěvekNapsal: pon 10.10.2016 19:09
Používám obojí - Jak Spirita (v Helině), tak Pixhawka (v kopteře).
Na helinu jedině Spirit, to je jistota. Pokud tam dáš Pixhawka, na 100% (tj. úplně JISTĚ) to rozmlátíš - než naladíš parametry, a nebo dodatečně i když to bude naladěné.
To je můj názor...
PříspěvekNapsal: pon 10.10.2016 19:20
Kup bezpadlo ktere je urceno pro helinu a hotovo. Nauc se litat bez nejakych GPS a podobnych nesmyslu. Az budes umet litat tak, ze sam budes vedet ze s helinou nepadnes na ruce, tak ji teprve oblekni maketovy trup.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pon 10.10.2016 21:45
Diky za rady obema. Pokusim se strucne vysvetlit proc chci GPS na helinu.
S kopterou litam vpohode [apm].
Letal jsem s helinou Blade SRX. Je to snadne a pohodove. Naucil jsem se s ni litat celkem pohodove asi do vzdalenosti tak max 30 - 40 metru ode mne. Ona je krasne stabilizovana a tak jsem ani nepadal. Jenze pak jsem se dostal trosicku dal od sebe a ztratil orientaci. Nespadl jsem, diky jeji stabilite, ale odletla mi s vetrikem. Ja jsem nebyl schopny se zorientovat a dostat ji zpet. Az mi uletela tak daleko, ze jsem ji sotva videl. Tam pak spadla a ja ji nasel. Kdyby mela gps, tak bych v takove situaci proste pouzil RTL, nebo Loiter, abych ziskal cas se zorientovat a zkusit pohyby co, jak a kam... Proto uvazuji o Pixhawku - kvuli GPS.
Spirit mne laka, nebot tady ma velice dobre jmeno, a funkci jakesi udajne opravdove zachrany. Jenze mam strach , aby se mi nestalo totez, jako predtim s Blade. Nechci letat zamerne daleko od sebe, ale to jsem s Blade take nechtel, zvlast, kdyz je mnohem mensi. Ale stalo se proste. Par nahradnich dilu za par euro to zpravilo. Ale ta 450 uz by byla citelne drazsi.
Jednotku pro helinu mam - G-PRO. Takze kdyz koupim Spirita, tak ani poradne nevim, co ziskam oproti G-Pro. Ani nevim..., mozna to G-PRO ma taky nejakou zachranu, nebo nejaky "stabilni" mod.
Napada mne i takova "silenost" - jestli by se daly zapojit za sebou Pixhawk a Spirit. Letal bych skrze Pixhawk [jen by propoustel do Spirita] a ke slovu by se dostal Pixhawk jen pri RTL treba spinacem. To by teoreticky mohlo byt mozne, ne....?
Jinak co jsem tak postudoval, tak udajne Pixhawk je s defaultnim nastavenim parametru schopny letat s klasickou heli takrikajic bez ladeni. Jestli je to v praxi pravda, to netvrdim. Ale toho Spirita prece taky budu muset nejak nastavovat a ladit, a tak riziko nehody je vlastne stejne... Nebo to cele chapu spatne???
PříspěvekNapsal: pon 10.10.2016 23:23
Opravdu zapomen na GPS. 450tku ti vitr nevezme. To uz je helina schopna letat i v pomerne silnem vetru. Pokud se chces helinam venovat, je treba se s nimi naucit letat. A k tomu patri i to ze si ji proste nenechas uletnout tak daleko aby jsi nebyl schopen bezpecne rozeznat jeji polohu. I kdyz ze zacatku se to stane asi kazdemu. Taky mi helina uletla daleko a dostal jsem ji k sobe vicemene nahodou. Je to vsechno o uceni se.
Spirit ma krome zachrany i ruzne zacatecnicke mody pri kterych je helina skutecne docela hodna. Nastaveni heliny jako celku tj. vcetne bezpadla, doporucuji provest s nekym kdo to umi. Zaroven ti vysvetli potrebne, helinu pripadne zaletne. Bez nekoho takoveho budou zacatky tezsi, nerikam ale ze nemozne.
Pokud by jsi mel nekoho kdo by te vzal treba i na kabel jako zaka, klidne by to slo i s tim G-Pro.
Zkus najit nejake vrtulnikare v okoli, urcite ti pomuzou.
A dokud se nenaucis bezpecne letat, litej jen s mechanikou. Zcela jiste nekolikrat spadnes. Kazdy to zname. Mechaniku opravis, maketovy trup se opravuje hure.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 11.10.2016 7:24
Spirit vs Pixhawk, vůbec nepřemejšlej a dej tam Spirit, pixháwk a podobné je primárně určen pro jiné účely.
Jen blázen nebo neznalec by to udělal obráceně :wink:
eidt
už jenom ty vibrace, mag interference, EKF failsave, hodně štěstí a nervů :D jo a maketa ti bude vibrace zesilovat.
Naposledy upravil jaroslav.falcon dne úte 11.10.2016 7:33, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: úte 11.10.2016 7:27
Jak ti radí, z 450L udelej 450 klasickou, komponenty najdeš za pár kaček na tarot-rc a trupu na 450 je spousta.
