Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 314 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  Další
 Předmět příspěvku: Re: Hughes 500E
PříspěvekNapsal: čtv 24.03.2016 7:43
vyzrál ovšem na úkor sedaček ve přední části, mě to nevadí, vpadá to lépe než bez kokpitu :)
PříspěvekNapsal: čtv 24.03.2016 13:21
Trochu toho kouře a je to :-)
TREX 450PRO MB, TREX550HCX, TREX600BD, Futaba TF8G, T7C
PříspěvekNapsal: čtv 24.03.2016 14:44
tak objednány pásy dělané na míru
20160315_161928.jpg [ 66.6 KiB | Zobrazeno 1691 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 24.03.2016 14:49
Ty si tedy vyhraješ :-) Pěkný.
PříspěvekNapsal: čtv 24.03.2016 15:13
je potřeba když už je to na co dávat
PříspěvekNapsal: čtv 24.03.2016 20:15
když vemu v potaz, že v mechanice bude motor skorpion HKIII 4025 550kv, hlavní ozubené kolo 112 a pastorek 12 zubu, mám koupit 680 nebo 700 listy?
PříspěvekNapsal: sob 26.03.2016 22:43
tak a pilot je v sedačce, po menších úpravách je tam kluk a jakou má hezkou bundičku :)
WP_20160326_006[1].jpg [ 45.73 KiB | Zobrazeno 1603 krát ]
WP_20160326_008[1].jpg [ 38.59 KiB | Zobrazeno 1603 krát ]
WP_20160326_010[1].jpg [ 32.86 KiB | Zobrazeno 1603 krát ]
WP_20160326_011[1].jpg [ 46.95 KiB | Zobrazeno 1603 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 27.03.2016 20:59
pár fotek s piloty
váha včetně sady 4500mah 6s a 5000mah 6s a 3s 5000mah je 5860 gramů
baterky můžou být klidně v šuplíku pro ně určeny, protože jen kokpit s piloty nabral 720 gramu a tím pádem je těžiště kde má být ne-li krapet těžší na čumák
WP_20160328_002[1].jpg [ 111.34 KiB | Zobrazeno 1520 krát ]
WP_20160328_004[1].jpg [ 185.25 KiB | Zobrazeno 1520 krát ]
WP_20160328_005[1].jpg [ 115.01 KiB | Zobrazeno 1520 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 28.03.2016 18:05
kokpit ještě bez pásu :)
WP_20160328_005.jpg [ 93.7 KiB | Zobrazeno 1507 krát ]
WP_20160328_016.jpg [ 74.69 KiB | Zobrazeno 1507 krát ]
WP_20160328_018.jpg [ 36.47 KiB | Zobrazeno 1507 krát ]
WP_20160328_022.jpg [ 49.89 KiB | Zobrazeno 1507 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 28.03.2016 18:16
Přestal mi chodit link z rcmanie tak jsem to našel spíš náhodou :-).
Vypadá to pěkně, na druhou stranu ještě bych zapracoval na oblečení pilotů. Tím jak tam máš dokonalou palubní desku vynikne najednou délka stehu riflí, tam by byla lepší tmavá aby to nepraštilo do očí. A asi nejvíc se mi nelíbí anatomie rukou u tmavého pilota, jak je hubená a pomuchlaná, chtělo by to vycpat nebo obalit / zesílit omotávkou ( třeba obinadlo ) a pak teprve oblíct. Je to snímek 010 z 26.3. 22:43. Pokud Ti to těžiště vychází tak super. Ještě kdyžtajk udělej fotku celé heli přesně z boku. S listama to nepřežeň :-).
jako malíř bych samozřejmě sáhnul do inkarnátů ( obličej - ruce ) ale to radši neriskuj. Hlavně ty ruce jsou jako opařený :-). Když tak bych aspoň zmatnil vlasy, ten nagelovanej lesk nevypadá dobře. Když už to bereš tak dopodrobna tak si dovolím vytknout i detail ale asi to pochopíš :-).
Kdy to vidíš na první starty ?
PříspěvekNapsal: pon 28.03.2016 18:31
řekl bych, že k celkovému pojetí té heliny to sedí akorát... když bys měl jít do detailů, tak mně by vadily hlavně ty černé linky"paneláže"... ale celkový dojem tak jak to Radek poskládal je vynikající a bude to OK. Ve vzduchu to bude pecka 8)
PříspěvekNapsal: pon 28.03.2016 18:39
S černýma linkama máš pravdu, to mi vadilo už když jsem ten trup viděl před lety na webu. Ale co s tím tak jsem to ani nezmiňoval. Model to bude pěknej :-). Určitě bych nezapomněl na zasklení oken. Je to zdánlivě detail ale výsledný dojem je značný, vyzkoušeno :-).
PříspěvekNapsal: pon 28.03.2016 18:51
s těmi piloty už nebudu nic dělat, dostanou pásy a kniply tak nemají co rencat :)
stejně to nikdy nebude úplně skutečná maketa tak ten kokpit bych prohlásil za hotový
švíco
taky bych to tak viděl a děkuju za pochvalu
vnitřek hlavní desky bych chtěl dát do černé barvy, dále zesílit uchycení třetí baterie ale to tu není nafoceno no a myslím že hmotnost by se měla komplet osázeno k letu cca+-6,5kg (trex 700E DFC váží naložená 5,1kg)
PříspěvekNapsal: pon 28.03.2016 19:03
Ta váha je zajímavá, 5,1 vs 6,5 kila. To jsi to udržel pěkně dole :-). Kilo a půl navrch, to poletí úplně v pohodě. )
Chápu že jsi rád že je to konečně hotový a šmytec. Maketa to není tak co se vrtat v detailech, asi máš pravdu.
PříspěvekNapsal: pon 28.03.2016 19:30
víš jak ta mechanika je sama o sobě lehká protože tam skoro nic není, jednoduchá a lehká a pevná
ikdyž ještě nějaké díly budu měnit za align pro větší důvěru
Uživatelé procházející toto fórum: Roman_rc.pilot a 4 návštevníků
